図面にモデル注記を取得する
新機能の紹介: 2023.2、2027、2027.2
選択した図面ビューのモデルから 3D 注記を取得することができます。パーツの表示の取得ワークフローは、アセンブリ ビューとは若干異なります。
パーツの表示
アクセス
[モデル注記を取得]にアクセスするには、次の方法があります。
ベース ビューの配置中
  1. [ベース ビュー] コマンドをクリックします。
  2. [修復オプション] タブをクリックします。
  3. [すべてのモデル寸法] を選択します。この操作では、3DA にアクセスしないことに注意してください。
  4. 他のすべてのオプションを指定したら、 [OK] をクリックします。すべてのモデル注記がベース ビューに表示されます。
リボン内
  1. [注記]タブをクリックし、[取得]パネルで [モデル注記を取得] をクリックします。
  2. [取得]ダイアログで、左下の[ビューを選択]がアクティブでない場合は、これをクリックします。
  3. 取得したモデル注記を表示する図面ビューを選択します。これは、取得する注記の [ソース] モデルです。
  4. [スケッチとフィーチャの寸法] タブが選択されています。[ソースを選択] グループでは、 [フィーチャを選択] が既定で選択されています。使用可能なすべてのフィーチャ定義寸法が表示されます。
    注: 他のビューで取得済みの寸法を除外するには、 [既に修復済みの寸法を含める] チェック ボックスをオフにします。このチェック ボックスは、既定ではオフに設定されています。
  5. 寸法を取得するには、次のいずれかを実行します。
    1. 表示された寸法から、ビュー用に取得する寸法を選択します。
    2. [適用] をクリックして、[取得]コマンドを引き続き使用し、3D 注記を取得するか、別のビューで作業します。
  6. 3D 注記を選択するには、次の操作を行います。
    1. [3D 注記] タブを選択すると、使用可能なすべての 3D 注記が表示されます。
    2. [ソースを選択] をもう一度クリックします。ダイアログのコントロールが有効になります。
    3. ダイアログで、[デザイン ビュー]のドロップダウン ボタンをクリックし、表示する注記が含まれるデザイン ビューを選択します。注記がプレビューされます。
    4. [注記フィルタ]で、ビューに不要な注記タイプの選択を解除します。それらが表示から削除されます。
    5. [適用] をクリックして、[取得]コマンドを引き続き使用し、さらに注記を取得するか、別のビューで作業します。
    6. [OK]をクリックしてコマンドを終了します。
    注: 選択をクリアして新たに開始するには、[ソースを選択]を 2 回クリックします。
    特定のフィーチャ寸法を選択するには、次の操作を実行します。
    1. [スケッチとフィーチャの寸法] タブで[ソースを選択]をクリックすると、寸法が非表示になり、フィーチャ セレクタがアクティブになります。
    2. ビューで、寸法をプレビューするフィーチャを選択します。
    3. [ソースを選択]を もう一度 クリックし、ビューに取り込むフィーチャ寸法を選択します。
    4. [適用] をクリックして、引き続き[取得]コマンドを使用して 3D 注記を取得するか、別のビューで作業します。[OK]をクリックしてコマンドを終了します。
アセンブリ ビュー
重要: アセンブリ ビューで 3D 注記を表示するには、選択されているコンポーネントにパーツ モデルで 3D 注記が適用されている必要があります。
  1. リボンで、[注記]タブ [取得]パネル [モデル注記を取得] の順にクリックします。
    注: または、モデル注記を表示する図面ビューを右クリックし、 [モデル注記を取得...] を選択します。
    [スケッチとフィーチャの寸法] タブが選択されます。[ソースを選択] グループでは、 [パーツを選択] が既定で選択されています。寸法のプレビューはありません。
  2. [ビューを選択] がアクティブな状態で、取得した注記を含める図面ビューをクリックします。
  3. [フィーチャを選択] または [パーツを選択] のいずれかを選択して、使用可能な注記を表示します。
  4. [ソースを選択] をクリックし、寸法を取り込むパーツまたはフィーチャ、およびすべての適用可能なスケッチ、フィーチャ、およびパーツ寸法プレビューを選択します。
