モデルのパラメータを使用するには
モデル パラメータを追加、定義、編集、コピーします。
新機能の紹介: 2023、2024.2、2026、2027.1、2027.2
数値パラメータ、文字パラメータ、または真/偽(True/False)パラメータを定義することができます(式をサポートしているのは、数値パラメータのみです)。1 つのパラメータに複数の値を定義することはできますが、1 つのパラメータには常に 1 つの値しか指定できません。
既存のパラメータの値は、スケッチの寸法やフィーチャを編集して変更することもできます。
ヒント: 多数のパーツで同じパラメータを使用する場合は、使用するパラメータを含むテンプレート ファイルを作成します。テンプレートを Templates フォルダに保存し、新しいパーツ ファイルを作成するときに使用します。
[パラメータ]ダイアログを表示する
リボンで、[管理]タブ
[パラメータ]パネル
[パラメータ]の順にクリックします。
次のいずれかを実行します。
- パラメータの表示をフィルタリングするには、[フィルタ]リスト
からフィルタを選択します。
- [モデル パラメータ]リストや[ユーザ パラメータ]リストを展開するか折りたたみます。
- パラメータを削除するには、パラメータ行を右クリックして、[パラメータを削除]を選択します。
- 右クリックして[コピー]または[貼り付け]を選択するか、[Ctrl]+[C]と[Ctrl]+[V]のショートカットを使用して、[パラメータ]ダイアログ内の値をコピーして貼り付けます。
[パラメータ]ダイアログで名前または値を変更する
- [パラメータ]ダイアログで、変更するパラメータを特定します。
編集ボックスに寸法などの値を入力した場合は、ここに値が一覧表示されます。
[パラメータ名]、[計算式]、[コメント]を変更するには、対応するボックスをクリックして既存の値を選択してから、新しい値を入力します。
[許容差]行のボックス内をクリックし、鉛筆アイコンをクリックして[許容差]ダイアログを開くと、許容差の値を設定できます。
[Enter]を押して変更を保存します。
モデルを更新するには、クイック アクセス ツールバーの[更新]ボタンをクリックします。
フィーチャを編集すると、従属するすべてのパラメータがフィーチャと一緒に変更されます。
注: 手動で編集できるのは、標準寸法のみです。被駆動(参照)寸法を編集するには、標準寸法に変換します。過剰拘束されたスケッチでは、他の寸法を被駆動(参照)パラメータに変換するか、一部の寸法または拘束を削除してからでないと、被駆動寸法を標準寸法に変換できない場合があります。
パラメータを検索する
- [パラメータ]ダイアログの上部で、ボックスに検索基準を入力します。検索基準を指定するにつれて、検索結果が自動更新され、一致した検索がハイライト表示されます。
検索はすべてのパラメータ フィールドで実行され、たとえばさまざまな検索条件を組み合わせたり、検索列を制限したりすることができます。使用可能な検索オプションの完全な一覧については、「検索オプションのリファレンス」トピックを参照してください。
注: フィルタがオンの場合は、フィルタに一致するパラメータ行だけが検索結果として表示されます。
数値のユーザ パラメータを追加する
[パラメータ]ダイアログの下部で、ドロップダウン メニューから[数値を追加]をクリックして、[ユーザ パラメータ]テーブルに数値パラメータの行を追加します。
パラメータ名、単位、および計算式を入力するには、対応するボックスをクリックします。
[単位]ボックスをクリックすると、[単位のタイプ]ダイアログで単位を選択することができます。また、乗算、除算、指数関数などの演算子を使用すると、in/sec のように単位をいくつか組み合わせたものを指定することもできます。
パラメータがキー パラメータである場合は、[キー]チェック ボックスをオンにします。
テキストまたは有効/無効のユーザ パラメータを追加する
[パラメータ]ダイアログの下部で、ドロップダウンをクリックして次のいずれかの操作を行います。
- 文字パラメータの行を追加するには、[テキストを追加]を選択します。
- ブール演算パラメータの行を追加するには、[有効/無効を追加]を選択します。
[パラメータ名]ボックスをクリックして名前を入力します。
パラメータの値を設定するには、[計算式]ボックスを編集します。
パラメータに対して複数の値を指定する
[パラメータ]ダイアログで、パラメータ行を右クリックし、[マルチバリューを作成]を選択します。
[値一覧エディタ]ダイアログの[新規項目を追加]領域で、各値を個別の行に入力します。必要に応じて、[Enter]キーを押して新しい行を追加します。
数値パラメータの値リストの項目を実際のパラメータの式にすることができます。
[追加]をクリックして、各値を[値]フィールドに移動します。
[OK]をクリックします。
マルチバリュー パラメータを作成すると、次のいずれかの操作を実行できます。
- 別の値を選択するには、[計算式]ボックスをクリックして、ドロップダウン矢印を使用します。
- マルチバリュー リストを編集するには、[計算式]ボックスを右クリックします。
マルチバリュー パラメータに対してカスタム値を使用する
カスタム値は、1 つだけマルチバリュー パラメータに追加することができます。別のカスタム値を追加しようとすると、既存のカスタム値が上書きされます。
