Utilizzare la scheda Accumulo per esaminare le profondità di accumulo livello, l'area e il volume calcolato del bacino ad ogni profondità.
Volume totale del bacino.
Specifica il volume dal fondo del bacino alla profondità del livello di sicurezza.
Specifica una profondità dalla sommità del bacino che determina quanto il livello dell'acqua può salire verso l'alto prima di indicare un rischio di allagamento.
Esporta la tabella di accumulo livello come file *.csv. Quando si fa clic, specificare un nome e una destinazione per il file, nonché i dati della fase da includere.
Specifica se le fasi sono definite da incrementi coerenti o da profondità definite dall'utente.
Quando è selezionata l'opzione Definito dall'utente (solo bacini basati sulla superficie), l'immissione manuale delle fasi tra la parte superiore e inferiore del bacino è attivata.
Aggiunge una riga alla tabella delle fasi. Specificare la profondità del livello; le proprietà rimanenti verranno compilate per tale profondità.
Rimuove una riga selezionata dalla tabella delle fasi.
Profondità costante tra ogni livello di profondità.
Specifica il metodo di calcolo dell'accumulo per il bacino. Selezionare Volume di superficie, Approssimazione conica o Sezioni ragguagliate. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Informazioni sui metodi di calcolo dell'accumulo dei bacini riportata di seguito. Se il bacino è stato creato da una superficie, viene applicato il volume di superficie.
Consente di specificare la profondità di un livello all'interno del bacino.
La quota altimetrica della profondità del livello del bacino.
Specifica la capacità volumetrica in corrispondenza della profondità di livello del bacino.
Specifica la percentuale del bacino disponibile per l'accumulo. Il valore dipende dal tipo di materiale di riempimento utilizzato, ad esempio 100% se vuoto o, in genere, 30% per il pietrisco.
Specifica la capacità di volume cumulativo in corrispondenza della profondità di livello del bacino.
Specifica l'area della profondità di livello del bacino.
Visualizza una rappresentazione dell'area di accumulo comparativa rispetto alle curve di volume per il bacino. Posizionare il cursore a diverse profondità per visualizzare l'area di accumulo e il volume effettivi calcolati per tale profondità.
Sono disponibili diversi metodi per calcolare i dati della curva di accumulo in base al tipo di bacino. Per i bacini concettuali, è possibile scegliere uno dei tre metodi seguenti: Volume di superficie, Approssimazione conica o Sezioni ragguagliate. Per i bacini basati sulla superficie, il metodo Volume di superficie verrà sempre utilizzato e non può essere modificato.
Questi tre metodi di calcolo hanno formulazioni diverse, come descritto di seguito.
Metodo Volume di superficie
Il metodo Volume di superficie utilizza un modello di superficie per calcolare i volumi delimitati e le aree di superficie per il riempimento all'interno del bacino ad ogni profondità di campionamento. Questo metodo produce volumi e aree di accumulo accurati per tutti i tipi di bacino.
Metodo Approssimazione conica
Il metodo Approssimazione conica consente di approssimare il volume tra due aree di sezione ed è equivalente al calcolo del volume di un tronco. Se si utilizza questo metodo, i volumi incrementali per un bacino concettuale vengono calcolati utilizzando le aree delle curve di livello. Date due curve di livello, le relative aree vengono sommate insieme alla radice quadrata del prodotto e moltiplicate per un terzo della distanza verticale tra le curve di livello per determinare il volume.
Il metodo Approssimazione conica viene espresso tramite la seguente equazione:
dove V è il volume calcolato dalle due aree delle curve di livello A1 e A2 e la distanza verticale h tra le due curve di livello.
Metodo Sezioni ragguagliate
Il metodo Sezioni ragguagliate approssima il volume tra due aree di sezione. Se si utilizza questo metodo, i volumi incrementali per un bacino concettuale vengono calcolati utilizzando le aree delle curve di livello. Date due curve di livello, viene calcolata la media delle relative aree e moltiplicata per la distanza verticale tra di esse per determinare il volume.
Il metodo Sezioni ragguagliate viene espresso tramite la seguente equazione:
