4 つの組み込みプリセットと、最小限の労力で簡略化する方法について説明します。
簡略化には 4 つのプリセットが組み込まれています。そのうち 3 つではさまざまな簡略化が設定できます。プリセットはそのまま使用することも、簡略化の基準となる値をシードする方法として使用することもできます。該当するプリセットを選択し、必要に応じて設定を変更し、最後に簡略化したアセンブリ モデルを作成します。
次の表に、プリセットとその入力を示します。
| オプション | プリセット(組み込みとカスタム)によってコントロールされます。 | プリセット 1 簡略化なし | プリセット 2 ほとんどの詳細を除去(すべてのパーツをエンベロープと置き換え) | プリセット 3 中程度の詳細を削除(中サイズのパーツとリストされたすべてのフィーチャ) | プリセット 4 最小限の詳細を削除(小さいパーツとフィーチャ) | プリセットなし |
| Input | ||||||
| - モデル状態 | 無効 | アクティブなモデル状態 | アクティブなモデル状態 | アクティブなモデル状態 | アクティブなモデル状態 | アクティブなモデル状態 |
| - ビュー | 無効 | アクティブなビュー リプレゼンテーション | アクティブなビュー リプレゼンテーション | アクティブなビュー リプレゼンテーション | アクティブなビュー リプレゼンテーション | アクティブなビュー リプレゼンテーション |
| - 関連付けビュー | 無効 | オフ | オフ | オフ | オフ | オフ |
| - ポジション | 無効 | アクティブなポジション リプレゼンテーション | アクティブなポジション リプレゼンテーション | アクティブなポジション リプレゼンテーション | アクティブなポジション リプレゼンテーション | アクティブなポジション リプレゼンテーション |
| エンベロープ | ||||||
| - 置換方法 | 有効 | なし | すべての部品 | なし | なし | なし |
| コンポーネント | ||||||
| - サイズ オプション | 有効 | オフ | オン | オン | オン | オフ |
| - サイズ | 有効 | N/A | メートル: 400 mm インペリアル: 20 インチ | メートル: 300 mm インペリアル: 15 インチ | メートル: 200 mm インペリアル: 10 インチ | オンの場合 メートル: 200 mm インペリアル: 10 インチ |
| - セレクタ(含む/除外) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| - 選択フィルタ | 有効 | パーツ | パーツ | パーツ | パーツ | パーツ |
| - すべてのオカレンス | 有効 | オン | オン | オン | オン | オン |
| フィーチャ | ||||||
| - サイズによってフィーチャを削除 | 有効 | オフ | N/A | オン | オフ | オフ |
| - 穴フィーチャ ルール | 有効 | N/A | N/A | すべて | 範囲: メートル: 50 mm インペリアル: 2 インチ | オンの場合の範囲: メートル: 50 mm インペリアル: 2 インチ 注: 範囲がプリセットに保存されていない場合は、値は他のプリセットに適用されます。 |
| - フィレット フィーチャ ルール | 有効 | N/A | N/A | すべて | 範囲: メートル: 25 mm インペリアル: 1 インチ | オンの場合の範囲: メートル: 25 mm インペリアル: 1 インチ 注: 範囲がプリセットに保存されていない場合は、値は他のプリセットに適用されます。 |
| - 面取りフィーチャ ルール | 有効 | N/A | N/A | すべて | 範囲: メートル: 25 mm インペリアル: 1 インチ | オンの場合の範囲: メートル: 25 mm インペリアル: 1 インチ 注: 範囲がプリセットに保存されていない場合は、値は他のプリセットに適用されます。 |
| - ポケット フィーチャ ルール | 有効 | N/A | N/A | すべて | 範囲(深さ): メートル: 50 mm インペリアル: 2 インチ | オンの場合の範囲: メートル: 50 mm インペリアル: 2 インチ 注: 範囲がプリセットに保存されていない場合は、値は他のプリセットに適用されます。 |
| - エンボス フィーチャ ルール | 有効 | N/A | N/A | すべて | 範囲: メートル: 12 mm インペリアル: 0.5 インチ | 範囲: メートル: 12 mm インペリアル: 0.5 インチ 注: 範囲がプリセットに保存されていない場合は、値は他のプリセットに適用されます。 |
| - トンネル フィーチャ ルール | 有効 | N/A | N/A | すべて | すべて | すべて |
| - セレクタを保持 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 出力 | ||||||
| - タイプ | 有効 | 新しいパーツ ファイル | 新しいパーツ ファイル | 新しいパーツ ファイル | 新しいパーツ ファイル | 新しいパーツ ファイル |
| - ファイル名 | N/A | <アセンブリ名>_Simplify_1.ipt | <アセンブリ名>_Simplify_1.ipt | <アセンブリ名>_Simplify_1.ipt | <アセンブリ名>_Simplify_1.ipt | <アセンブリ名>_Simplify_1.ipt |
| - ファイル位置 | N/A | プロジェクト設定によって決定 | プロジェクト設定によって決定 | プロジェクト設定によって決定 | プロジェクト設定によって決定 | プロジェクト設定によって決定 |
| - テンプレート | N/A | プロジェクト設定/アプリケーション オプションによって決定(ファイルの既定テンプレート メトリクス) 実例として、「コンポーネントをインプレイス作成する」を参照してください。 | プロジェクト設定/アプリケーション オプションによって決定(ファイルの既定テンプレート メトリクス) 実例として、「コンポーネントをインプレイス作成する」を参照してください。 | プロジェクト設定/アプリケーション オプションによって決定(ファイルの既定テンプレート メトリクス) 実例として、「コンポーネントをインプレイス作成する」を参照してください。 | プロジェクト設定/アプリケーション オプションによって決定(ファイルの既定テンプレート メトリクス) 実例として、「コンポーネントをインプレイス作成する」を参照してください。 | プロジェクト設定/アプリケーション オプションによって決定(ファイルの既定テンプレート メトリクス) 実例として、「コンポーネントをインプレイス作成する」を参照してください。 |
| - 部品表構成 | 有効 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| - スタイル | 有効 | 各ソリッドを維持 | 各ソリッドを維持 | 各ソリッドを維持 | 各ソリッドを維持 | 各ソリッドを維持 |
| - Revit 構造 | 有効 | 上部コンポーネント | 上部コンポーネント | 上部コンポーネント | 上部コンポーネント | 上部コンポーネント |
| - 関連付け | 有効 | オン | オン | オン | オン | オン |
| 高度なプロパティ | ||||||
| - リンクを解除 | 有効 | オフ | オフ | オフ | オフ | オフ |
| - 名前変更 | 有効 | オフ | オフ | オフ | オフ | オフ |
| - 内部空間を塗り潰し | 有効 | オン | オン | オン | オン | オン |
| - 内部パーツを削除 | 有効 | オン | オン | オン | オン | オン |
| - ソース コンポーネントの色のオーバーライドを使用 | 有効 | オン | オン | オン | オン | オン |
| - ブール演算の失敗で独立ボディを作成 | 有効 注: 出力スタイルが単一のボディの場合にのみ、有効にして保存できます。 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
