Finestra di dialogo Elaborazione query
Utilizzare questa finestra di dialogo per impostare una query per un modello di impostazioni. La query specifica a quali dati applicare le impostazioni.
È possibile accedere a questa finestra di dialogo dalla finestra di dialogo Editor impostazioni quando si imposta un modello di impostazioni.
Quando si imposta un modello di impostazioni per l'applicazione dello stile ai dati importati da ArcGIS, utilizzare una query per determinare a quali dati del layer applicare le impostazioni. Ad esempio, per un layer contenente dati condotta, è possibile impostare una query in modo che ai dati delle condotte con un materiale specifico vengano applicati gli stili in un modo e ai dati condotta con un materiale diverso vengano applicati gli stili in un modo diverso.
Suggerimento: Quando si imposta una query per un modello di impostazioni per un determinato tipo di oggetto, ad esempio condotte a gravità, è utile aver scelto di creare tale tipo di oggetto dall'origine dati selezionata in Autodesk Connector for ArcGIS. Ad esempio, è utile specificare che le condotte a gravità verranno create da un layer se si stanno configurando le impostazioni delle condotte a gravità, poiché alcuni campi della finestra di dialogo Elaborazione query, come il campo Origine proprietà e l'elenco Proprietà, verranno precompilati con i dati che è possibile selezionare. Tuttavia, il valore che occorre specificare richiede l'accesso al set di dati ArcGIS e la relativa revisione, che è possibile visualizzare nella posizione Contenuto in ArcGIS dopo aver eseguito l'accesso.
Durante l'impostazione dei componenti della query, la sintassi della query viene visualizzata nel campo nella parte inferiore della finestra di dialogo.
Aggiungi
Aggiunge una riga a Elaborazione query per consentire l'impostazione di una query.
Elimina
Elimina la riga della query attualmente selezionata. Selezionare la casella di controllo accanto ad una riga per attivare il pulsante Elimina.
Origine proprietà
Specifica il layer ArcGIS da cui si desidera precompilare l'elenco a discesa Proprietà in Elaborazione query.
Importante: L'elenco Origine proprietà è vuoto se non è stato specificato che un layer in Autodesk Connector for ArcGIS crea il tipo di oggetto per il quale si stanno specificando le impostazioni. Ad esempio, se si è scelto di creare condotte a gravità nella Carta dai dati ArcGIS, il menu a discesa Origine proprietà verrà compilato con il layer di origine quando si accede a Elaborazione query dalla scheda Condotte a gravità della finestra di dialogo Editor impostazioni. L'elenco sarà vuoto quando si accede a Elaborazione query dalla scheda Condotte a gravità se non si è scelto di creare dati di condotte a gravità dai layer selezionati.
Colonne della tabella query
Casella di controllo
Consente di selezionare una riga. Selezionare la casella di controllo accanto ad una riga per attivare il pulsante Elimina.
Imposta operatore
Specifica la modalità di applicazione della seconda riga di query o di quelle successive. Specificare AND, OR o NOT. Questa impostazione non è disponibile per la prima riga di una query.
Proprietà
Specifica la proprietà nei dati a cui deve essere applicata la query. Questo elenco viene precompilato in base all'origine proprietà specificata.
Operatore
Specifica qual è il requisito del valore di proprietà, ad esempio uguale (=). Ad esempio, se la proprietà selezionata è Materiale, è possibile selezionare uguale (=) e specificare un valore che il materiale deve uguagliare.
  • = (uguale a)
  • > (maggiore di)
  • < (minore di)
  • <= (minore di o uguale a )
  • >= (maggiore di o uguale a)
  • <> (non è uguale a)
Valore
Specifica il valore della proprietà da utilizzare nella query. L'elenco non è precompilato. È possibile visualizzare l'origine dati in ArcGIS per ottenere questi valori. Ad esempio, se si imposta una query per le condotte a gravità e si utilizza un layer di condotte in ArcGIS Online che dispone di una proprietà del materiale, è possibile immettere il tipo di materiale della condotta nella colonna Valore.
Alcuni campi possono utilizzare domini con valori codificati o sottotipi, per cui in ArcGIS viene visualizzata un'etichetta leggibile (valore di visualizzazione), memorizzando al contempo un valore sottostante diverso (valore memorizzato) nel database. Durante la creazione di una query è necessario utilizzare il valore memorizzato, non l'etichetta di visualizzazione. Questa distinzione si applica solo ai campi configurati con definizioni di domini o sottotipi. Per i campi senza domini (ad esempio, campi a testo libero o numerici diretti), il valore visualizzato e quello memorizzato coincidono.
