このダイアログ ボックスでは、軸コンポーネント ウィザードにねじの内側フィーチャのパラメータを入力します。
リボン: [設計]タブ
[動力伝達]パネル
[軸][設計]タブの[断面]ドロップダウン リストから[左側中空]または[右側中空]を選択し、
[円柱内部に挿入]を選択します。[1 番目のエッジのフィーチャ]ドロップダウン メニューで、[ねじ]
を選択します。
寸法
ねじの寸法編集を有効にします。
パラメータの名前が表示されます。[計算]タブと[結果]ペインでは寸法の名前が使用されます。列を編集することはできません。
[サイズ]フィールドを選択して値を挿入します。
右クリック メニューから[計測]を選択すると、Autodesk Inventor ウィンドウで寸法を計測することができます。
[パラメータを一覧表示]を選択すると、パラメータの一覧が表示されます。パラメータをクリックして選択し、サイズ編集フィールドに値を挿入します。
右クリック メニューから[値]を選択すると、推奨寸法の一覧が表示されます。
パラメータの説明が表示されます。[計算]タブと[結果]ペインでは寸法の名前が使用されます。列を編集することはできません。
ねじ
ねじを定義します。定義済みのねじのタイプがスプレッドシートで指定されています。このファイルの既定の格納場所は次のとおりです。
Microsoft Windows 7 および Windows 8 の場合、ユーザー
パブリック
ドキュメント
Autodesk
Inventor [バージョン番号]
Design Data です。
スプレッドシートの修正方法については、ここをクリックします。
ドロップダウン リストを使用して、ねじのタイプをスプレッドシート内の定義済み一覧から選択します。
Autodesk Inventor では、選択したねじのタイプに応じて呼び径の一覧が表示されます。各呼びサイズに対して、1 つまたは複数のピッチを使用できます。また、呼びサイズとピッチの各組み合わせに対して、1 つまたは複数のクラスを使用できます。
ねじの直径を選択後、一覧からピッチを選択します。注: インペリアル単位系を使用する場合、ピッチは 1 インチあたりのねじ山の数の逆数に等しくなります。
ドロップダウン リストを使用して、めねじのはめあいの等級を選択します。注: インチねじでは、A 系列はおねじ、B 系列はめねじを表します。精度や適合性が要求される場合は、大きな番号のねじを使用します。たとえば、ねじ、ボルト、ナット、その他の一般的な用途には 2B を使用し、精度や適合性が要求される場合には 3B を使用します。
ねじの回転方向([右ねじ]または[左ねじ])を指定します。
プレビュー
ねじの模式図が表示されます。
