[フィーチャ設定を編集 - 池]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、池関連の設定を表示および変更します。
このトピックでは、すべての池関連の編集設定ダイアログ ボックス(図面レベル、フィーチャ レベル、およびコマンド レベル)の設定について説明します。
  • 図面レベルの環境設定は、 図面アイコンで識別されます。
  • 池のフィーチャ設定は、このダイアログ ボックスの上部にある[一般]プロパティ グループの後に表示され、池アイコン で示されます。
  • 池のコマンド設定は、コマンド アイコン で示されます。
図面、フィーチャ、コマンドの設定に関する一般情報とその相互関係については、「概要 - Autodesk Civil 3D の設定」を参照してください。
図面レベルの環境設定については、「[環境設定]タブ([図面設定]ダイアログ ボックス)」を参照してください。
計画線を作成
これらの設定を使用して、池の計画線抽出設定を指定します。
計画線名テンプレート
抽出された計画線の既定の名前形式を指定します。[値]列をクリックし、 をクリックして、 [名前テンプレート]ダイアログ ボックスで変更を行います。
作成する計画線
作成する計画線の抽出を指定します。[すべてを抽出] (内部等高線を含む)または [上部と底部を抽出]を選択します。
[動的リンクを作成]
作成した計画線の動的リンク ステータスを指定します。動的の場合は True を、静的の場合は False を選択します。
既定のスタイル
池のスタイル
池を作成するための池の既定スタイルを指定します。[値]列をクリックし、 をクリックして [池のスタイル]ダイアログ ボックスで変更を行います。
[計画線スタイル]
抽出された計画線の既定の計画線スタイルを指定します。[値]列をクリックし、 をクリックして、 [線種]ダイアログ ボックスで変更を行います。
既定の名前の形式
既定の名前形式を指定するには、これらの設定を使用します。
池名テンプレート
作成時に池に名前を付ける既定のテンプレートを指定します。[値]列をクリックし、 をクリックして、 [名前テンプレート]ダイアログ ボックスで変更を行います。
ストレージ
これらの設定を使用して、池に対して既定の計画線抽出設定を指定します。
フリーボード
池の上部から、洪水リスクを示すまでに水位の上昇が可能な最大高さを決定する既定のフリーボード深度を指定します。
深度増分
各深さステージ間で一貫した既定の深さを指定します。
貯水の計算方法
池の既定の貯水の計算方法を指定します。[サーフェス土量]、[円錐近似]、または[平均断面]を選択します。池がサーフェスから作成される場合は、常にサーフェス土量が適用されます。
浸透
浸透が有効
作成時の池の浸透プロセスを有効にします。
浸透タイプ
どの既定の浸透を考慮するかを指定します。下部と側面、下部、側面のいずれかです。
下部浸透率
フィルタ領域の下部からの既定の浸透率を指定します。
側面浸透率
フィルタ領域の側面からの既定の浸透率を定義します。
安全率
堆積物の蓄積やメンテナンス不良を考慮して、浸透率の既定の低下を指定します。
等高線
これらの設定を使用して、池の計画線曲線抽出設定を指定します。
既定の曲率半径
池の編集中に[フィレット池]または[曲線を追加]コマンドを使用するときに頂点に適用される既定の曲率半径を指定します。