[パラメータ]ダイアログで、パラメータの[計算式]ボックスを右クリックし、[マルチバリュー リストを編集]を選択します。
[値一覧エディタ]ダイアログで、[カスタム値を許可]をオンにします。
[OK]をクリックして[値一覧エディタ]を閉じます。
パラメータの[計算式]ボックスにある矢印をクリックして値のリストを表示し、新しい選択肢であるを選択します。
[計算式]ボックスの値を上書きして、[Enter]を押します。
以上で、カスタム値が[計算式]ボックスで使用可能な値のリストのメンバになり、現在選択されている値となります。ただし、カスタム値はそのパラメータの[値一覧エディタ]に表示されるマルチバリュー リストには含まれません。
カスタム値を削除するには、値を他のいずれかの値に変更します。次に、パラメータの[値一覧エディタ]を開いて、[カスタム値を許可]チェック ボックスをオフにします。
ユーザ パラメータにコピーする
パラメータ内で、この右クリック メニューのオプションを使用すると、既存のパラメータのコピーを、ユーザ パラメータの一覧に追加することができます。
- リボンで、[管理]タブ
[パラメータ]の順にクリックします。
- [パラメータ]ダイアログ ボックスで、コピーするパラメータの行を右クリックし、[ユーザ パラメータにコピー]を選択します。このコピー機能は、複数回使用(貼り付け)できます。
- 一覧の下部にある[ユーザ パラメータ]に、パラメータの新しいコピーが表示されます。このコピーには、新しいパラメータ名に接尾辞 _copy が付いています。作成された[パラメータ名]セルは編集用にハイライト表示され、目的のパラメータ名をすばやく入力できます。
- [完了]をクリックして、[パラメータ]ダイアログ ボックスを閉じます。
グループ パラメータ
パラメータ内の [グループに追加] オプションを使用すると、パラメータをカスタム グループに整理することができます。
- リボンで、[管理]タブ
[パラメータ]の順にクリックします。
- [パラメータ]ダイアログで、グループに追加するパラメータの行を右クリックし、 [グループに追加] を選択します。
- 既存のグループはドロップダウン メニューに一覧表示されます。新しいグループを作成するには、 [新しいグループを作成] チェックボックスをオンにします。
- グループ(およびそのパラメータ)の名前変更や削除を行うには、グループ上で右クリック メニューから該当する項目を選択します。
- グループからパラメータを削除するには、パラメータ行の右クリック メニューで [グループからパラメータを削除] を選択します。仕上げパラメータなどの特定のグループにはパラメータを追加できません。
部品表やパーツ一覧にエクスポートされたパラメータを表示する
- [パラメータ]ダイアログで、エクスポートする行の[エクスポート パラメータ]ボックスをオンにします。これにより、選択した値が[iProperty]
[カスタム]タブに追加されます。
- [部品表]ダイアログまたは[パーツ一覧]ダイアログで、[列選択]をクリックします。
- [カスタム プロパティ]フィールドを選択します。
- [使用可能なプロパティ]フィールドで、部品表またはパーツ一覧に表示するパラメータを選択します。
- [完了]をクリックします。選択されたパラメータが新しい列に表示されます。
XML との間でパラメータをインポートまたはエクスポートする
[XML からインポート]および[XML にエクスポート]ボタンを使用して、パラメータを XML との間でインポートまたはエクスポートしたり、モデルおよびユーザ パラメータをコンポーネント プロパティにエクスポートします。
注: モデル状態パラメータの許容差設定は、XML ファイルに含まれます。
パラメータのオートコンプリートを値フィールドで使用する
値フィールドに入力すると、Inventor は入力したテキストに一致する既存のパラメータ名を候補として表示します。入力する文字数が増えるほど、候補リストは絞り込まれます。
オートコンプリートは、次の場所で使用できます。
- スケッチとフィーチャの寸法編集ボックス
- プロパティ パネルの値ボックス([フィレット]プロパティ パネルのフィレット半径など)
- フィーチャ ダイアログ ボックスの値ボックス([面取り]ダイアログ ボックスの [距離] など)
- [パラメータ]ダイアログ ボックスの[計算式]列
- サポートされている場所で値ボックスをクリックし、パラメータ名の先頭の文字を入力します。
- ドロップダウン リストで、 [上] 矢印キーおよび [下] 矢印キーを使用して値ボックス内の各名前をプレビューするか、リスト エントリをクリックして選択します。
- [Enter] を押して、ハイライト表示された名前を確定します。[Esc] を押して、値を変更せずにリストを閉じます。
一番上のリスト エントリがハイライト表示されているときに [上] 矢印キーを押すと、最初に入力したテキストに戻ります。
注: リストには、ユーザ定義パラメータと名前を変更したモデル パラメータが含まれます。自動的に名前が付けられたパラメータ(たとえば、d0、d1)および内部パラメータは、リストを短く保つために除外されます。オートコンプリートは、図面または読み取り専用フィールドでは使用できません。
