ライブラリ データ ファイル(.csv)のリファレンス
カンマ区切りのデータ ファイルには、ケーブル&ハーネス ライブラリにインポートする各ハーネス オブジェクトを記述します。列の区切り記号として、ロケール特有の列区切り記号(通常はカンマ)を使用します。ワイヤ データ ファイルの各行は、新しいライブラリ ワイヤの生成に使用されるデータを表します。ケーブル データ ファイルでは、各行が 1 本のケーブル ワイヤを表し、各行には、対応するケーブル定義への参照となる Cable Name(ケーブル名)プロパティを含めます。ケーブル プロパティは、指定した Cable Name(ケーブル名)を持つケーブル定義にインポートされます。Conductor ID(コンダクタ ID)と Wire Name(ワイヤ名)は、ケーブル定義内のケーブル ワイヤの記述を参照します。したがって、ケーブル定義をインポートする前に、ケーブル ライブラリ内にケーブル ワイヤが既に存在しているか、ワイヤがインポートされている必要があります。
ライブラリ データをエクスポートする場合も、エクスポートするプロパティを指定する必要がないことを除いて、同じ形式のデータ ファイルが作成されます。エクスポートされるデータは、選択した設定ファイルによって決まります。
プロパティの順序は、設定ファイルの 3 行目で定義します。// で始まるコメント行は、インポート時に無視されます。
ワイヤに必要な形式
各ワイヤごとに、次の情報が必須です。
[ワイヤ名]
ライブラリ ワイヤに付けられる一意の名前です。
外観
外観の名前です。これにより、グラフィックス ウィンドウに表示されるワイヤの外観が決まります。外観は、ハーネス アセンブリ テンプレートに記述されている定義済みの外観のいずれかと一致している必要があります。その他の外観を作成して、テンプレートに追加することができます。外観が定義済みの外観と一致しない場合、そのワイヤはインポートされません。
[外径]
ワイヤの外径です。
次のガイドラインにも従ってください。
ケーブルに必要な形式
各ケーブルごとに、次の情報が必須です。
[ケーブル名]
ライブラリ ターミナルに付けられる一意の名前です。
[外径]
ケーブルの外径です。この値が空白の場合は、ケーブル ワイヤから外径が計算されます。
[ワイヤ名]
ケーブル ワイヤに関連付けられているライブラリ ワイヤ名です。ライブラリ ワイヤが存在しない場合、ケーブル ワイヤはインポートされません。
[コンダクタ ID]
ケーブル内のケーブル ワイヤの一意の ID です。
次のガイドラインにも従ってください。
スプライスに必要な形式
各スプライスごとに、次の情報が必須です。
スプライス名
ライブラリ スプライスに付けられる一意の名前です。
次のガイドラインにも従ってください。
リボン ケーブルに必要な形式
各リボン ケーブルごとに、次の情報が必須です。
リボン ケーブル名
ライブラリ リボン ケーブルに付けられる一意の名前です。
[コンダクタの数]
選択したリボン ケーブルに含まれるコンダクタの数です。
ピッチ
選択したリボン ケーブルのコンダクタの間隔です。
[高さ]
選択したリボン ケーブルの高さまたは厚さです。
幅
選択したリボン ケーブルの幅です。
次のガイドラインにも従ってください。
ターミナルに必要な形式
各ターミナルごとに、次の情報が必須です。
ターミナル名
次のガイドラインにも従ってください。
シールに必要な形式
各シールごとに、次の情報が必須です。
シール名
ライブラリ シールに付けられる一意の名前です。
次のガイドラインにも従ってください。
プラグに必要な形式
各プラグごとに、次の情報が必須です。
プラグ名
ライブラリ プラグに付けられる一意の名前です。
次のガイドラインにも従ってください。
ラベルに必要な形式
各ラベルごとに、次の情報が必須です。
ラベル名
ライブラリ ラベルに付けられる一意の名前です。
[高さ]
ラベルの印刷可能領域の高さです。
幅
ラベルの印刷可能領域の幅です。
次のガイドラインにも従ってください。
ルームに必要な形式
各ルームごとに、次の情報が必須です。
ルーム名
ライブラリ ルームに付けられる一意の名前です。
外観
外観の名前です。これにより、ルームが割り当てられているセグメントの表示外観が決まります。通常は、セグメントまたはルームの外観です。外観は、ハーネス アセンブリ テンプレートに記述されている定義済みの外観のいずれかと一致している必要があります。その他の外観を作成して、テンプレートに追加することができます。外観が定義済みの外観と一致しない場合、そのルームはインポートされません。
[厚さ]:
ルームの厚さです。
次のガイドラインにも従ってください。
カスタム バーチャル パーツに必要な形式
各カスタム バーチャル パーツごとに、次の情報が必須です。
バーチャル パーツ名
ライブラリ カスタム バーチャル パーツに付けられる一意の名前です。
次のガイドラインにも従ってください。
サンプル データ ファイル(.csv)
ワイヤ ファイルの例
このファイルは、次に示した各ワイヤを、必須のプロパティ、部品番号プロパティ、ゲージ プロパティとともに、ケーブル&ハーネス ライブラリにインポートするために設定されています。
//Wire Name,Appearance,Outer Diameter,Category,Part Number,Gauge
24AWG-BLK,black,0.024,Generic,24AWG_BLK,24
