ビルディング コンポーネントをエクスポートするには
AutoCAD MEP および Revit MEP と通信するために、モデル、コネクタ データなどの必要な情報が記述された RFA、IFC、ADSK の各ファイルをエクスポートします。
新機能の紹介: 2025、2026
  1. リボンで、[環境]タブ [開始]パネル [BIM コンテンツ]の順にクリックします。
  2. リボンの[RFA]パネルで、 [プロパティを作成] をクリックし、エクスポートされたファイルの使用に関連する Inventor プロパティを含めます。
  3. リボンの[RFA]パネルで、[ビルディング コンポーネントをエクスポート] をクリックします。
    注: モデルが複雑な場合、またはコンポーネントが多数ある場合は、簡略化されたバージョンを作成するように求められます。Revit ファミリ(RFA)モデルをエクスポートする場合には、この方法をお勧めします。[はい]をクリックすると、[ビルディング コンポーネントをエクスポート]コマンドが終了し、 [代替を簡略化] コマンドがアクティブになります。アセンブリから簡略化パーツを作成する方法については、「アセンブリから簡略化パーツを作成する」を参照してください。
  4. [ファイルの種類]の値を次から選んで指定します。
    • Revit ファミリ ファイル(*.rfa) - 既定
    • IFC (*.ifc)
      • [オプション]をクリックし、[IFC 2x3]または[IFC 4x3]から選択します
        [IFC]ページのオプション<so>IFCぺーじのおぷしょん
    • Autodesk Exchange ファイル(*.adsk)
  5. (オプション)RFA ファイルの場合、出力先の Revit バージョン(2023 以降)を指定できます。[名前を付けて保存]ダイアログで [オプション] をクリックし、 [保存オプション] で RFA ファイルの Revit バージョンを選択します。
    注: 対応するバージョンの Revit Core Engine (RCE)がインストールされていない場合は、インストールするように求められます。一致する RCE をインストールすることに同意すると、[ビルディング コンポーネントをエクスポート]コマンドが終了し、インストールが開始されます。インストール中は、他の{inventor}の作業を続けることができます。インストールが完了したら、[ビルディング コンポーネントをエクスポート]コマンドをアクティブにすることができます(上記ステップ 2)。この機能は、{inventor} 2023 で追加されました。
  6. 完了したら、[保存]をクリックします。
