注意が必要な外部ファイルとデータについて
次のデータ セットまたはファイル タイプは、Forma Data Management で使用する場合は特に注意が必要になる可能性があります。
手動で管理する必要があるファイル:
データを手動で共有し、ローカルに抽出する必要あり:
同期エラーの原因となる可能性のあるファイル:
Forma Data Management でシート セット マネージャのファイルを使用する
Forma Data Management でシート セットを表示および管理するには、Web 用シート セット マネージャを使用します。
従来のシート セット マネージャのライト バージョンである Web 用シート セット マネージャは、Forma Data Management に保存されている図面シートの名前の付いたコレクションを表示および管理します。Forma Data Management の DST ファイルを開くと、既定で Web 用シート セット マネージャが開きます。
Web 用シート セット マネージャは、次の主要機能を提供します。
詳細については、「概要 - Web 用シート セット マネージャ」を参照してください。
測量データベース
測量データベースの作業フォルダをクラウド プロジェクト フォルダに指定すると、既存の測量データベース ワークフローで共有する測量クラウド データをサポートできるようになります。
詳細については、「クラウドベースの測量データベースを使用するには」を参照してください。
サブアセンブリ
サブアセンブリ PKT ファイルを読み込む場合、既存の場所から参照するオプションを選択できます。[サブアセンブリを読み込み]ダイアログ ボックスの[.pkt ファイルに直接リンクする]オプションを使用すると、サブアセンブリはローカルの ProgramData フォルダにコピーされず、LAN や Forma Data Management などの場所に残ります。これにより、すべてのユーザのサブアセンブリを 1 つの場所に保持できます。
詳細については、「共有 PKT ファイルを使用して図面で更新するには」を参照してください。
サーフェス ソース LandXML ファイル
Forma Data Management に保存されている図面内でサーフェスを作成する場合は、図面に LandXML ファイルを読み込む前に、サーフェスのソース LandXML を Forma Data Management に保存しておくことが重要です。ソース LandXML ファイルが Forma Data Management に存在していると、Forma Data Management に関連データは作成されません。
LandXML ファイルがローカル ドライブに保存されている場合は、Forma Data Management に関連データ フォルダが作成されます。これを回避するには、関連データの LandXML ファイルを Forma Data Management 内の新しいフォルダにコピーし、サーフェス DWG を開いてソース LandXML のパスを正しい Forma Data Management の場所に変更してから、関連データ フォルダを削除します。
数量ファイル
注: Civil 3D 2020.5 以降、QTO 参照ファイルは Desktop Connector によって自動的にアップロードされなくなりました。
ベスト プラクティスは、ソース CSV ファイルと XML ファイルをソース フォルダの Forma Data Management に保存することです。
QTO が必要な DWT ファイルおよび DWG ファイルのパスは、Forma Data Management ソース フォルダに再設定する必要があります。
ローカル ドライブを指定して QTO ファイルを含む図面を保存すると、Forma Data Management に関連データ フォルダが作成されます。これを回避するには、関連データ ファイルをコピーして Forma Data Management 内の新しいフォルダに保存した後、コマンド ラインで QTOMANAGER と入力して、QTO ファイルのパスを更新し、正しい Forma Data Management の場所を指定すると、関連データ フォルダを削除できるようになります。
参照テンプレート
さまざまな種類のテンプレート ファイルを Forma Data Management に保存できます。プロジェクト管理者は、プロジェクトの作成時に DWT ファイルをテンプレート フォルダにアップロードすることをお勧めします。
既に Civil 3D プロジェクトの一部となっている参照テンプレートは、ホスト図面とともに自動的にアップロードされます。
環境設定ファイルを使用して、参照テンプレートが Forma Data Management にアップロードされないようにすることができます。詳細については、「Autodesk Collaboration for Civil 3D を使用しているときに参照テンプレートが Forma Data Management にアップロードされないようにするには」を参照してください。
BAK ファイル
Forma Data Management に図面を保存できないという問題が発生した場合は、BAK ファイルが存在している可能性があります。MOVEBAK コマンドを使用してすべての BAK ファイルに別の場所を定義すると、この問題の進行を防ぐことができます。
クラウド図面を保存できない場合:
  1. 影響を受ける DWG をローカル フォルダに保存して、バックアップ コピーを保存します。
  2. Windows エクスプローラを開き、ファイルの場所に移動します。
  3. 保存できない DWG に関連付けられている BAK ファイルを削除します。
  4. Civil 3D で、Forma Data Management 内の同じ場所にファイルを再度保存します。
注: Autodesk Forma に保存されているパイプ カタログと圧力管カタログを使用し、カタログ パスを設定して Forma 上の保存場所を参照できるようになりました。詳細については、「パイプ ネットワークのパーツ カタログを指定するには」および「圧力管ネットワーク カタログを指定するには」を参照してください。
