OPTIONS[オプション] (コマンド)
プログラムの設定をカスタマイズします。
検索
[オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。
オプション
[オプション]ダイアログ ボックスの一番上には、以下が表示されます。
現在のプロファイル
タブの上部に現在のプロファイルの名前が表示されます。現在のプロファイルの設定、新しいプロファイルの作成、既存のプロファイルの編集を行うには、[プロファイル]タブを使用します。(システム変数 CPROFILE)
注: 図面を Autodesk プロジェクトから開くと、[ファイル]タブに現在のプロファイル名ではなく、Autodesk プロジェクト名が表示されます。
現在の Autodesk プロジェクト
タブの上部に現在の Autodesk プロジェクト名が表示されます。
注: Autodesk プロジェクト名が表示されるのは、[ファイル]タブが現在のものであり、現在の図面が Autodesk プロジェクトから開かれている場合のみです。
図面アイコン
オプションの横に表示される場合は、このオプションがこの図面とともに保存され、現在の図面にのみ影響することを意味します。
レジストリに保存されるオプションには図面ファイル アイコンは表示されません。このようなオプションは作業セッションのすべての図面に影響します。レジストリに保存されるオプションは、現在のプロファイルに保存されます。
[現在の図面]
タブの上部に現在の図面の名前が表示されます。(システム変数 DWGNAME)
