[エッジ記号]ダイアログ ボックスを使用して、エッジ記号を挿入する前にそのパラメータを設定します。
[履歴] 記号の外観をコントロールする規格の履歴を表示し、ダイアログ ボックスで使用できるパラメータを決定します。 |
[記号]タブ |
オプション |
[大部分同一記号として配置] (ISO 13715:2017 を除くすべて) 図面内の他のすべてのエッジ記号を集合的に表す記号を設定します。 |
[すべてのエッジに定義] (ISO 13715:2017 のみ) パーツのすべてのエッジに適用されるエッジ記号の条件を定義します。このオプションは、エッジ記号の既定の状態です。 |
[外側エッジに定義] (ISO 13715:2017 のみ) すべての外側(外部)エッジに適用される一般表示としてエッジ記号条件を定義します。 |
[内側エッジに定義] (ISO 13715:2017 のみ) すべての内側(内部)エッジに適用される一般表示としてエッジ記号条件を定義します。 |
[すべてのエッジに複数の例外がある大部分同一記号として配置] (ISO 13715:2017 のみ) エッジ記号の状態を一般表示として定義します。複数の例外がある場合は、図面内の他のすべてのエッジ記号を括弧で囲んで全体表示として示します |
[1 つの例外がある大部分同一記号として配置] (ISO 13715:2017 のみ) 1 つのエッジが図面内の別の場所にある異なる仕様を必要とする場合のエッジ記号の状態を定義します。一般表示の横に、例外を表す追加の指示が表示されます。 |
要件 エッジ記号の要件を指定するために使用する位置を定義します。 |
[方向を定義] (ISO 13715:2017 を除くすべて) 記号データの方向または未定義サイズの方向を有効にします。このオプションをオンにすると、上部のボックスに入力した値がエッジ記号の上部に表示されるか、または下部のボックスの値がエッジ記号の横に表示されます。ただし、両方のボックスに異なる値を入力すると、それらの値が記号の中央に表示されます。記号の上部または横に未定義サイズを設定することもできます。 |
[未定義のサイズを許可] (ISO 13715:2017 を除くすべて) サイズが未設定のエッジ記号を挿入します。エッジにはかえり、パッシング、アンダーカットを指定できます。正確なエッジ数の定義を指定しない場合にのみ使用します。 |
[未定義サイズ方向] エッジ記号の上部または横に未定義サイズを挿入するかどうかを指定します。[方向を定義]と[未定義サイズを許可]の両方のオプションがオンになっている場合にのみ使用できます。 |
[許可されたかえりまたはパッシング] エッジのタイプをかえりまたはパッシングに設定します。 |
[必要なアンダーカット] エッジのタイプをアンダーカットに設定します。 |
[位置] (ISO 13715:2017 のみ) |
[未定義の方向] パッシングまたはアンダーカットの方向が定義されていないことを示します。選択すると、エッジ記号の中央に値が表示されます。 |
[定義された垂直方向] 外側エッジのパッシングの垂直方向を示します。選択すると、エッジ記号の上部に値が表示されます。 |
[定義された水平方向] 内部エッジのアンダーカットの水平方向を示します。選択すると、エッジ記号の横に値が表示されます。 |
[定義された垂直方向と水平方向] 非対称方向を示し、外側エッジのアンダーカットまたは内側エッジのパッシングを示します。選択すると、エッジ記号の垂直位置(上)と水平位置(横)の両方に値が表示されます。 |
[値なし] エッジ記号に値がないことを示します。 |
[規格ラベルを表示] 現在の規格の履歴を記号の横に表示します。 |
[エッジの数] (ISO 13715:2017 のみ) エッジ記号によって表されるエッジの数を定義します。 |
[限定領域の表示] (ISO 13715:2017 のみ) エッジ条件の仕様をエッジ長の一部のみに適用するかどうかを定義します。開始および終了指示記号の値とともに、間隔記号を使用します。 |
[上限][下限] エッジ記号の数値パラメータを定義します。ドロップダウン リストから推奨値を選択することも、テキスト ボックスに値を入力することもできます。 注: 上限および下限の制限は、ISO 13715:2017(E)リビジョンで削除されました。
[全周] 記号に全周指示記号を追加します。このオプションは、記号が大部分同一記号ではない場合にのみ使用できます。 このオプションは、記号が ISO 13715:2000 または ISO 13715:2017 に基づく場合にのみ表示されます。[履歴]ボックスには、記号が基づいている規格が示されます。 |
[ライブラリ] 現在の製図規格のシンボル ライブラリ内のすべてのエッジ記号を一覧表示します。 |
[メニュー オプション] |
[ロード] 選択した記号の設定を[エッジ記号]ダイアログ ボックスにロードします。この操作を行うと、[エッジ記号]ダイアログ ボックスの現在の設定が上書きされます。 |
[すべて更新(U)] ライブラリ内の選択された記号を、[エッジ記号]ダイアログ ボックスの現在の設定で上書きします。プレビューが更新され、新しい選択が反映されます。記号名と既定の状態は変更されません。 |
[削除] 選択した記号をライブラリから除去します。 |
[名前変更] 記号名を編集できるようにします。AutoCAD Mechanical ツールセットによって記号名が一意であるかどうかが検証されます。 |
[デフォルト設定] 選択した記号をライブラリの既定の記号にします。記号の横に青いチェック マークが表示され、既定の記号であることが示されます。次回にエッジ記号を作成するときは、既定の記号が自動的にロードされます。 |
[既定を除去] 選択した記号の既定の状態を削除します。このメニュー オプションは、既定の記号でのみ使用できます。既定の記号を選択していない場合、既定は最後に作成または編集したエッジ記号に設定されます。 |
[追加] 現在の設定を新しい項目としてシンボル ライブラリに保存します。プロンプトで新しい項目に名前を付けることができます。 |
[Import] 別の図面のシンボル ライブラリからエッジ記号を読み込みます。編集する面のエッジ記号として読み込めるのは、同じ規格と履歴の記号だけです。 |
[引出線]タブ |
[矢印] 引出線の矢印タイプを指定します。矢印が[規格に準拠]に設定されている場合、現在の製図規格から矢印を取得します。その後、現在の製図規格に対して選択した矢印を変更した場合([規格設定]ダイアログ ボックスまたは[エッジ設定]ダイアログ ボックスで)、この記号の矢印が自動的に更新されます。 |
[引出線セグメントを編集] |
[追加] 引出線、引出線セグメント、または引出線ノードを追加します。 |
[除去(R)] 引出線、または引出線セグメントを削除します。 |
[オブジェクト アタッチを編集] |
[アタッチ] 記号を図面内のオブジェクトにアタッチします。記号がアタッチされている場合、オブジェクトを移動すると、記号も一緒に移動します。 |
[アタッチ解除] 記号のアタッチを解除します。記号は独立したオブジェクトになります。 |
[設定] [エッジ設定]ダイアログ ボックスが開き、現在の製図規格のエッジ記号の既定の設定を編集できます。 |
