[ケーブル ワイヤ]ダイアログ ボックス
選択したライブラリ ケーブル定義のプロパティを追加、修正、削除します。
アクセス:
[ケーブル&ハーネス ライブラリ]ダイアログ ボックスで、次のいずれかの操作を行います。
  • 編集するケーブルを右クリックし、右クリック メニューから[編集]を選択します。
  • 編集するケーブルを選択し、[編集] をクリックします。
[一般]タブ
ケーブルの物理特性とともに、ケーブルの名前、カテゴリ、部品番号が表示されます。
名前
選択したケーブルの名前を設定または表示します。
[カテゴリ]
ケーブルが属するカテゴリを設定または表示します(該当する場合)。
[部品番号]
選択したケーブルの部品番号を設定または表示します。
[外径]
直径を固定直径として設定するか、または計算します。固定直径の場合は、選択したケーブルの既定の外径、または最後に使用した外径が(長さの単位で)表示されます。[ワイヤから計算]チェック ボックスがオンになっている場合、値は入力できません。
[ワイヤ]タブ
コンダクタ一覧
ケーブルを構成するワイヤが一覧表示され、コンダクタ ID を変更できます。コンダクタ ID を編集するには、編集するコンダクタ ID をゆっくりと 2 回クリックします。
追加
[ワイヤの追加]ダイアログ ボックスが表示され、ワイヤをケーブルに追加できます。
除去
選択したワイヤをケーブルから除外します。
注: ワイヤをケーブルから除外しても、ライブラリからは除外されません。
[カスタム]タブ
カスタム プロパティの名前、データ タイプ、値を表示および設定できます。
名前
入力したプロパティ名が表示されます。入力領域をクリックして新しいプロパティ名を入力するか、選択可能な場合は矢印をクリックして一覧から名前を選択します。
タイプ
選択したプロパティのデータ タイプです。矢印をクリックして、一覧から適切なデータ タイプを選択します。
値
必要に応じて、選択したプロパティの値を入力します。
追加
一覧に新しいプロパティを追加します。
削除
選択したプロパティを一覧から削除します。
