[ストレージ]タブを使用して、各水深での池のステージ ストレージ深度、面積、および計算された容量を確認します。
池の総容量。
池の底部からフリーボードまでの容量を指定します。
池の上部から、洪水リスクを示す前に水位が上昇できる最大高さを決定する深度を指定します。
ステージ ストレージ テーブルを *.csv ファイル として書き出します。クリックしたら、ファイルの名前と書き出し先、およびどのステージ データを含めるかを指定します。
ステージを一定の増分で定義するか、ユーザ定義の深度で定義するかを指定します。
[ユーザ定義]を選択した場合(サーフェス ベースの池のみ)、池の上部と下部の間のステージの手動入力が有効になっています。
ステージ テーブルに行を追加します。ステージの深さを指定すると、その深さの残りのプロパティが入力されます。
選択した行をステージ テーブルから削除します。
各深度ステージ間の一貫した深度です。
池の貯水の計算方法を指定します。[サーフェス土量]、[円錐近似]、または[平均断面]を選択します。詳細については、以下の「池の貯水の計算方法について」のセクションを参照してください。池がサーフェスから作成された場合は、サーフェス土量が適用されます。
池のステージ深度を指定します。
池のステージ深度の標高です。
池のステージ深度における容量を指定します。
池における、貯留可能な割合(%)を指定します。これは、使用する盛土マテリアルの種類によって決まります。たとえば、空の場合は 100%、瓦礫の場合は通常、30% です。
池のステージ深度における累積容量を指定します。
池のステージ深度の面積を指定します。
池の土量曲線に対する貯水面積の比較を視覚化して表示します。さまざまな深さにカーソルを置くと、その深さに対して計算された実際の貯水面積と土量が表示されます。
貯留量曲線データの計算には、池のタイプに応じて使用できる方法がいくつかあります。コンセプトの池の場合、サーフェス土量、円錐近似、または平均断面の 3 つの方法のいずれかを選択できます。サーフェスベースの池の場合、サーフェス土量方法が常に使用され、変更できません。
これら 3 つの計算方法には、以下で説明するように、それぞれ異なる定式化があります。
サーフェス土量方法
サーフェス土量方法では、サーフェス モデルを使用して、各サンプリング深さにおける池内の盛土の領域土量とサーフェス領域を計算します。この方法では、すべての池タイプに対して正確な土量と貯水面積が生成されます。
円錐近似法
円錐近似法は、2 つの断面積間の土量を近似する方法であり、角錐台の土量計算と同じです。この方法を使用する場合、等高線の面積を使用して、コンセプトの池の増分土量が計算されます。2 つの等高線が指定された場合、その 2 つの面積はその積の平方根に合計され、等高線間の垂直距離の 3 分の 1 を乗算して度量が決まります。
円錐近似法は次の計算式で表されます。
ここで、V は、2 つの等高線の面積 A1 と A2、および 2 つの等高線間の垂直距離 h から計算された土量です。
平均断面法
平均断面法では、2 つの断面積間の土量を近似します。この方法を使用する場合、等高線の面積を使用して、コンセプトの池の増分土量が計算されます。2 つの等高線が指定された場合、その面積が平均化され、その間の垂直距離を乗算して土量が決定されます。
平均断面法は次の計算式で表されます。
