サポート ファイルの検索パスを修正するには
製品によって使用されるサポート ファイルのファイル パスとフォルダの場所を変更することができます。
サポート ファイルの検索パスにパスを追加するには
注: AutoCAD 2026 および AutoCAD 2026 ベースの製品以降、PROJECTAWARE が 1 に設定されている場合、サポート ファイルは現在の AutoCAD ユーザ プロファイルではなく、現在の図面に関連付けられている Forma Data Management の Autodesk プロジェクトによって定義されます。Autodesk プロジェクトに割り当てられたサポート ファイル パスは、管理者のみが変更できます。
  1. アプリケーション メニュー [オプション]を選択します。
  2. [オプション]ダイアログ ボックスの[ファイル]タブで、[サポート ファイルの検索パス]を選択します。
  3. [追加]ボタンをクリックします。
  4. [参照]をクリックします。
  5. [フォルダを参照]ダイアログ ボックスで、追加するフォルダを参照して、選択します。[OK]をクリックします。
  6. [オプション]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックします。
コマンド ライン スイッチを使用して、すべてのサポート ファイルの検索パスを変更するには
  1. Windows デスクトップ、[スタート]メニュー、または[スタート]画面でプログラム アイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択します。
  2. [<製品>のプロパティ]ダイアログ ボックスの[ショートカット]タブの[リンク先]ボックスで、次の構文を使用して /s コマンド ライン スイッチと使用するパスを追加します。
    "ドライブ:\パス名\製品.exe" ["図面名"] /s "サポートパス1;サポートパス2"
    たとえば、次を追加します。
    /s "c:\AcadJobs;c:\AcadJobs\Support"
  3. [OK]をクリックします。
