[インサートを作成]のリファレンス
鋭角な内側コーナーなど、通常は高価なプロセスを使用しなければ形成することが難しいフィーチャを作成します。
アクセス:
 [コア/キャビティ] タブで [インサートを作成] をクリックします。
形状および手動による面選択により、インサートを作成する
[プロファイル]
面
製品、コア、またはキャビティから一連の面を指定して、インサートをモデル化します。
プロファイル ループ
インサート本体を押し出すプロファイルを指定します。
終端 - 成形
平面
インサートの端面を定義する平面を指定します。
終端 - 距離
方向
インサートを緩めるために軸、エッジ、または平面を指定します。
[距離]
インサートの延長値を定義します。
方向
インサートの方向をコントロールします。
クリアランス
クリアランスのパラメータを指定する[クリアランス]タブを有効にします。
詳細
ダイアログ ボックスに追加オプションを表示します。
追加設定インサートの [オフセット] および [テーパ] の値を定義します。
形状、また、面およびループの自動選択を使用して、インサートを作成する
[プロファイル]形状指定
面設定ツール
シード面を選択
[自動プロファイル ループ] を確認した後で、境界面が隣接している場合に面をチェーンするシード面を選択します。
境界面を選択
境界線エッジを含める必要がある場合、 [境界面を含める] をオンにします。
[選択セットを生成または更新]をクリックして、選択したエントリを追加します。
[選択セットを面の選択に追加]をクリックして、プロファイル ループを生成します。
終端 - 成形
平面
終端 - 距離
方向
[距離]
インサートの延長値を定義します。
方向
インサートの方向をコントロールします。
クリアランス
詳細
テンプレートを使用してインサートを作成する
[プロファイル]
[形状]
ドロップダウン リストで形状を指定します。
配置 - 直線
平面
テンプレート スケッチを描画する平面サーフェスを指定します。
参照 1
位置決め参照にするエッジを指定します。
参照 2
位置決め参照にする最初のエッジに垂直な 2 番目のエッジを指定します。
方向
参照の方向をコントロールします。
配置 - 同心円
平面
参照する同心円
円、円弧エッジ、または円筒面を指定して、テンプレートの中心を定義します。
配置 - UV 値
面
UV 値
UV 座標値を指定します。
終端 - 成形
面を選択
参照方法としてサーフェスを指定します。
コンポーネント選択
参照方法としてコンポーネントを指定します。
参照
インサートの端面を定義するサーフェスまたはコンポーネントをグラフィックス ウィンドウで指定します。
順方向
インサートを順方向にします。
逆方向
インサートを逆方向にします。
終端 - 距離
参照
グラフィックス ウィンドウ内のコンポーネントを指定して、インサート ソリッドをトリムします。
[距離]
インサートの延長値を指定します。
順方向
インサートを順方向にします。
逆方向
インサートを逆方向にします。
両方向
インサートを順方向と逆方向にします。
回転
Angle
インサートの回転角度を定義します。
クリアランス
[クリアランス]タブを有効にし、クリアランスのパラメータを定義します。
ダイアログ ボックスを展開
スケッチからインサートを作成する
[プロファイル]
スケッチ ループ
インサートを押し出す単一プロファイル インサート スケッチまたはマルチプロファイル インサート スケッチを指定します。
終端 - 成形
面を選択
参照方法としてサーフェスを指定します。
コンポーネント選択
参照
順方向
インサートを順方向にします。
逆方向
インサートを逆方向にします。
終端 - 距離
参照
[距離]
インサートの延長値を定義します。
順方向
インサートを順方向にします。
逆方向
インサートを逆方向にします。
両方向
インサートを順方向と逆方向にします。
回転
Angle
インサートの回転角度を定義します。
クリアランス
ダイアログ ボックスを展開
クリアランス
パラメータ テーブル
値
図をガイドとして使用して、入力するクリアランスの寸法を指定します。
