オブジェクトにタグを追加するには
集計タグを、設備機器や家具のような、オブジェクト、ブロック参照またはマルチビュー ブロック参照に追加するには、次の手順を実行します。ソフトウェアに付属する定義済みタグツールのいずれかを使用するか、新しいツールを作成してタグを定義することができます。
AutoCAD Architecture 2027 toolset の構造化されたプロジェクト環境で作業している場合、ビュー図面内でオブジェクトにタグを設定すると、プロジェクト ベースのタグはオブジェクトに関する追加情報を認識します。定義済みの、プロジェクト ベースのタグがあります。
  1. 使用するタグ ツールを含むツール パレットを開き、ツールを選択します。
    または、[注釈]タブ [集計]パネルをクリックし、そこにあるいずれかのタグ ツールを選択することもできます。
    追加の定義済みのタグ ツールは、コンテンツ ブラウザのドキュメンテーション カタログにあります。 これらのツールは、どのツール パレットにも追加できます。
  2. タグをアタッチするオブジェクトを選択します。
  3. タグの位置を指定します。
    注: オブジェクト タグによって異なるプロンプトが表示されることがあります。 次の手順は、配置するオブジェクト タグの手順に厳密に対応しない場合があります。
  4. プロンプトが表示されたら、[プロパティ セット データを編集]ワークシートでプロパティ セット データを入力し、[OK]をクリックします。
    プロパティ セット データをオブジェクトにまだアタッチしていない場合は、現在の図面から、または C:¥ProgramData¥Autodesk¥ACA <バージョン>¥jpn¥Styles¥<Imperial または Metric>Schedule Tables.dwg ファイルから、適切なプロパティ セットをアタッチすることができます。
  5. m と入力し、[Enter]を押して、タグを追加する複数のオブジェクトを選択します。
  6. または、[Enter]を押し、集計タグを 1 つずつ追加します。
