新機能の紹介: 2027.2
親ビューを基準にした従属ビューの方向を変更する方法を説明します。
多くの従属ビューは、親ビューと位置合わせして作成され、ビュー方向を継承します。図面に配置されたビューの位置合わせまたは方向を変更することができます。
位置合わせされたビューは、必ず、その拘束条件に従って移動します。親ビューを移動すると、位置合わせされたビューも移動して、位置合わせが維持されます。
従属ビューとその親ビューの間の位置合わせ関係には 4 種類あります。
選択したエッジを垂直または水平にしたり、角度を指定してビューを回転することができます。従属する断面図のあるビューや、補助投影ビューは回転できません。
既定では、親ビューおよびその子ビューは、同じ方向を維持します。親ビューを回転する場合は、従属ビューの位置合わせを維持または解除できます。子ビューを回転する場合、子ビューの方向は、親ビューから独立します。
ビューを回転させても、注記とビューとの関連性は維持されます。
位置合わせを追加、解除、変更することができます。ビューが既に別のビューに位置合わせされている場合は、既存の位置合わせを解除してから、新しい位置合わせを追加する必要があります。
ビューを選択します。
右クリックして、[位置合わせ]を選択します。
(任意)別の位置合わせを追加するには、既存の位置合わせを解除してから、新しい位置合わせを追加します。
リボンで、 [位置合わせ] コマンド([水平]、[垂直]、[インプレイス]、または[位置合わせを解除])を使用します。
これらの規則は、ビューの右クリック メニューにある [位置合わせ] コマンドにも適用されます。
水平方向または垂直方向に位置合わせされた図面ビューの場合、グラフィックス ウィンドウ内でビューをドラッグします。位置合わせによってこれまで移動できなかった方向にドラッグできます。ドラッグ方向に垂直またはほぼ垂直な位置合わせで接続されているビューは、一緒に移動します。
ドラッグ中に [Alt] を押したままにすると、位置合わせの際に親ビューが移動しないようにすることができます。
図面ビューを回転するには、モデル エッジを選択してから、指定した角度、垂直位置、水平位置までエッジを回転します。従属する断面図のあるビューや、補助投影ビューは回転できません。
指定した角度で回転する場合、[絶対角度]オプションを指定すると、シートの座標系を基準にしてビューが回転します。[相対角]オプションでは、現在のビューの方向を基準にして、指定した角度でビューが回転します。
既定では、親ビューおよびその子ビューは、同じ方向を維持します。親ビューを回転する場合は、従属ビューの位置合わせを維持または解除できます。子ビューを回転する場合、子ビューの方向は親ビューに依存しません。
回転するビューを右クリックして、[回転]を選択します。
[ビューを回転]ダイアログで、エッジで回転するか角度で回転するかを指定します。
従属ビューを回転するかどうか指定します。
補助投影ビューを右クリックして、[補助投影ビューを再位置合わせ]を選択します。
親ビューからモデル エッジを選択して、新しい補助投影ビューを配置します。
プレビューを適切な位置に移動してクリックし、ビューを配置します。
完了するには、グラフィックス ウィンドウをクリックします。
