ダミー ヘルパー
ダミー ヘルパー オブジェクトは、そのジオメトリの中心に基点があるワイヤフレームの立方体です。またレンダリングもしません。この実際の機能は唯一、変換の中心として基点が使用されることです。ワイヤフレームは、変換の効果を参照するためのものです。
ダミー オブジェクトは、主に階層リンクで使用されます。たとえば、多数の異なるオブジェクトをリンクすることにより、回転の中心としてダミー オブジェクトを使用できます。ダミーを回転すると、リンクされた子もすべて一緒に回転します。ダミーはこのように、リンクされたモーションをアニメートするのによく使用されます。
ダミー オブジェクトは、ターゲット カメラのアニメーションの中でもよく使用されます。ダミーを作成して、ダミー オブジェクトの中にターゲット カメラを配置することができます。次にカメラとそのターゲットの両方をダミーにリンクして、パス コンストレイントを使ってダミーをアニメートします。ターゲット カメラはパスに沿ってダミーの後を追います。
ダミー オブジェクトは常に立方体として作成されます。ダミーの辺の長さの比を不均等スケールによって変更することができますが、階層リンクの中にあるダミーでは、それを行わないでください。予期しない結果が発生することがあります。
手順
ダミー オブジェクトを作成するには:
注: ダミー ヘルパーは、一度作成すると[修正](Modify)パネルからサイズを変更できません。サイズを変更するには、[選択して回転](Select and Rotate)または[選択してサイズ変更](Select and Resize)ツールを使用するか、MAXScript を使用する必要があります。ダミー ヘルパーを選択し、リスナー ウィンドウで次のスクリプトを使用して、x、y、z の値を設定します。
  • $.boxsize = [x,y,z]
インターフェイス
ダミー オブジェクトには、パラメータのロールアウトや設定はありません。
