スクリプト ミニ リスナー
スクリプト ミニ リスナーは、[スクリプト リスナー](Scripting Listener)ウィンドウの内容を 1 行ずつ表示するものです。
スクリプト リスナーは、2 つのペインからなります。1 つはピンク、もう 1 つは白です。ピンクのペインは、[マクロ レコーダ](MacroRecorder)ペインです。マクロ レコーダが使用可能になると、記録されるものはすべてこのピンクのペインに表示されます。ミニ リスナーのピンクの行によって、[マクロ レコーダ](MacroRecorder)ペインの最新の項目が示されます。
白のペインは、スクリプトを作成する[スクリプト](Scripter)ウィンドウです。リスナーの白い領域で最後に入力した行が、ミニ リスナーの白い領域に表示されます。ミニ リスナーの表示をスクロールするには、矢印キーを使用します。
ミニ リスナーの白い領域に直接入力すれば、コマンドがビューポート内で実行されます。
フローティング表示される[スクリプト リスナー](Scripting Listener)ウィンドウを開くには、ミニ リスナーの行のいずれかを右クリックします。これによって、最後に記録された 20 のコマンドのリストが表示されます。これらのコマンドのいずれかを選択し、Enter を押して実行することができます。
[スクリプト リスナー](Scripting Listener)ウィンドウおよびスクリプトの作成の詳細は、『MAXScript ヘルプ』を参照してください。[ヘルプ](Help)メニュー [MAXScript ヘルプ](MAXScript Help)を選択します。
手順
例: ミニ リスナーを使用して球を作成するには:
  1. ステータス バーの左端のタグ バーをクリックし、右へドラッグして MAXScript ミニ リスナーを展開します。
  2. [スクリプト](Scripter)ウィンドウ(白い、下の行)に sphere radius: 50 と入力して、Enter を押します。
    ビューポートに球が表示されます。
例: ミニ リスナーを使用してコマンドを再実行するには:
  1. ステータス バーの左側のタグ バーをクリックし、右へドラッグして MAXScript ミニ リスナーを展開します。
  2. MAXScript ミニ リスナーを右クリックして、[リスナー ウィンドウを開く](Open Listener Window)を選択します。
  3. [マクロ レコーダ](MacroRecorder)メニューから、[使用可能にする](Enable)を選択します。
  4. コマンド パネルを使用してパース ビューポートに球を作成します。
  5. その球を編集可能メッシュに変換します。
  6. 球を削除します。
  7. ボックスを作成します。
  8. [マクロ レコーダ](MacroRecorder)ウィンドウ(ピンクの部分の上)の行を右クリックし、リストから「macros.run "Modifier Stack" "Convert_to_Mesh"」を選択します。ボックスは、編集可能メッシュに集約されます。
例: スクリプトを作成してツールバーに追加するには:
    簡単な例として、オブジェクトを編集可能メッシュに集約するスクリプトを作成し、それを実行するためのツールバー アイコンを作成します。
  1. ミニ リスナーを右クリックして、[リスナー ウィンドウを開く](Open Listener Window)を選択します。
  2. [マクロ レコーダ](MacroRecorder)メニューから、[使用可能にする](Enable)を選択します。リスナー ウィンドウを閉じます。
  3. パース ビューポートにボックスを作成します。
  4. ボックスを右クリックし、クアッド メニューの[変換](Convert)(右下)から、[変換 :](Convert to:) [編集可能メッシュ](Editable Mesh)を選択します。
  5. [マクロ レコーダ ライン](MacroRecorder line)をクリックします。
    カーソルが最後の行に移動するため、[マクロ レコーダ ライン](MacroRecorder line)が空欄になります。
  6. キーボードの上矢印キーを押し、記録されたコマンド スクリプトのリストを上に移動させます。
  7. 「macros.run "Modifier Stack" "Convert_to_Mesh"」行をクリックし、ハイライトします。
    テキスト エディタでテキスト行をハイライトするときのように、行の先頭をクリックしてその行全体にドラッグし、コマンド スクリプトをハイライトします。
  8. ハイライト表示されたスクリプトをクリックし、ミニ リスナーからツールバーへドラッグします。
インタフェース
マクロ レコーダ ライン
上のピンクの行に、マクロ レコーダによって最後に記録されたものが表示されます。マクロ レコーダが使用可能でない場合は、この行には何も表示されません。
スクリプト ライン
下の白い行に、[スクリプト](Scripter)ウィンドウに入力された最後のエントリが表示されます。この行にコマンドを直接入力すると、ビューポートで実行できます。
履歴リスト
ミニ リスナー行のいずれかを右クリックすると、マクロ レコーダ(使用可能になっている場合)によって記録された最後の 20 個のコマンドの履歴が表示されます。これらのコマンドのいずれかをクリックすると、ビューポートで実行されます。
リスナー ウィンドウを開く
ミニ リスナー ラインのいずれかを右クリックして[リスナー ウィンドウを開く](Open the Listener window)をクリックすると、[スクリプト リスナー](Scripting Listener)ウィンドウが表示されます。これは、[ユーティリティ](Utilities)パネル [MAXScript]ロールアウトの[リスナーを開く](Listener)ボタンで開くこともできます。Point-Of-View (POV) ビューポート ラベルをクリックまたは右クリックして POV ビューポート ラベル メニューで[拡張ビューポート](Extended Viewports) [MAXScript リスナー](MAXScript Listener)を選択すれば、[スクリプト リスナー](Scripting Listener)ウィンドウをビューポート内に表示することができます。
注: この方法で[スクリプト リスナー](Scripting Listener)を開いた後にビューポートの POV を変更すると、新しいウィンドウに[MAXScript リスナー](MAXScript Listener)が表示されます。
