Finestra di dialogo Modifica impostazioni oggetti - Canale
Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare e modificare le impostazioni correlate al canale.
In questo argomento vengono descritte le impostazioni disponibili in tutte le finestre di dialogo Modifica impostazioni correlate al canale (a livello di Carta, di oggetto e di comando).
Per informazioni generali sulle impostazioni a livello di Carta, funzionalità, comandi e le rispettive interazioni, vedere Informazioni sulle impostazioni di Autodesk Civil 3D.
Per informazioni sulle impostazioni ambiente a livello di Carta, vedere Scheda Impostazioni ambiente (finestra di dialogo Impostazioni Carta).
Sezione trasversale canale
Utilizzare queste impostazioni per specificare le impostazioni di default della sezione trasversale del canale.
Tipo di sezione trasversale di default
Specifica la forma della sezione trasversale del canale al momento della creazione. Selezionare Trapezoidale, Triangolare, Rettangolare o Personalizzata.
Linea base canale
Utilizzare le opzioni per specificare le impostazioni di default della linea base del canale.
Frequenza per tangente tracciato
Specifica la frequenza di inserimento della sezione tipo lungo la porzione di tangente di un tracciato.
Frequenza per il tracciato e la curva della linea caratteristica
Specifica la frequenza di inserimento della sezione tipo lungo la porzione di curva di un tracciato.
Frequenza per transizione di tracciato
Specifica la frequenza di inserimento della sezione tipo lungo la porzione di transizione di un tracciato.
Linee caratteristiche da canale
Utilizzare queste opzioni per specificare le impostazioni di estrazione delle linee caratteristiche per i canali.
Modello nome linea caratteristica
Specifica i formati dei nomi di default per le linee caratteristiche estratte. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per apportare modifiche nella finestra di dialogo Modello nome.
Stile linea caratteristica
Specifica lo stile di default per le linee caratteistiche estratte. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per apportare modifiche nella finestra di dialogo Stile linea.
Stili di default
Queste impostazioni consentono di specificare gli stili di default assegnati ai canali.
Stile profilo
Specifica lo stile di default del profilo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile canale.
Formato nome default
Utilizzare queste impostazioni per specificare i formati dei nomi di default per i nuovi canali. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per apportare modifiche nella finestra di dialogo Modello nome.
