Utilizzare la scheda Flussi in uscita per esaminare le informazioni di sola lettura relative alle condotte e ai pozzetti che portano fuori dall'accumulo sotterraneo.
Connesso a
Nome
- Visualizza il nome della condotta connessa.
Descrizione
- Visualizza la descrizione della condotta connessa.
Dimensioni
- Specifica il diametro interno per la condotta connessa.
Quota altimetrica fondo
- Specifica la quota altimetrica nella parte inferiore della superficie interna della condotta connessa.
Quota altimetrica dell'asse
- Consente di specificare la quota altimetrica dell'asse della condotta connessa.
Quota altimetrica sommità
- Specifica la quota altimetrica sommità della condotta connessa.
Pendenza
- Specifica la pendenza della condotta in uscita dal condotta connessa.
Pozzetto - A
- Visualizza il nome della condotta o del pozzetto connessi all'altra estremità della condotta.
Scheda Uscite
Utilizzare i pulsanti
e
per aggiungere e rimuovere oggetti del flusso in uscita nel sistema di drenaggio.
Nome
- Visualizza il nome dell'uscita.
Connessione in uscita
- Visualizza il nome della condotta o del pozzetto connesso all'uscita.
Tipo di uscita
Specifica il nome del tipo di uscita. Scarico libero, sbarramento o orifizio. Per modificare i parametri di sbarramento e orifizio, fare clic su Impostazioni parametro
. Nella finestra di dialogo Impostazioni dei parametri, specificare:
- Diametro. Specifica il diametro interno dell'uscita.
- Coefficiente di scarico. Specifica il rapporto tra lo scarico di uscita e lo scarico ideale per il sistema di drenaggio.
- Quota altimetrica fondo. Specifica la quota altimetrica nella parte inferiore della superficie interna dell'uscita.
Scheda Infiltrazione
L'infiltrazione è il processo mediante il quale l'acqua in superficie penetra nel terreno. Questo ruolo cruciale di ricostituire le falde acquifere fa parte del ciclo idrologico che riduce anche lo scorrimento e mantiene l'umidità del suolo.
Infiltrazione
- Abilita il processo di infiltrazione.
Tasso di infiltrazione base
- Consente di definire il tasso di infiltrazione attraverso la base dell'area di filtro. Questo dovrebbe essere determinato da un test delle prestazioni sul campo.
Tasso di infiltrazione laterale
- Consente di definire il tasso di infiltrazione attraverso i lati dell'area di filtro. Questo dovrebbe essere determinato da un test delle prestazioni sul campo.
Fattore di sicurezza
- Consente di specificare una riduzione del tasso di infiltrazione per tenere conto dei depositi di limo o della scarsa manutenzione.
