[マイグレーション ユーティリティ]を使用すると、AutoCAD Electrical toolsetの旧リリースから現在のリリースに設定とファイルを移行できます。AutoCAD Electrical toolset内の多くのファイルはカスタマイズ可能です。[マイグレーション ユーティリティ]では、このようなカスタマイズした変更内容も現在のリリースに移行されます。ユーザは、移行するファイルと使用するマイグレーション オプションを選択します。マイグレーション ワークフローには、次の 3 種類があります。
[マイグレーション ユーティリティ]は、多数のファイル タイプをサポートしています。これらのファイル タイプを検出するために、さまざまな既定のフォルダが検索されます。次に示す既定のパスが、[マイグレーション ユーティリティ]によって検索されます。[マイグレーション ユーティリティ]が、別のフォルダを検索するように設定することも可能です。
C:\Program Files\Autodesk\AcadE {バージョン}\
C:\Users\{username}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {バージョン}\{リリース}\{言語コード}\Support\
C:\Program Files\Autodesk\AcadE {バージョン}\Support\
C:\Users\{ユーザ名}\Documents\Acade {バージョン}\AeData\
C:\Users\{ユーザ名}\Documents\Acade {バージョン}\AeData\Proj\
C:¥Users¥Public¥Documents¥Autodesk¥Acade {バージョン}¥Libs¥
C:\Users\{ユーザ名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {バージョン}\{リリース}\{言語コード}\Support\User\
C:\Users\{ユーザ名}\Documents\Acade {バージョン}\AeData\Catalogs\
C:\Users\{ユーザ名}\Documents\Acade {バージョン}\AeData\PLC\
マイグレーション オプションは 2 つあり、このオプションはファイル タイプによって異なります。
この表を使用して、[マイグレーション ユーティリティ]がサポートするファイル、既定の検索パス、各ファイル タイプに使用できるマイグレーション オプションを確認してください。
ファイル タイプ |
既定のフォルダ |
ファイル |
マイグレーション オプション |
環境設定ファイル |
Data |
wd.env |
コピーまたは統合 |
シンボル メニュー |
User Support |
*.dat |
コピーまたは統合 |
ライブラリ メニューのイメージ |
User Support |
*.dll と *.slb |
コピー |
その他のスライド イメージ |
User Support |
*.sld and *.png |
コピー |
スタイル イメージ |
PLC と Install¥acade |
*.bmp |
コピー |
カタログ データベース |
Catalogs |
default_cat.mdb |
コピーまたは統合 |
機器シンボル参照データベース |
Catalogs |
footprint_lookup.mdb |
コピーまたは統合 |
回路図参照データベース |
Catalogs |
schematic_lookup.mdb |
コピー |
PLC データベース |
PLC |
ace_plc.mdb |
コピーまたは統合 |
選択リスト データベース |
Catalogs |
wd_picklist.mdb |
コピー |
DIN レール |
Catalogs |
wddinrl.xls |
コピー |
言語変換データベース |
Catalogs |
wd_lang1.mdb |
コピー |
ライブラリ シンボル |
Library |
すべてのフォルダ |
コピー |
ユーザ回路 |
User |
*.dwg |
コピー |
図面テンプレート |
レジストリ テンプレートのパス |
*.dwt |
コピー |
表スタイル |
Program support |
tablestyle.dwg |
コピーまたは統合 |
線種 |
User Support |
Acade.lin |
コピーまたは統合 |
最近使用したプロジェクトのリスト |
User Support |
lastproj.fil |
コピー |
装置、ロケーション コード |
[ユーザ] |
*.inst, *.loc |
コピー |
説明リスト |
User Support |
*.wdd |
コピー |
定格の既定 |
User Support |
*.wdr |
コピー |
外部コンポーネント タグ リスト |
User |
*.wdx |
コピー |
PLC セットアップ用スプレッド シート |
User |
*.wdi |
コピー |
機器リスト セットアップ |
User |
*.wde |
コピー |
配線の色/ゲージ ラベル |
User |
*.wdw |
コピー |
端子番号フィルタ |
Project |
*.wdn |
コピー |
端子台テーブル セットアップ |
User |
*.tsl |
コピー |
コンジット セットアップ |
Program Support |
*.wwl |
コピー |
印刷用紙サイズ |
Program Support |
Generic paper size.txt |
コピー |
プロジェクト表題欄マッピング |
Project |
*.wdt |
コピー |
プロジェクト表題欄ライン ラベル マッピング |
User |
*.wdl |
コピー |
ファミリ タグ マッピング |
User |
wd_fam.dat |
コピー |
