[ファイル]タブ([オプション]ダイアログ ボックス)
プログラムが、サポート ファイル、ドライバ ファイル、メニュー ファイル、その他のファイルを検索するフォルダを指定します。また、スペルチェックに使用する辞書などのユーザ定義設定を指定することもできます。
OPTIONS[オプション] (コマンド) 検索
このダイアログ ボックス内の設定項目の構成は、現在開いている図面が、Forma Data Management の Autodesk プロジェクトの一部であり、そのプロジェクトが、接続されたサポート ファイルを使用するよう設定されているかどうかによって異なります。プロジェクトを構成すると、設定は 3 つのノードに整理されます。
注: パスは、リストされている順序で検索されます。同名のファイルが複数のフォルダで見つかった場合は、最初に見つかったインスタンスが使用されます。
オプション
次のオプションが表示されます。
[参照]
[フォルダの参照]ダイアログ ボックスまたは[ファイルを選択]ダイアログ ボックス(標準のファイル選択ダイアログ ボックス)が表示され、リストで選択したフォルダやファイルの新しい場所を指定できます。
[サポート ファイルの検索パス]
現在のフォルダには格納されていない文字フォント、カスタマイズ ファイル、アプリケーション プラグイン、挿入する図面、線種、ハッチング パターンをプログラムが検索するフォルダを指定します。セキュリティのために、この後の[信頼できる場所]リストを使用して、実行ファイル用の信頼できるフォルダを指定することを強くお勧めします。
[作業サポート ファイルの検索パス]
AutoCAD LT では使用できません
プログラムがシステムに固有のサポート ファイルを検索するアクティブなフォルダが表示されます。このリストは読み込み専用で、現在のフォルダ構造とネットワーク割り当て内に存在する[サポート ファイルの検索パス]の有効なパスが表示されます。
注: この設定は、接続されたサポート ファイルを使用している場合は使用できません。
[信頼できる場所]
AutoCAD がコードを含むファイルをロードして実行できるフォルダを指定します。(システム変数 TRUSTEDPATHS)
接続されたサポート ファイルを使用する場合:
  • [プロジェクト設定]内の設定を編集できるのは、Forma Data Management の Autodesk プロジェクトで、アクセス権レベルがプロジェクト管理者であるメンバーのみです。
  • すべてのメンバーは、[マイ設定]で自分のパスを編集できます。
  • クラシック AutoCAD 設定のパスは読み取り専用であり、C:\Program Files\ および C:\Program Files (x86)\ のフォルダに制限されています。
  • 信頼できるすべてのパスは、他のサポート ファイル検索パスの動作と同じように再帰的に検索されます。
ユーザ プロファイルを使用し、接続されたサポート ファイルを使用しない場合:
  • このノードは、CAD 管理者によってロックされている場合があります。
  • C:\Program Files\ フォルダと C:\Program Files (x86)\ フォルダ(これらのサブフォルダも含む)は、自動的に信頼されます。
Forma Data Management の信頼できる場所に関するガイドライン
  • これらのフォルダを、変更が許可されているプロジェクト管理者を除くすべてのユーザに対して読み取り専用としてマークします。
  • 最小権限の原則(PoLP)を適用し、正しい権限を確保します。
[プロジェクト ファイルの検索パス]
図面のプロジェクト名を指定します。プロジェクト名は、プロジェクトに関連付けられた外部参照ファイルの検索パスに対応します。関連付けられたフォルダに対して、任意の数のプロジェクト名を作成できますが、各図面には 1 つのプロジェクト名しか付けることができません。(システム変数 PROJECTNAME)
[カスタマイズ ファイル]
各種ファイルの名前と場所を指定します。
[メイン カスタマイズ ファイル]
メイン カスタマイズ ファイル(acad.cuix または acadlt.cuix)の既定の場所を指定します。
[共有カスタマイズ ファイル]
共有カスタマイズ ファイルの場所を指定します。
[カスタム アイコンの場所]
カスタマイズ ファイルで使用するカスタム アイコンの場所を指定します。
[ヘルプ、その他のファイル名]
各種ファイルの名前と場所を指定します。
[ヘルプ ファイル]
ローカル ヘルプ ファイルの場所を指定します。(システム変数 HELPPREFIX)
注: システム変数 HELPPREFIX は、AutoCAD LT では使用できません。ヘルプ ファイルの場所は、[オプション]ダイアログ ボックスの[ファイル]タブからのみ変更することができます。
[既定のインターネットの場所]