  5. [ソースを選択] を もう一度クリックして、取り込む寸法の選択を開始します。
  6. 終了したら、[適用] をクリックして選択した寸法を取り込み、[取得]コマンドを引き続き使用して、同じビューで 3D 注記を表示したり、別のビューで作業します。
  7. 特定のフィーチャ寸法を取り込むには、 [フィーチャを選択] をクリックし、 [ソースを選択] をクリックします。
  8. ビューで、寸法を表示するフィーチャを選択します。
  9. [ソースを選択] を もう一度クリックして、取り込むフィーチャ寸法の選択を開始します。
  10. [適用]をクリックして選択を終了し、寸法を表示して、[取得]コマンドの使用を続行します。
  11. [OK]をクリックしてコマンドを終了します。
3D 注記
注: アセンブリの図面ビューで、単一のコンポーネント 3D モデル注記を取得することができます。
  1. [ビューを選択] がアクティブになっている場合は、取得した注記を含める図面ビューをクリックします。
  2. [3D 注記] タブをクリックします。
  3. [ソースを選択] をクリックし、ビューで、表示する 3D 注記があるコンポーネントを選択します。使用可能な注記のプレビュー。
  4. [ソースを選択] をもう一度クリックし、必要に応じて [注記のフィルタ] を使用して、選択対象の注記プレビューを調整します。ビューに表示する 3D 注記を選択します。
  5. [適用]をクリックして、選択した注記を取得してコマンドの使用を続行するか、[OK]をクリックしてコマンドを終了します。いつでもキャンセルできます。
ビューの作成時に自動的に寸法を取り込む
  1. [ファイル] [オプション]をクリックして、[アプリケーション オプション]ダイアログ ボックスにアクセスします。
  2. [図面]タブで、 [ビューの配置時にすべてのモデル寸法を処理] オプションを選択します。
既に修復済みの寸法を除外する
  1. 他のビューに既に表示されている寸法を除外するには、 [既に修復済みの寸法を含める] チェック ボックスをオフにします。これは既定の設定であり、誤って複数の図面ビューに同じ寸法が表示されるのを防ぎます。
  2. 既に修復されているかどうかにかかわらず、使用可能なすべてのモデル寸法を含めるには、 [既に修復済みの寸法を含める] チェック ボックスをオンにします。
注: この設定はセッション間で保持され、図面のユーザ基本設定に保存されます。この基本設定を[アプリケーション オプション]で XML として書き出し、読み込むことができます。
取り込んだ注記をビューから削除する
  1. 削除する注記をそれぞれ選択します。
  2. [Delete]を押すか、右クリックし、右クリック メニューから[削除]を選択します。
注: [モデル注記を取得]を使用して、異なるビューに注記を表示したり、削除されたビューで再表示できます。
派生パーツ フィーチャのあるビューにモデル寸法を追加する
  1. 派生パーツを含むビューを右クリックし、 [モデル注記を取得...] を選択します。
  2. [スケッチとフィーチャの寸法] タブで[ソースを選択]をクリックし、ビュー内で派生ボディを選択します。
  3. 次のいずれかを実行します。
    1. [フィーチャを選択] をクリックし、ビューに表示する寸法が含まれる派生パーツ フィーチャを選択します。
    2. [パーツを選択] をクリックし、ビュー内で派生パーツを選択します。寸法が表示されます。
  4. 図面ビューに残す寸法を選択します。選択した寸法はハイライト表示されます。
  5. [適用]をクリックして 3D 注記を取得するか、[OK]をクリックしてコマンドを終了します。
  6. [3D 注記] タブを選択します。
  7. [ソースを選択] をクリックし、ビューで、ビュー内で使用する注記が含まれる派生パーツを選択します。
  8. [ソースを選択] をもう一度クリックしてから、ビューに表示する注記を選択します。
  9. [適用]をクリックして[取得]コマンドでの作業を続行するか、[OK]をクリックしてコマンドを終了します。
注: 寸法を派生パーツ フィーチャに追加する場合、パーツ フィーチャ内に幾何参照を持つ寸法だけが、元のパーツから追加されます。派生スケッチの寸法は取り込めません。