PLC マッピング |
User Support |
wdmbblks.bsf |
コピー |
RSLogix コード マッピング |
Program Support |
*.wdf |
コピー |
Unity Pro シンボル マッピング |
User |
*.map |
コピー |
ユーザ定義属性 |
User |
*.uda |
コピー |
レポート設定 |
User |
*.set |
コピー |
レポート グループ |
User |
*.rgf |
コピー |
入力マッピング ファイルの強制使用を選択し、カタログ保存先データベース内のデータの置き場所を参照するように設定できます。このマッピング ファイル(ACEDBMergeUtil.map)は、メイン実行プログラムと同じフォルダにあります。
すべてのタイマ リレー(TD)テーブルを 1 つのテーブルに統合するには、マッピング ファイルを使用します。ソース データベースから取り出して、1 つのテーブルの下の保存先データベースに入れるテーブルをコントロールします。
[Table map]
; <SRC_TABLE>=<DEST_TABLE>
TD1N=TD
TD1NT=TD
TD1NF=TD
TD1FT=TD
ソース データベース(左側)のマッピング ファイルでは、ワイルドカードを使用してカタログ データベース テーブルをマッピングできます(例: TD*=TD)。ソース データベースがコンポーネント固有の場合にテーブル マッピングまたはワイルドカード マッピングを使用すると、テーブル名が保存先データベースの WDBLKNAM フィールドに格納されます。これにより、カタログ参照ウィンドウで使用される初期フィルタに、シンボル名が提供されます。
機器シンボル参照データベースのマッピング ファイル(ACEDBMergeUtil_footprint_lookup.map)が用意されています。このファイルは、カタログ統合のためのマッピング ファイル(ACEDBMergeUtil.map)と同じ規則に従います。このマッピング ファイルには定義済みの規則はありません。このファイルはフレームワークで、統合をカスタマイズする場合には修正する必要があります。
スプレッドシートから PLC/IO ユーティリティでは、モジュール カテゴリを使用してモジュールの挿入点を計算します。
2009 より前のバージョンでは、スプレッドシートから PLC/IO ユーティリティは、[説明]フィールドの値または PLC データベース表名に基づいてモジュールの分類を特定していました。たとえば、[説明]フィールドに文字列「*IN*」が含まれる場合は、入力モジュールと判断されていました。2009 以降では、PLC データベースに[分類]フィールドが含まれます。PLC データベース ファイルが移行されると、次の既定の設定を使用して、マイグレーション ユーティリティによって自動的に PLC データベース マイグレーション ユーティリティを実行します。
入力 |
DI*、AI*、*INP*、*IN *、*IN、*IN/* |
出力 |
DO*、AO*、D0*、A0*、*OUT* |
組み合わせ |
*OTHER*、IO*、I0* |
PLC データベース マイグレーション ユーティリティでは、PLC データベースの[説明]フィールドの値を、入力、出力、または組み合わせの既定値と比較します。値が一致しない場合は、データベース名が比較されます。[説明]フィールドまたは表名が一致した場合、そのモジュールに正しい[分類]値が入力されます。
PLC データベース マイグレーション ユーティリティは、これらの値に基づいて PLC データベース内のすべての表を更新します。
wd.env ファイルには、AutoCAD Electrical toolsetに特定のファイルの配置場所を指示する設定を含めることができます。この特定のファイルには、カタログ データベースや参照データベース、スライド ライブラリ、ユーザ回路などを含めることができます。移行された wd.env ファイルからのパスは、これらの従属ファイルが移行されるときに使用されます。
たとえば、次のようになります。
移行オプション |
以前のバージョンの wd.env |
現在のバージョンの wd.env |
最後の wd.env |
結合 - 上書き |
WD_CAT=n:¥shared¥ |
WD_CAT={既定のパス} |
WD_CAT=n:¥shared¥ |
[統合] |
WD_CAT=n:¥shared¥ |
WD_CAT={既定のパス} |
WD_CAT={既定のパス} |
また、移行用のカタログ データベースを選択する場合、ソース カタログ データベースのデータは、選択した移行オプション、たとえば merge - overwrite に基づいてカタログ データベースに移行されます。移行されたカタログ データベースに対して推奨される移行先フォルダは、移行される wd.env 内のパスです。
wd.env ファイルのマイグレーション ステータスを変更した場合、これらの依存ファイルを更新し、各依存ファイルの場所が wd.env の設定と一致していることを確認するよう求めるプロンプトが表示されます。
[マイグレーション ユーティリティ]を実行するごとに、マイグレーション情報が acemigration.log ファイルに書き込まれます。このログ ファイルには、マイグレーションの日付、ユーザ名、移行されたファイルに関する情報が含まれます。このログ ファイルは、User フォルダに格納されます。既定の場所は、C:¥Users¥{ユーザ名}¥AppData¥Roaming¥Autodesk¥AutoCAD Electrical {バージョン}¥{リリース番号}¥{言語コード}¥Support¥User¥ です。
移行された各ファイルのバックアップ コピーが作成されます。バックアップ ファイルは元のファイルと同じフォルダに作成されますが、ファイル名は変更されずに拡張子「.bak」が付きます。
