コンテンツ センターのファミリ テーブルを表示または変更するには
読み取り/書き込みファミリを修正して、データを自社の規格に調整したり、ファミリ メンバを追加、削除、修正したり、ファミリ プロパティを追加することができます。また、標準パーツの外観を変更したり、標準パーツ ファイルに保存されているプロパティを指定することもできます。
次のいずれかを実行します。
ヒント:
列のプロパティを設定する
列には、式や他のプロパティを割り当てることができます。
  1. [ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスで、列見出しを右クリックして[列のプロパティ]を選択します。[列プロパティ]ダイアログが表示されます。
  2. [列の名前]と[キャプション]を表示または編集します。[列の名前]は、新しい列の場合にのみ編集できます。英数字とアンダースコアを使用することができますが、英字で開始する必要があります。
  3. データの種類(新しい列のみ)、および単位を選択します。
  4. 式を定義するには、[式]および[式の列]を選択します。その後、[式]フィールドで式を作成します。 をクリックし、式にファミリ パラメータを追加します。
  5. カスタム列を作成するには、[式]および[式の列]を選択します。編集フィールドの横にある をクリックし、カスタム列の設定を指定します。詳細については、ファミリ テーブルにカスタム列を作成する手順を参照してください。
  6. 列を特定の Autodesk Inventor iProperty にマッピングするには、[マッピング先の Inventor プロパティ]リストからプロパティを選択します。
  7. [OK]をクリックして、[列のプロパティ]ダイアログ ボックスを閉じます。
  8. 変更内容を確定するため、[ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスで[OK]または[適用]をクリックします。
カスタム列を作成する
カスタム ファミリ パラメータを定義して、配置時にファミリ メンバを修正します。ファミリ テーブルに配置できるカスタム パラメータの種類は、数値の範囲、数値のシーケンス、またはブーリアン(真偽値)です。
ヒント: フィーチャの表示設定や省略をコントロールするカスタム ブーリアン列を作成します。
  1. [ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスで、[列を追加] をクリックします。
  2. 列の名前と表題を挿入します。
  3. データのタイプを[実数]、[整数]、または[ブーリアン]から選択します。
  4. [式]および[カスタム列]を選択します。
  5. 編集ボックスの横にある をクリックして、[範囲を指定]ダイアログ ボックスを開きます。次に、カスタム列の設定を指定します。
    • 「範囲」タイプの数値列を定義するには、左側にあるリストから「≤」記号を選択して、最小値を指定します。右側にあるリストから「≥」記号を選択して、最大値を指定します。必要に応じて、既定値を指定します。
      注: この既定値は、ファミリ メンバを配置する際に[ファミリ]ダイアログ ボックスに表示されます。既定値が定義されていない場合は、最大値が既定値となります。
    • 「シーケンス」タイプの数値列を定義するには、左側にあるリストから「≤」記号を選択して、最小値を指定します。右側にあるリストから「≥」記号を選択して、最大値を指定します。その後、増分の値を指定します。必要に応じて、既定値を指定します。
      注: [ファミリ]ダイアログ ボックスでは、カスタム パラメータの有効な値として、シーケンスに属している数値のみを指定できます(最小値、最小値 + 増分、最小値 + 2*増分など)。
    • ブーリアン カスタム列の既定値を定義するには、[既定]フィールドに 0 または 1 を挿入します。
キー列を変更する
キー列では、アセンブリまたはパーツ ファイルに挿入するファミリ メンバのパラメータを指定します。
  1. [ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスで、[キー列] をクリックします。
  2. [主要列オプション]ダイアログ ボックスで、キー列を設定します。
    • [キー列]リストにテーブル列を追加するには、目的のテーブル列を選択して、右矢印をクリックします。キー列の最大数は 8 です。
    • [キー列]リストからキー列を削除するには、目的のキー列を選択して、右矢印をクリックします。
    • キー列を並べ替えるには、キー列を選択して、上下の矢印をクリックします。
  3. [OK]をクリックして、[主要列オプション]ダイアログ ボックスを閉じます。
ファミリ メンバを追加する
ファミリにメンバを追加するには、ファミリ テーブルに行を追加します。既存行のデータを新しい行にコピーしてから、新しいファミリ メンバのパラメータを編集する方法をお勧めします。
  1. パーツ ファミリ テーブルで、新規ファミリ メンバともっともよく一致する行を選択します。行を右クリックして[コピー]を選択します。
  2. テーブルから行を選択し、行ヘッダを右クリックしてから、[コピーした行を挿入]を選択します。
  3. 新しい行のパラメータを編集します。
  4. 新しいファミリ メンバを確定するため、[適用]をクリックします。
  5. [OK]をクリックして、[ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスを閉じます。
ヒント: 同時に複数のファミリ メンバを追加するには、複数の行を選択して右クリックし、[コピー]を選択します。行ヘッダを右クリックしてから、[コピーした行を挿入]を選択します。次に、新しいファミリ メンバに対応するパラメータを編集します。
ファミリ メンバを削除する
  1. パーツ ファミリ テーブルで、コンテンツ センター ライブラリから削除するパーツの行を選択します。
  2. 右クリックして、メニューから[行を削除]を選択します。
  3. 削除を確定するには、[はい]をクリックします。
  4. [ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスで[適用]をクリックして、ライブラリの変更を保存します。
ファミリ メンバを省略する
省略したメンバはコンテンツ センターに表示されません。ただし、コンテンツ センター ライブラリには残っているので、必要に応じて省略を解除することができます。
  1. パーツ ファミリ テーブルで、省略するパーツの行を選択します。
  2. 右クリックして、メニューから[省略]を選択します。選択したパーツが、テーブル内でグレーで表示されます。
  3. [ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスで[適用]をクリックして、ライブラリの変更を保存します。
コンテンツ センター ファミリの部品表設定を修正する
  1. コンテンツ センターの[開く]を使用して、ファミリ メンバのパーツ ファイルを作成します。パーツ ファイルを変更できるように、[ライブラリ]フォルダの外の場所にパーツ ファイルを保存します
  2. 部品表ドキュメントの設定を変更してパーツを保存します。
  3. [管理]タブ [コンテンツ センター]パネル [エディタ]の順にクリックして、[コンテンツ センター エディタ]を開きます。
  4. 目的のファミリを探します。
  5. 該当するファミリを右クリックし、[パーツ テンプレートを置き換え]を選択します。
  6. [開く]ダイアログ ボックスで、前に作成したパーツ ファイルを選択して[開く]をクリックします。パーツ ファイルが条件を満たしており、新しいパーツ ファミリ テンプレートとして使用できるかどうかがチェックされます。
Microsoft Excel でファミリ テーブルを編集する
  1. ファミリ テーブルを開いて、ツールバーの[スプレッドシートで編集] をクリックします。
    Microsoft Excel のセッションが開始され、ファミリ テーブルが新規の .xls、.xlsx、.xlsm ファイルのシートにエクスポートされます。
  2. ファミリ テーブル データを編集し、[保存]をクリックします。
  3. Microsoft Excel のセッションを終了します。編集内容が Autodesk Inventor のファミリ テーブルにインポートされます。編集したテーブル セルはすべて黄色で表示されます。
  4. 編集内容を確認して、[ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスで[適用]をクリックし、ライブラリでの編集内容を保存します。
注:
親トピック: カスタマイズしたコンテンツ センター ライブラリの概要
関連タスク
関連情報
