Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare e modificare le impostazioni correlate ai bacini.
In questo argomento vengono descritte le impostazioni disponibili in tutte le finestre di dialogo Modifica impostazioni correlate ai bacini (a livello di Carta, di oggetto e di comando).
- Le impostazioni ambiente a livello di Carta sono identificate dall'icona della Carta
- Le impostazioni degli oggetti bacino sono elencate accanto alla parte superiore della finestra di dialogo, dopo il gruppo di proprietà Generale, e sono identificate dall'icona bacino
- Le impostazioni relative ai comandi bacino sono identificate dall'icona di comando
Per informazioni generali sulle impostazioni a livello di Carta, funzionalità, comandi e le rispettive interazioni, vedere Informazioni sulle impostazioni di Autodesk Civil 3D.
Per informazioni sulle impostazioni ambiente a livello di Carta, vedere Scheda Impostazioni ambiente (finestra di dialogo Impostazioni Carta).
Creazione linee caratteristiche
Utilizzare queste opzioni per specificare le impostazioni di estrazione delle linee caratteristiche per i bacini.
Modello nome linea caratteristica
Specifica i formati dei nomi di default per le linee caratteristiche estratte. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per apportare modifiche nella finestra di dialogo Modello nome.
Linee caratteristiche da creare
Specifica l'estrazione delle linee caratteristiche da creare. Selezionare Estrai tutto (inclusi eventuali contorni interni) o Estrai parte superiore e inferiore.
Crea collegamento dinamico
Specifica lo stato del collegamento dinamico delle linee caratteristiche create. Selezionare True per dinamico o False per statico.
Stili di default
Stile bacino
- Specifica lo stile di bacino di default per la creazione del bacino. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per apportare modifiche nella finestra di dialogo Stile bacino.
Stile linea caratteristica
- Specifica lo stile di default per le linee caratteistiche estratte. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per apportare modifiche nella finestra di dialogo Stile linea.
Formato nome default
Utilizzare queste impostazioni per specificare i formati dei nomi di default.
Modello nome bacino
- Specifica il modello di default con cui vengono denominati i bacini al momento della creazione. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
Accumulo
Utilizzare queste opzioni per specificare le impostazioni di estrazione delle linee caratteristiche di default per i bacini.
Livello di sicurezza
- Specifica una profondità del livello di sicurezza di default dalla sommità del bacino che determina quanto il livello dell'acqua può salire verso l'alto prima di indicare un rischio di allagamento.
Incremento profondità
- Specifica la profondità costante di default tra ogni livello di profondità.
Metodo di calcolo dell'accumulo
- Specifica il metodo di calcolo dell'accumulo di default per il bacino. Selezionare Volume di superficie, Approssimazione conica o Sezioni ragguagliate. Se il bacino viene creato da una superficie, viene sempre applicato il volume di superficie.
Infiltrazione
Infiltrazione abilitata
- Abilita il processo di infiltrazione per bacini al momento della creazione.
Tipo di infiltrazione
- Specifica l'infiltrazione di default da considerare. Fondo e lato, Inferiore o Lato.
Tasso di infiltrazione fondo
- Specifica il tasso di infiltrazione di default attraverso la parte inferiore dell'area di filtro.
Tasso di infiltrazione laterale
- Specifica il tasso di infiltrazione di default attraverso i lati dell'area di filtro.
Fattore di sicurezza
- Specifica una riduzione di default del tasso di infiltrazione per tenere conto dei depositi di limo o della scarsa manutenzione.
Curve di livello
Utilizzare queste opzioni per specificare le impostazioni di estrazione delle linee caratteristiche della curva per i bacini.
Raggio curva di default
- Specifica il raggio della curva di default applicato ai vertici quando si utilizzano i comandi Bacino di raccordo o Aggiungi curva durante la modifica dei bacini.