BROWSER[ブラウザ]コマンドや[Web]ツールバーの[ブラウザを起動]ボタンで既定として使用されるインターネットの場所を指定します。
[環境設定ファイル]
ハードウェア デバイス ドライバ情報を保存するための環境設定ファイルの場所を指定します。この値は読み込み専用で、/c コマンド ライン スイッチを使用した場合にのみ変更できます。詳細は「概要 - 起動をカスタマイズする」を参照してください。
[テキスト エディタ、辞書、およびフォント ファイル名]
さまざまなオプションの設定を指定します。
[テキスト エディタ アプリケーション]
マルチ テキスト オブジェクトの編集に使用するアプリケーションを設定します。(システム変数 MTEXTED)
[基本辞書]
現在のメイン スペルチェック辞書の 3 文字のキーワードを表示します。(システム変数 DCTMAIN)
[ユーザ辞書ファイル]
現在のカスタム スペルチェック辞書のパス名とファイル名が表示されます。(システム変数 DCTCUST)
[代替フォント ファイル]
指定されたフォント ファイルが見つからない場合に使用する代替フォントを指定します。(システム変数 FONTALT)
[参照]ボタンをクリックすると、[代替フォント]ダイアログ ボックスが表示され、使用可能なフォントを選択できます。
[フォント マッピング ファイル]
使用するフォント マッピング ファイルを指定します。(システム変数 FONTMAP)
[印刷ファイル、スプーラ、およびプロローグ セクション名]
印刷に関連する設定値を指定します。
[旧形式の印刷スクリプトの印刷ファイル名]
AutoCAD Release 14 以前のリリースで作成された印刷スクリプトで使用されるテンポラリ印刷出力ファイルの既定の名前を指定します。既定の名前は、「図面名」にファイル拡張子 .plt が付いたものです。AutoCAD 2000 以降のバージョンで作成した図面で使用される既定の名前は、「図面名-レイアウト名」にファイル拡張子 .plt が付いたものです。印刷デバイスのドライバによっては、異なる印刷出力ファイル拡張子を使用するものもあります。
[印刷スプール プログラム]
印刷スプールに使用するアプリケーションを指定します。使用する実行ファイル名とコマンド ライン引数を入力できます。たとえば、myspool.bat %s と入力して、印刷出力ファイルを myspool.bat にスプールすると、他と重複しない印刷出力ファイル名が自動的に生成されます。詳細は、トピック「概要 - AutoSpool を使用する」を参照してください。
[PostScript プロローグ セクション名]
旧形式への対応という理由のみで提供されています。オートデスクは、PostScript への積極的な対応を取りやめ、PSIN[PS 読み込み]、PSOUT[PS 書き出し]、PSPROLOG[PS プロローグ]コマンドを廃止しました。
[プリンタ サポート ファイルのパス]
プリンタ サポート ファイルの検索パスの設定を指定します。複数のパスが指定された設定は、指定された順序で検索されます。
[印刷スプール ファイルの場所]
印刷スプール ファイルのパスを指定します。
[プリンタ環境設定検索パス]
プリンタ環境設定ファイル(PC3 ファイル)のパスを指定します。
[プリンタ説明ファイル検索パス]
ファイル拡張子が .pmp のファイル(プリンタ説明ファイル)のパスを指定します。
[印刷スタイル テーブル検索パス]
ファイル拡張子が .stb または .ctb のファイル(印刷スタイル テーブル ファイル)のパスを指定します(名前の付いた印刷スタイル テーブルと色従属印刷スタイル テーブルの両方)。
[自動保存ファイルの場所]
[開く/保存]タブで[自動保存]チェック ボックスをオンにした場合に作成されるファイルのパスを指定します。(システム変数 SAVEFILEPATH)
[カラー ブックの場所]
[色選択]ダイアログ ボックスで色を指定するときに使用されるカラー ブック ファイルのパスを指定します。指定した各パスに複数のフォルダを定義できます。この設定は、ユーザ プロファイルとともに保存されます。
[PDF 読み込みイメージの場所]
PDF ファイルを読み込むときに、参照イメージ ファイルを抽出して保存するフォルダを指定します。
[データ ソースの場所]
データベース ソース ファイルのパスを指定します。この設定変更を有効にするには、プログラムを終了して再起動する必要があります。
[テンプレート設定]
図面テンプレート設定を指定します。
[図面テンプレート ファイルの場所]
スタートアップ ウィザードや[新規図面を作成]ダイアログ ボックスで使用される図面テンプレート ファイルが検索されるパスを指定します。
[シート セット テンプレート ファイルの場所]
シート セット作成ウィザードで使用されるシート セット テンプレート ファイルのパスを指定します。
