カスタム コマンド エイリアスとショートカットを使用するには
カスタム ショートカットを作成、インポート、エクスポートする方を説明します。一般的に、ダイアログがアクティブなときに実行されるコマンドには、カスタム ショートカットを使用します。
注: Inventor の新規リリースをインストールすると、カスタム エイリアスとショートカットは失われます。カスタム エイリアスとショートカットを保持するには、インストール前にエクスポートしておき、インストール後にインポートします。
新機能の紹介: 2024.2、2026.2
カスタム エイリアスまたはショートカットを作成する
  1. リボンで、[ツール]タブ [オプション]パネル、[カスタマイズ]の順にクリックします。
  2. [カスタマイズ]ダイアログ ボックスの[キーボード]タブの[カテゴリ]の一覧で、コマンド カテゴリをクリックします。
  3. フィルタ リストで、[すべて]、[割り当て済み]、または[未割り当て]を選択します。
    [未割り当て]オプションには、ショートカットまたはエイリアスが割り当てられていないコマンドのみが表示されます([タイプ]列が空白の場合、コマンドは割り当てられていません)。
  4. ショートカットを取得するコマンドをすばやく検索するには、検索ボックスを使用します。テキストを入力すると、検索対象が絞り込まれます。
  5. コマンド ボックスで、関連付けられているコマンドの横の[キー]列をクリックします。次のいずれかの方法で、コマンド エイリアスまたはショートカットを入力します。
    • コマンド エイリアスの場合、1 つまたは複数の英数字キー([A]~[Z]、[0]~[9])を押します。
    • ショートカットの場合は、句読点キー(` - = [ ] ¥ ; ' , . /)、または[Home]、[End]、[Page Up]、[Page Down]、上矢印キー、下矢印キーのいずれかを押します。
    • ショートカットの場合は、[Shift]を押しながら、[0]~[9]の数字キー、句読点キー、または[Home]、[End]、[Page Up]、[Page Down]、上矢印キー、下矢印キーのいずれかのキーを押します。
      注: [Shift]を押しながら文字キーを押すと、ショートカットではなく、コマンド エイリアスが作成されます。Inventor の場合、R11 の既存のショートカットは使用できますが、[Shift]のみを使用する R11 のショートカットは、[Shift]+[Ctrl]の組み合わせに変更されました。
    • ショートカットの場合は、[Shift]、[Ctrl]、[Alt]の任意の組み合わせと英数字キーを押します([Alt]は別の修飾キーとともに使用することをお勧めします)。
  6. 次のいずれかを実行します。
    • 新しいエイリアスを破棄するには、[拒否] をクリックするか、[Delete]または[Backspace]キーを押します。
      注: 既存のエイリアスを破棄するには、関連付けられているコマンドの横の[キー]列をクリックし、[Delete]または[Backspace]を押します。
    • エイリアスを割り当てるには、[適用] をクリックするか、[Enter]を押します。
  7. 続けてエイリアスを割り当てるか、[閉じる]をクリックしてダイアログを閉じます。
カスタマイズ設定をエクスポートする
  1. [ツール]タブ [オプション]パネル [カスタマイズ]の順にクリックします。
  2. コマンド エイリアスまたはショートカットを変更します。
  3. [書き出し]をクリックします。[カスタマイズ設定をエクスポート]ダイアログが表示されます。
  4. 設定を保存するフォルダに移動します。必要に応じて、フォルダを作成します
  5. ファイル名を入力し、[保存]をクリックします。
カスタマイズ設定をインポートする
設定をインポートする前に、Autodesk Inventor ファイルをすべて閉じます。
  2. [インポート]をクリックします。
    注: 設定をインポートする前に、Autodesk Inventor ファイルをすべて閉じます。
  3. [はい]をクリックして、カスタマイズした設定をロードします。
既定の複数文字コマンド エイリアスを使用する
  1. [ツール]タブ [オプション]パネル [カスタマイズ] の順にクリックし、[キーボード]タブをクリックします。
  2. [既定の複数文字コマンド エイリアスを使用]を選択します。
    選択すると、Autodesk Inventor に付属の複数文字コマンド エイリアスが使用されます。
