概要 - National CAD Standard 準拠
National CAD Standard version 3.1 は、NIBS (The National Institute of Building Sciences) により既存の 3 つの標準およびガイドラインよりまとめられた合意標準です。これら 3 つの標準およびガイドラインは、AIA Layer Guidelines version 3.0、CSI Uniform Drawing System (UDS)、および Tri-Services Plotting Guidelines から成ります。AutoCAD Architecture 2027 toolset では、事前設定されたレイヤ標準、レイヤ キー スタイル、印刷スタイル テーブル、注釈ツールを使用することにより、可能な場合には National CAD Standard v. 3.1 がサポートされます。アメリカ合衆国内で使用する場合、新しいカスタム コンテンツがこれに準拠している必要はありませんが、考慮することは大切です。
AutoCAD Architecture 2027 toolset とともに提供されるインペリアル テンプレートは、既定で AIA Version 3 レイヤ キー スタイルをロードするようにあらかじめ設定されています。これは AIA Version 3 レイヤ標準に基づいており、さらに AIA Version 3 レイヤ標準は AIA Layer Guidelines version 3.0 に準拠しています。
AIA v3 レイヤ キー スタイルには、Uniform Drawing System に基づく線の太さや線種が含まれ、指定する色は、Tri-Services 印刷ガイドラインに準拠しています。また、テンプレート ファイル内のすべてのオブジェクトに対する既定の図面表示レベルは、適切な色、線種、線の太さ、および印刷スタイルをすべての表示コンポーネントに割り当てることにより、Tri-Services ガイドラインおよび Uniform Drawing System の推奨に適合するよう設定されています。
アメリカ合衆国内で販売されている AutoCAD Architecture 2027 toolset には、12 個のテンプレートが添付されており、それぞれが特定の印刷スタイル テーブルを使用するようにあらかじめ設定されています。
テンプレート ファイル名 説明 既定の印刷スタイル テーブル
AEC Model (Imperial Ctb).dwt インペリアル(建築図面表記)単位のモデル図面に使用され、カラーベースの印刷用に設定されます。 AIA Standard.ctb
AEC Model (Imperial Stb).dwt インペリアル(建築図面表記)単位のモデル図面に使用され、指定の印刷スタイル用に設定されます。 AEC Standard.stb
AEC Sheet (Imperial Ctb).dwt インペリアル(建築図面表記)単位の印刷シート図面に使用され、カラーベースの印刷用に設定されます。 AIA Standard.ctb
AEC Sheet (Imperial Stb).dwt インペリアル(建築図面表記)単位の印刷シート図面に使用され、指定の印刷スタイル用に設定されます。 AEC Standard.stb
AEC Model (Metric Ctb).dwt メトリック(十進表記)単位のモデル図面に使用され、カラーベースの印刷用に設定されます。 AIA Standard.ctb
AEC Model (Metric Stb).dwt メトリック(十進表記)単位のモデル図面に使用され、指定の印刷スタイル用に設定されます。 AEC Standard.stb
AEC Sheet (Metric Ctb).dwt メトリック(十進表記)単位のモデル図面に使用され、カラーベースの印刷用に設定されます。 AIA Standard.ctb
AEC Sheet (Metric Stb).dwt メトリック(十進表記)単位の印刷シート図面に使用され、指定の印刷スタイル用に設定されます。 AEC Standard.stb
Structural (Imperial Ctb).dwt インペリアル(建築図面表記)単位の構造モデル図面に使用され、カラーベースの印刷用に設定されます。 AIA Standard.ctb
Structural (Imperial Stb).dwt インペリアル(建築図面表記)単位の構造モデル図面に使用され、カラーベースの印刷用に設定されます。 AEC Standard.stb
Structural (Metric Ctb).dwt メトリック(十進表記)の構造モデル図面に使用され、カラーベースの印刷用に設定されます。 AIA Standard.ctb
