タイム スライダ
タイム スライダは、トラック バーと連動して機能し、アニメーションの表示と編集を可能にします。スライダ自体は現在のフレームを示し、ドラッグすることでアクティブ タイム セグメント内の任意のフレームへ移動できるようにします。スライダ バーを右クリックすると、[キーを作成](Create Key)ダイアログ ボックスが開きます。このダイアログ ボックスではキーフレーミングを使用せずに変換キーを作成できます。
タイム スライダをフローティングおよびドッキングして、ワークスペースをカスタマイズできます。
[セット キー](Set Key)をオフにしている場合は、右ボタンでタイム スライダをソースから宛先にドラッグすることで、選択したオブジェクトの変換データをソース フレームからターゲット フレームにコピーし、ターゲット フレームでキーを作成することができます。[キーを作成](Create Key)ダイアログ ボックスで必要に応じてパラメータを設定してから、[OK]をクリックします。
[セット キー](Set Key)モードで、マウスの右ボタンを押しながらタイム スライダをドラッグすると、ビューポートでポーズを表示したまま移動できます。
1 フレーム進めたり戻したりするには、タイム スライダの左または右側の矢印ボタンをクリックします。または、単にタイム ライン上の任意の場所をクリックして、その時間に移動します。[キー モード](Key Mode)では、矢印をクリックすると隣接キーにジャンプします。
[トラック ビュー](Track View)キー ウィンドウにはタイム スライダも表示されます。2 つのタイム スライダの動きが同期されます。[トラック ビュー](Track View)ウィンドウでタイム スライダを移動するとビューポートの下にあるタイム スライダも移動し、同様に、ビューポートの下のタイム スライダを移動すると[トラック ビュー](Track View)ウィンドウのタイム スライダも移動します。
手順
タイム スライダの表示を切り替えるには、次の操作を行います。
アニメーション内の特定のフレームに移動するには、次のいずれかの方法を実行します。
1 つのキーで前後に移動するには:
アクティブ タイム セグメントの最初または最後のフレームに移動するには:
SMPTE タイム コードをタイム スライダに表示するには:
サブフレームをタイム スライダに表示するには:
タイム スライダを使ってアニメーションを調整するには、次のいずれかの方法を実行します。
マウスを使って、ドラッグをしないでアニメーションを動かすには:
  1. [ユーザ インタフェースをカスタマイズ](Customize User Interface)を開き、[キーボード](Keyboard)パネルの[アクション](Action)リストをクリックしてから、T を押して T のセクションへジャンプします。画面を下方向へスクロールし、[タイム スライダ キャプチャ切り替え](Time Slider Capture Toggle)をクリックします。
  2. [ホットキー](Hotkey)フィールドをクリックし、キーボード ショートカットとして指定するキーの組み合わせ([Ctrl]+[T]など)を押します。[割り当て](Assign)ボタンをクリックします。
  3. [ユーザ インタフェースをカスタマイズ](Customize User Interface)ダイアログ ボックスを閉じ、[タイム スライダ キャプチャ切り替え](Time Slider Capture Toggle)のホットキーを押します。
  4. マウス ボタンを押さずに、マウスを左右に動かします。
    タイム スライダがマウスに合わせて移動します。
  5. このモードを終了するには、ホットキーを再度押すか、任意のマウス ボタンをクリックします。
インタフェース
アクティブ タイム セグメントの既定値は、フレーム 0 ~ 100 です。スライダは、[時間設定](Time Configuration)ダイアログ ボックスの現在の設定に基づいて、フレーム、SMPTE 数、またはその他の単位で時間を表示します。
スライダ バーは、現在のフレームと、その後にスラッシュ(/)を付けてアクティブ タイム セグメントの合計フレーム数を表示します。たとえば、25/100 は、100 フレーム中の 25 フレームであることを示します。現在のフレームは、現在のフレームのフィールドにも表示されます。シーンにアニメーションが存在する場合は、タイム スライダをドラッグすると再生されます。
タイム スライダの左右の端のボタンは、タイム コントロールの[前のフレーム](Previous Frame)ボタンおよび[次のフレーム](Next Frame)ボタンのように、それぞれアニメーションのフレームを前後に 1 フレームずつ移動します。[キー モード](Key Mode)がオンの場合、代わりに[前のキーに戻る](Previous Key)ボタンおよび[次のキーに進む](Next Key)ボタンを使用することができます。
[キー モード切り替え](Key Mode)では、[時間設定](Time Configuration)ダイアログ ボックスの[キー ステップ](Key steps)領域の設定にしたがって、すべてのキー、または変換キーにのみジャンプできます。
ヒント: [キーを作成](Create Key)ダイアログ ボックスを開くには、1 つまたは複数のオブジェクトを選択してスライダ バーを右クリックします。[オート キー](Auto Key)を使わずに、位置、回転、またはスケール キーを作成できます。また、フレーム間でキーを簡単にコピーすることもできます。
タイムスライダに、アニメーションのポイントをマークするキー(またはキーフレーム)が表示されます。
キーのカラーは、アニメーションが発生する軸を表します
キーは、アニメートされる軸を示すカラーで表示されます。
これらのカラーは、[カーブ エディタ](Curve Editor)や[ドープシート](Dope Sheet)など、3ds Max のさまざまな領域で軸を表すために使用されます。
