Utilizzare la scheda Flussi in uscita per esaminare le informazioni di sola lettura relative alle condotte e ai pozzetti connessi al bacino.
Visualizza il nome della condotta connessa.
Visualizza la descrizione della condotta connessa.
Specifica il diametro interno per la condotta connessa.
Specifica la quota altimetrica nella parte inferiore della superficie interna della condotta connessa.
Consente di specificare la quota altimetrica dell'asse della condotta connessa.
Specifica la quota altimetrica sommità della condotta connessa.
Specifica la pendenza della condotta in uscita dal condotta connessa.
Visualizza il nome della condotta o del pozzetto alla fine della condotta connessa.
Visualizza il nome del canale connesso.
Visualizza la descrizione del canale connesso.
Visualizza la quota altimetrica del canale connesso.
Visualizza il tipo di forma di sezione del canale connesso.
Visualizza il nome della condotta o del pozzetto alla fine del canale connesso.
Nella sezione Uscite vengono visualizzate le informazioni sul pozzetto di apertura di uscita.
Utilizzare i pulsanti
e
per aggiungere e rimuovere oggetti del flusso in uscita nel sistema di drenaggio.
Visualizza il nome dell'uscita.
Visualizza il nome della condotta o del pozzetto connesso all'uscita.
. Nella finestra di dialogo Impostazioni dei parametri, specificare:
L'infiltrazione è il processo mediante il quale l'acqua in superficie penetra nel terreno. Questo ruolo cruciale di ricostituire le falde acquifere fa parte del ciclo idrologico che riduce anche lo scorrimento e mantiene l'umidità del suolo.
Abilita il processo di infiltrazione.
Consente di specificare le infiltrazioni da prendere in considerazione. Fondo e lato, Inferiore o Lato.
Definisce il tasso di infiltrazione attraverso la base dell'area di filtro. Questo dovrebbe essere determinato da un test delle prestazioni sul campo.
Consente di definire il tasso di infiltrazione attraverso i lati dell'area di filtro. Questo dovrebbe essere determinato da un test delle prestazioni sul campo.
Consente di specificare una riduzione del tasso di infiltrazione per tenere conto dei depositi di limo o della scarsa manutenzione.
