外観の概要
外観は、パーツで使用する材料をより正確に表現します。
外観は、タイプごとに一覧表示され、各タイプには一意のプロパティがあります。外観の定義には、色、反射率、透明度、自己照明、パターン、テクスチャ イメージ、バンプ マップなどのプロパティが含まれます。プロパティが組み合わされて、独自の外観が表現されます。材料に割り当てられた外観は、材料定義のアセットの 1 つです。外観アセットを使用して、材料に割り当てられた外観をオーバーライドすることができます。たとえば、メタルのような外観の鋼の材料の場合、その外観をクロムめっき、陽極酸化、ペンキなどの仕上げの外観でオーバーライドします。
製品またはスイート製品とともにインストールされる Autodesk Appearance Library には、各種外観アセットが用意されています。AutoCAD、Inventor、Revit などの製品では、製品全体にわたってより一貫性のある表示になるように、この読み取り専用ライブラリが共有されます。
外観は、[メタル]、[プラスチック]、[セラミック]などのカテゴリに分けられます。これらのカテゴリには、さまざまなタイプの関連する外観が含まれます。たとえば、[メタル]カテゴリには、[アルミニウム]、[鋼]などのタイプがあります。各マテリアル タイプには、一意で特定の外観プロパティがあります。
外観表示の優先順位
外観表示は階層構造になっており、これを使用して任意のパーツまたはアセンブリの表示を向上させることができます。次の図にパーツ階層が示されています。パーツ(4)には外観があることに注意してください。パーツのボディ(3)には外観のオーバーライドがあり、パーツの外観表示より優先されています。フィーチャ(2)の外観表示は、パーツとボディの表示より優先されています。階層の最上位には面(1)があり、表示の優先順位が最高になっています。
  1. 面の外観
  2. フィーチャの外観
  3. ボディの外観
  4. パーツの外観
外観ブラウザ
外観ブラウザでは、ドキュメント内の外観アセットを作成したり変更するためや、使用可能なライブラリにある外観にアクセスするためのアクセス権が与えられます。
たとえば、外観アセットの[一般]には、次のプロパティが含まれています。
外観の調整
注: このマニピュレータは、[ビュー]が [レンダリング品質] モードに設定されている場合に有効になります。
特定の面に別のテクスチャ外観が必要なときは、外観調整とテクスチャ マニピュレータを使用します。コンポーネント、フィーチャ、または面の外観を変更することができます。2 つのデバイスにより、さまざまなレベルの外観アセットの相互作用が提供されます。
外観調整を使用すると、外観の割り当て、色、およびテクスチャ マッピングを変更できます。
テクスチャ マニピュレータ
テクスチャ マニピュレータには、任意の面で外観テクスチャを移動、尺度変更、または回転するキャンバス ツールが用意されています。外観調整を使用しながら、テクスチャ外観を選択すると、テクスチャ マニピュレータが表示されます。
マップとしてのイメージ
材料に割り当てられたイメージは、マップと呼ばれます。マップにより、材料の外観が向上し、サーフェス テクスチャおよび他の効果をシミュレートすることで、現実感が増します。材料とともにマップを使用すると、モデル ジオメトリに複雑度を追加しなくても、詳細が追加されます。材料にイメージ マップを持つ外観を割り当てると、マップの色により材料の拡散光色が置き換えられます。マップ テクスチャには、透明度を係数で指定できます。
マップは尺度変更、タイル表示、または回転が可能です。マップは複数の目的で使用できます。したがって、材料にネストされます。高品質なカスタム材料を作成することができます。
外観は、イメージとプロシージャという 2 つのタイプのマップを使用します。
テクスチャ イメージと材料の色の組み合わせ
テクスチャをパーツに適用するときは、テクスチャの色がパーツに影響を与える度合いを決定できます。外観エディタでは、イメージのフェードの値を指定できます。イメージのフェードの値は、テクスチャ イメージの不透明度設定です。たとえば、イメージのフェードの値が 50 のベージュ色のテクスチャが、材料の青色と組み合わせられると、2 色を均等に混ぜた色になります。
完全に忠実な色でテクスチャをパーツに表示する場合、イメージのフェードの値を 100 に設定します。
カスタム テクスチャ マップ
カスタム ライブラリでは、独自のテクスチャを定義、保存、および適用できます。たとえば、一連の穴、または格子やスクリーンなどのパーツ内のスロットを表すテクスチャを定義することができます。製造や解析のために、それぞれの穴やスロットをモデル化する必要はありません。利便性と経済性のために、それぞれの穴またはスロットを、モデル化されたフィーチャではなく、テクスチャとして表すことができます。したがって、透明なピクセルを含むテクスチャを作成すると、パーツ上では、この透明なピクセルの部分が透明に表示されます。
独自にテクスチャを定義して、テクスチャの色、パターン、サイズを各ユーザにぴったりと合うように柔軟にカスタマイズできます。イメージ編集ソフトウェアを使用して、テクスチャ マップのピクセル寸法と dpi 解像度を調整することができます。この方法では、ターゲット パーツの尺度に合わせてテクスチャ パターンを作成することができます。
プロシージャ マップ
色付きピクセルの固定マトリックスではビットマップ イメージが生成されるのに対して、数学アルゴリズムではプロシージャ マップが生成されます。したがって、プロシージャ マップに使用できるコントロールのタイプは、プロシージャの機能によって異なります。プロシージャ マップは、2D または 3D のどちらかで生成できます。プロシージャ マップを別のプロシージャ マップにネストして、材料に奥行きや複雑さを加えることができます。
プロシージャ マップは、外観テクスチャおよびカット アウトマップで使用されます。プロシージャ マップには、色またはイメージ編集ポイントからアクセスできます。
カットアウト マップ
イメージは、モデル内の空白部分やカットアウトを作成できます。カットアウトマップでは、黒いピクセルがすべて透明として扱われます。ソフトウェアには、いくつかの定義済みのカット アウトイメージとプロシージャ パターンが含まれています。前の図で示したように、内部および外部の透明な領域を定義することができます。
アセンブリ内で外観を使用する
外観を使用すると、複雑なアセンブリ モデルが理解しやすくなります。既定では、アセンブリ コンポーネントは、アセンブリ内に「材料どおり」の外観で表示されます。「アルミニウム」と定義されたパーツは、「アルミニウム」の外観で表示されます。アルミニウムのパーツと真鍮のパーツを含むサブアセンブリでは、パーツはそれぞれの材料の外観で表示されます。
アセンブリ コンポーネントを材料以外の外観で表示すると便利です。たとえば、コンポーネントを購入したベンダー別や、設計者別に外観を変えて表示できます。サブアセンブリ全体を(材料ごとに違った外観で表示するのではなく)ある 1 つの外観で表示すると、表示を簡略化できます。コンポーネントの背後に別のコンポーネントが隠れている場合、透明な外観(「ガラス」と定義されている外観など)を使用すると便利です。
外観の割り当てはデザイン ビュー リプレゼンテーションに保存されるので、外観を戦略的に使用してモデル ビューを管理することができます。アセンブリ レベルでコンポーネントの外観を変更すると、そのコンポーネントのオカレンスだけに影響します。
