フィールド ヘルパーは、シーン内の手続き型プリミティブまたは隙間のないオブジェクトからボリューム フィールドを作成します。これは、新しいさまざまな[浮動小数](Float)コントローラと[ポイント フィールド プローブ](Point Field Probe)コントローラのツールのエフェクタとして使用できます。
[プリミティブ](Primitive)モードでは、[フィールド ヘルパー](Field Helper)は、立方体、球体、円柱、円環体などの基本シェイプからボリューム フィールドを作成します。これは、選択または手続き型エフェクトの影響範囲をすばやく定義する場合に便利です。[サイズ](Size)を使用してボリューム全体をコントロールし、[フォールオフ](Falloff)でその影響を拡大して、[補間](Interpolation)([線形](Linear)、[キュービック](Cubic)、または SmoothStep)を使用してトランジションを調整します。[タイプ](Type)設定は、フィールドが出力するスカラー値(浮動小数点数または正規化した浮動小数点数)とベクトル データ(Point3)のどちらを出力するかを決定します。
[オブジェクト](Object)モードでは、[フィールド ヘルパー](Field Helper)によって、シーン内の選択した隙間のないメッシュからボクセル化されたボリュームが生成されます。これにより、複雑なジオメトリをボリューム インフルエンスとして作用させることができます。[ボクセル サイズ](Voxel Size)パラメータはサンプリング解決処理をコントロールします。値を小さくすると詳細度が増し、値を大きくするとパフォーマンスが向上します。[プリミティブ](Primitive)モードと同様に、[タイプ](Type)設定は、選択およびデータ ドリブン ワークフローで使用するスカラー データまたはベクトル データのどちらをフィールドに出力するかを定義します。
上記の効果は、次のサンプル スクリプトを使用して作成されました。このスクリプトでは、選択したオブジェクトを Field001 という名前の[フィールド ヘルパー](Field Helper)の浮動小数点値に基づいてスケールします。
fh = $Field001
for node in $selection do (
ph = Point pos:node.pos
hide ph
cc = Float_Field_Probe_Control fieldNode:fh probeNode:ph
node.scale.controller = ScaleXYZ()
node.scale.controller.X_Scale.controller = cc
node.scale.controller.Y_Scale.controller = cc
node.scale.controller.Z_Scale.controller = cc
[ボリューム選択](Volume Select)モディファイヤは、フィールド ヘルパー オブジェクトをエフェクタとしてサポートします。
使用するには:
フィールド値によって選択の重み付けが決定されます。
フィールドヘルパーでのボリューム選択
[フィールド ヘルパー](Field Helper)では、3ds Max のモデリング、選択、手続き型ワークフローでのボリューム コントロールが可能です。
