[集水域のプロパティ]タブを使用して、[参照パイプ ネットワーク構造]を変更することができます。[集水域のプロパティ]タブでも集水域のいくつかの読み取り専用のプロパティを表示することができます。
一般
一般的なプロパティ
- 面積。集水域の計算された面積が表示されます。
- 流出係数。集水域の流出係数を指定します。指定できる値は 0.01 から 1.00 の間です。流出係数は有理式によって流出を計算するときに使用されます。
- 除外。集水域で他の集水域を除外するかどうかを指定します。
除外集水域は、他の集水域が除外であるかどうかに関係なく、同じ集水域グループ内の他の集水域を除外します。除外集水域の境界(および流路)は、除外集水域が作成されるときに既存の集水域によって変更されるか、または新しい集水域が作成されるときに新しい集水域によって変更されます。
集水域を作成すると、次の 2 つの状況について、同じ集水域グループ内の他のすべての集水域がチェックされます。
- 一方の集水域が除外であり、新しい集水域にこの除外集水域のいくつか(またはすべて)の境界が含まれている場合、もう一方の除外集水域は新しい集水域をそれ自体から除外します。
- 新しい集水域が除外であり、もう一方の集水域に新しい集水域のいくつか(またはすべて)の境界が含まれている場合、新しい集水域はもう一方の集水域をそれ自体から除外します。
- 参照オブジェクト。集水域の参照として使用するオブジェクトを任意に指定します。リストから選択するか、
[図面から選択]をクリックして作図領域内の参照オブジェクトを手動で選択します。集水域は、池、地下貯水、および流出用の構造を参照することができます。
注: 集水域は 1 つのパイプ ネットワーク構造に関連付けることができます。この関連付けを行う目的は、集水域データを Storm and Sanitary Analysis に書き出せるようにする、または[自然流下式ネットワークの解析]や[排水システムを解析]コマンドで使用できるようにするためです。集水域が構造に関連付けられている場合、それらは Storm and Sanitary Analysis subbasin に書き出して変換することができます。しかし、関連付けなしでは、集水域データを書き出すことはできません。
- 参照パイプ ネットワーク。(参照先の構造のみ)[参照オブジェクト]リストで選択しているパイプ ネットワーク構造を含むパイプ ネットワークの名前を表示します。
- 集水域グループ名。集水域が作成されたグループが表示されます。集水域グループを変更するには、[集水域グループに移動]コマンドを使用します。
流路
集中時間
- 計算方法。[集中時間]の計算に使用する方法を指定します: TR-55、Kirpich、FAA、またはユーザ定義。
- 集中時間(ユーザ定義のみ)。計算された移動時間の合計値を指定します。
水流セグメント
水流セグメントは、流路ラインに沿って、水流タイプ、地盤被覆、勾配、またはその他のプロパティが変化する位置を定義します。次のツールを使用して、水流セグメント データを編集し、集水域に求められているタイプの水流セグメントを追加します。
水流セグメントを追加。コマンド ラインで[水流セグメントを作成]コマンドを開始し、[水流セグメント]テーブルに新しいセグメントを追加します。
注: 流路の[集中時間の計算方法]が[ユーザ定義]に設定されている場合、[水流セグメントを作成]と[水流セグメントを削除]ボタンは使用できません。ユーザ定義の流路は複数のセグメントを持つことはできません。複数のセグメントを使用して地形の変化を表現し、TR-55、Kirpich、または FAA の集中時間式で使用できます。ユーザ定義の集水時間を指定している場合、複数のセグメントは必要とされません。
水流セグメントを削除。選択した流路セグメントを削除します。水流セグメントを削除すると、水流セグメントの長さが結合されます。勾配は、適用可能ならばサーフェスから再読み込み、または再計算されます。速度と移動時間も再計算されます。
水流セグメント データ
- 番号 水流セグメントの ID 番号を表示します。水流セグメントの ID 番号を指定します。
- 水流タイプ セグメントの水流タイプを表示します。シート フロー、浅集中流、水路流のいずれかです。
- 長さ 水路セグメントの長さを表示します。テーブルの下部に、水流セグメントの長さの合計が表示されます。
- 勾配 水流セグメントの平均勾配を表示します。
- 2 年 24 時間降雨(シート フロー タイプのみ)。2 年間の 24 時間の雨水イベントの降雨量を表示します
- サーフェス タイプ(浅集中流タイプのみ)。水流セグメントに沿った地盤サーフェスのタイプを表示します。舗装、未舗装、植物化水路、裸地と未耕作地、耕地直線うね、短草放牧地、森林、または多落葉枝森のいずれかです。
- マニング係数 (シート フローおよび水路流タイプのみ)。水流セグメントに沿った地盤の粗さを表す係数を表示します。
- 断面積(水路流タイプのみ)。水流セグメントに対して直交する平面で測定した流れの面積を表示します。
- 潤辺長 (水路流タイプのみ)。水路の断面に沿って濡れている長さを表示します。
- 速度(浅集中流タイプと水路流タイプのみ)。マニングの式を使用して、流路の水路セグメントで計算した速度を表示します。浅集中流タイプでは、選択したサーフェス タイプに基づく変数を使用すると、計算がさらに単純化されます。
- 流出係数 (FAA の水流タイプのみ)。流路に沿った地盤被覆を表す流出係数を表示します。
- 時間 ウォーター ドロップが水流セグメントに沿って流れる時間(分)数を表示します。すべての水流セグメントの合計時間がテーブルの下部に表示されます。