[QNEW[クイック新規作成]コマンドの既定のテンプレート ファイル名]
QNEW[クイック新規作成]コマンドで使用される図面テンプレート ファイルを指定します。
[シート セット作成用の既定テンプレートと優先ページ設定]
新しいシート セットおよび[シート セット マネージャ]からパブリッシュ処理に適用できる優先ページ設定を保存するために使用される既定テンプレート ファイルを指定します。
[ブロック共有フォルダの場所]
最近使用したブロックおよびお気に入りのブロックを保存する場所を指定します。(システム変数 BLOCKSYNCFOLDER)
オートデスク アカウントにサイン インしてクラウド ストレージの場所を指定することにより、どのデバイスからでも最近使用したブロックおよびブロック ライブラリ、およびお気に入りのブロックおよびブロック ライブラリにアクセスすることができます。
[ツール パレット ファイルの場所]
ツール パレット サポート ファイルのパスを指定します。
[ブロック オーサリング パレットの場所]
[ブロック オーサリング パレット]サポート ファイルのパスを指定します。[ブロック オーサリング パレット]は、ブロック エディタで使用され、ダイナミック ブロックの作成用ツールを提供します。
[ログ ファイルの場所]
[開く/保存]タブで[ログ ファイルを保持]チェック ボックスをオンにした場合に作成されるログ ファイルのパスを指定します。(システム変数 LOGFILEPATH)
[アクション レコーダの設定]
記録したアクション マクロを保管する場所、または再生用に追加のアクション マクロを位置付ける場所を指定します。
[アクション記録ファイルの場所]
新しいアクション マクロの保存先のパスを指定します。(システム変数 ACTRECPATH)
[追加のアクション読み込みファイルの場所]
再生に使用するアクション マクロのパスを指定します。(システム変数 ACTPATH)
[印刷とパブリッシュのログ ファイルの場所]
[印刷とパブリッシュ]タブで[印刷とパブリッシュのログ ファイルを自動的に保存]チェックボックスをオンにした場合に作成されるログ ファイルのパスを指定します。
外部参照バックアップ ファイルの場所
外部参照比較で使用する外部参照ファイルのバックアップを保存する場所を指定します。(システム変数 XCOMPAREBAKPATH)
[テンポラリ図面ファイルの場所]
テンポラリ ファイルを格納する場所を指定します。作成されたテンポラリ ファイルは、プログラムを終了すると削除されます。プログラムを書き込み禁止のフォルダから実行する場合は(たとえばネットワークで作業をしている場合や、CD のファイルを開く場合)、別のテンポラリ ファイル格納場所を指定します。その場合、書き込みが禁止されていないフォルダを指定する必要があります。
Windows には、テンポラリ ファイルのパスとファイル名を加えた長さが、最大 255 文字という制限があります。この制限は、[オプション]ダイアログ ボックスの[ファイル]タブの[テンポラリ図面ファイルの場所]領域で回避することができます。
システム変数 TEMPPREFIX(読み込み専用)には、テンポラリ図面ファイルの現在の場所が格納されます(AutoCAD LT では使用できません)。
[テンポラリ外部参照ファイルの場所]
ディマンド ロードされる外部参照ファイルのテンポラリ コピーを格納するパスを作成します。(システム変数 XLOADPATH)
[テクスチャ マップ検索パス]
レンダリング テクスチャ マップを検索するフォルダを指定します。
[配光データ ファイルの検索パス]
フォトメトリック配光データ ファイルを検索するフォルダを指定します。
[DGN マッピング設定の場所]
DGN マッピング設定が格納された DGNSetups.ini ファイルの場所を指定します。DGN コマンドが正常に機能するには、この場所が存在し、読み込み/書き込み可能でなければなりません。
アクティビティ インサイト イベントの場所
アクティビティ インサイト イベントを保存する場所を指定します。共有の場所を指定すると、すべての図面アクティビティがキャプチャされ、すべてのユーザが使用できるようになります。この場所が存在し、読み取り/書き込み権限を持っている必要があります。
[参照]
フォルダおよびファイルのリストで選択したオプションに応じて、[フォルダの参照]ダイアログ ボックスまたは[ファイルを選択]ダイアログ ボックスが表示されます。
[追加]
選択されたフォルダの検索パスを追加します。
[除去]
選択された検索パスまたはファイルを除去します。
[上へ移動]
選択された検索パスを、前の検索パスの上に移動します。
[下へ移動]
選択された検索パスを、次の検索パスの下に移動します。
[現在に設定]
選択したプロジェクトまたはスペルチェック用辞書を現在のプロジェクトまたはスペルチェック用辞書にします。
