概要 - ウイルスに対するセキュリティと保護
各種のセキュリティ対策を実施することにより、マルウェアおよび悪意のある実行ファイルから保護することができます。
概要
有害ソフトやウイルスとも呼ばれる悪意のある実行コードは、より一般的になり、AutoCAD、AutoCAD LT、AutoCAD ベースの製品のユーザにも影響を与えることがあります。有害ソフトが広がると、知的財産が失われたり、生産性が低減することになります。
注: AutoCAD LT 2024 以降、AutoLISP プログラムのロードと実行がサポートされるようになりました。
最も一般的な脆弱さの原因は、たとえば作業フォルダから自動的にロードされる AutoLISP ファイルのように、実行可能コードがデータと共存できることにあります。作業フォルダは、デスクトップ ショートカット アイコンで設定されている[作業フォルダ]属性か、ファイルをダブルクリックして製品を起動したフォルダによって決定されます。
知的財産を傷つけたり盗んだりする高度な攻撃には、悪意のある ARX アプリケーション、Object Enabler、DLL (ダイナミック リンク ライブラリ)があります。DWG ファイルに埋め込まれた VBA (Microsoft® Visual Basic® for Applications)マクロによってもたらされる脅威もあります。
たとえば、ZIP ファイル内の図面に同梱されたプロジェクト ベースの実行可能ファイルには、悪意のあるコードを含むように編集された acad.lsp (または acadlt.lsp)、acaddoc.lsp (または acadltdoc.lsp)、および FAS や VLX ファイルが含まれている可能性があります。ZIP ファイルをフォルダに解凍し、DWG ファイルをダブルクリックして AutoCAD または AutoCAD LT を起動すると、LSP ファイルも自動的にロードされます。
実行ファイルに加えて、AutoCAD、AutoCAD LT、AutoCAD ベースの製品を悪用しようとする一般的な脅威がいくつかあります。次のような脅威があります。
セキュリティ対策
AutoCAD および AutoCAD LT のセキュリティ対策は、以下のコントロールを用意することにより、悪意のあるコードが実行される可能性を最小限に抑えます。
重要: /safemode スイッチを使用すると、AutoCAD の AutoCAD Express Tools やほとんどのコマンドも機能しなくなります。お使いのシステムに有害ソフトがインストールされたと疑われる場合にのみ一時的にご使用ください。
推奨事項
以下のベスト プラクティスによって、悪意のある実行可能コードに対する脆弱性を小さくすることができます。
注: AutoCAD LT® は、VBA または他のアプリケーションを実行しないので、これらのセキュリティ対策は必要ありません。ただし、常に、アカウント制限などのセキュリティに関するベスト プラクティスに従うことをお勧めします。
現在のサイバー脅威環境では、AutoCAD や AutoCAD LT であっても常に警戒する必要があります。セキュリティ リスクを減少させるために、時間を少し割いてください。