Structural (Metric Stb).dwt メトリック(十進表記)単位の構造モデル図面に使用され、指定の印刷スタイル用に設定されます。 AEC Standard.stb
注: このソフトウェアの既定では、モデルの描画に AEC Model (Imperial Stb).dwt を、印刷シート図面に AEC Sheet (Imperial Stb).dwt を使用するように設定されています。
インペリアルおよびメトリック テンプレートに割り当てられた既定の印刷スタイル テーブルに加えて、いくつかのオプション テーブルが提供されています。これらの多くは、次のように、古いレガシー テンプレートや図面ファイルで使用されます。
印刷スタイル テーブル 説明
AEC Standard.stb 指定の印刷スタイルを使用するテンプレートの既定の印刷スタイルです。このテーブルでは印刷スタイルの一般名を使用し、線の太さに関する設定をレイヤおよびオブジェクトのプロパティに渡します。オブジェクトはすべて黒で印刷されます。
AIA Standard.ctb カラーベースの印刷用に設定されたテンプレートの既定の印刷スタイルです。このテーブルでは、Tri-Services ガイドラインに従って、それぞれの色を特定の線の太さにマッピングします。
AIA Standard Color.ctb カラーベースの印刷を使用するテンプレート用のオプション印刷スタイルです。Tri-Services ガイドラインに従って、すべての色が特定の線の太さにマッピングされます。色は、オブジェクトおよびレイヤによりコントロールされます。
AEC Standard Color.stb 指定の印刷スタイルを使用するテンプレート用のオプション印刷スタイルです。このテーブルでは、AEC Standard.stb 印刷スタイル テーブルと同じ印刷スタイル名を使用しますが、オブジェクトは AutoCAD の色に従って印刷されます。
AIA Standard.stb 指定の印刷スタイルを使用する古いテンプレート用のレガシー印刷スタイルです。このテーブルには、Uniform Drawing System で指定された線のウェイトの定義に従って指定された印刷スタイルが含まれます。
AIA LWT by Object.ctb カラーベースの印刷を使用する古いテンプレート用のレガシー印刷スタイルです。すべての色が黒にマッピングされ、線のウェイトはレイヤおよびオブジェクトのプロパティによりコントロールされます。
AIA LWT by Object.stb 指定の印刷スタイルを使用する古いテンプレート用のレガシー印刷スタイルです。すべての線のウェイトは、レイヤおよびオブジェクトのプロパティによりコントロールされます。
AIA Standard Color.stb 指定の印刷スタイルを使用する古いテンプレート用のレガシー印刷スタイルです。印刷スタイルにより明示的に線のウェイトが割り当てられます。色はオブジェクトおよびレイヤによりコントロールされます。
AIA Color LWT by Object.ctb カラーベースの印刷を使用する古いテンプレート用のレガシー印刷スタイルです。色および線のウェイトは、レイヤおよびオブジェクトのプロパティによりコントロールされます。
AIA Color LWT by Object.stb 指定の印刷スタイルを使用する古いテンプレート用のレガシー印刷スタイルです。すべての印刷スタイルで、色および線のウェイトはオブジェクトおよびレイヤの割り当てに従って割り当てられます。
名前の付いたレガシー印刷スタイル テーブルには、UDS の線のウェイト名に対応する、一見冗長な印刷スタイル名があります。これらのテーブルの多くは、複数の印刷スタイルに対して同じ印刷設定を使用します。これは、印刷スタイルの切り替えの際、命名に一貫性を持たせるためです。新しい AEC Standard.stb 印刷スタイル テーブルでは、より簡単なシステムにするため、このような複雑な印刷スタイル名は廃止されました。AEC Standard.stbAEC Standard Color.stb の印刷スタイル テーブルでは同じ印刷スタイル名を使用しますが、前者はすべてのオブジェクトを黒で印刷し、後者はすべてのオブジェクトを AutoCAD の色に従って印刷します。カラーと白黒の他に、印刷スタイルでは鮮やかさも決定します。
Uniform Drawing System でも記号および注釈の形式を指定します。AutoCAD Architecture 2027 toolset では、これはドキュメント ツール カタログまたは図面テンプレートで提供されるコンテンツによりサポートされます。
注: NIBS の詳細を参照する場合、または National CAD Standard のドキュメントのコピーを購入する場合は、NIBS の Web サイト http://www.nibs.org/ にアクセスしてください。
