[ターミナル プロパティ]ダイアログ ボックス
選択したターミナル オカレンスのプロパティを追加、修正、削除します。
アクセス:
アクティブなハーネス アセンブリで、ターミナル オカレンスを右クリックし、[ハーネス プロパティ]を選択します。
[オカレンス]タブ
名前
アセンブリ内のターミナル オカレンスの一意の名前です。これはブラウザで使用される名前でもあります。
[一般]タブ
名前
選択したターミナル のライブラリ名が表示されます。
[カテゴリ]
ターミナルが属するカテゴリが表示されます(該当する場合)。
[部品番号]
選択したターミナルの部品番号が表示されます。
[厚さ]:
ターミナルに挿入されるワイヤに使用できる厚さが表示されます。
[範囲/固定]
ターミナルに挿入されるワイヤのゲージまたはサイズに、値の範囲と固定値のどちらを使用できるかが表示されます。
[最小ゲージ]
[範囲]に設定されている場合に、選択したターミナルに挿入されるワイヤのゲージの最小値が表示されます。
[最大ゲージ]
選択したターミナルに挿入されるワイヤのゲージの最大値が表示されます。[固定]に設定されている場合は、ゲージの最大値のみが表示されます。
[最小径]
選択したターミナルに挿入されるワイヤの直径として、芯径が表示されます。
[最大径]
選択したターミナルに挿入されるワイヤの直径として、芯径の最大値が表示されます。[固定]に設定されている場合は、芯径の最大値のみが表示されます。
[カスタム]タブ
名前
入力したプロパティ名が表示されます。入力領域をクリックして新しいプロパティ名を入力するか、選択可能な場合は矢印をクリックして一覧から名前を選択します。
タイプ
選択したプロパティのデータ タイプです。矢印をクリックして、一覧から適切なデータ タイプを選択します。
値
必要に応じて、選択したプロパティの値を入力します。
追加
一覧に新しいプロパティを追加します。
削除
選択したプロパティを一覧から削除します。