24AWG-BRN,brown,0.024,Generic,24AWG_BRN,24
24AWG-RED,red,0.024,Generic,24AWG_RED,24
24AWG-YEL,yellow,0.024,Generic,24AWG_YEL,24
24AWG-ORG,orange,0.024,Generic,24AWG_ORG,24
24AWG-GRN,green,0.024,Generic,24AWG_GRN,24
24AWG-BLU,blue,0.024,Generic,24AWG_BLU,24
必要に応じて、対応する設定ファイルを参照してください。
ケーブル ファイルの例
このファイルは、次に示した各ケーブルを必須のプロパティとともに、ケーブル&ハーネス ライブラリにインポートするために設定されています。
//Cable Name,Category,Part Number,Outer Diameter,Conductor ID, Wire Name
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,1,22GRN
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,2,22RED
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,3,22YEL
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,4,22BLK
スプライス ファイルの例
このファイルは、次に示した各スプライスを必須のプロパティとともに、ケーブル&ハーネス ライブラリにインポートするために設定されています。
//Library Name, Category,Part Number,Embedded Length, MyCustom
Splice_L,Size,SP_L_001,0.3in,1s,a,a,a
Splice_M,Size,SP_LM001,0.32in,12,a,a,a
Splice_LS,Size,SP_S_001,0.31in,13,a,a,a
ターミナル ファイルの例
このファイルは、次に示した各ターミナルを必須のプロパティとともに、ケーブル&ハーネス ライブラリにインポートするために設定されています。
//Name,Category,Part Number,Min gauge, Max gauge, gauge type
Female_18-24AWG_Tin,Series_1000,Term-1001,24,18,Range
Female_16AWG_Tin,Series_1001,Term-1002,,16,Fixed
Male_18-24AWG_Tin,Series_1000,Term-1003,24,18,Range
Male_16AWG_Tin,Series_1001,Term-1004,,16,Fixed
シール ファイルの例
このファイルは、次に示した各シールを必須のプロパティとともに、ケーブル&ハーネス ライブラリにインポートするために設定されています。
//Name,Category,Part Number,Min Outer Diameter,Max Outer Diameter,Diameter type
Seal_18-22AWG,Series_1001,SL-1002,0.5735,0.723,Range
Seal_16AWG,Series_1001,SL-1001,,0.8282,Fixed
プラグ ファイルの例
このファイルは、次に示した各プラグを必須のプロパティとともに、ケーブル&ハーネス ライブラリにインポートするために設定されています。
Plug_Series_1000,Series_1000,PL-1001
Plug_Series_1001,Series_1001,PL-1002
ラベル ファイルの例
このファイルは、次に示した各ラベルを必須のプロパティとともに、ケーブル&ハーネス ライブラリにインポートするために設定されています。
//Name,Category,Part Number,Height,Width
Wire_Label,Clear,LB_1001,0.25,0.5
Wire_Label,White,LB-1002,0.25,0.5
Part_Label,White,LB-1003,0.5,1
ルーム ファイルの例
このファイルは、次に示した各ルームを必須のプロパティとともに、ケーブル&ハーネス ライブラリにインポートするために設定されています。
//Name,Category,Part Number,Appearance,Wall Thickness,Min Diameter, Max Diameter, Diameter Type
Sleeve_.25-1.25,Wire_Sleeve,WS-1000,Wire Sleeve,0.01,0.25,1.25,Range
Spiral_Wrap_.5-2,Spiral_Wrap,SW-1000,Spiral Wrap,0.01,0.5,2,Range
Corrugated_Tube_1.5,Corrugated_Tube,CT-1000,Corrugated Tube,0.01,,1.5,Fixed
注: ルームの外観については、.cfg ファイルでのスタイルがハーネス アセンブリに存在することを確認します。
カスタム(ユーザ定義)バーチャル パーツ ファイルの例
このファイルは、次に示した各カスタム バーチャル パーツを必須のプロパティとともに、ケーブル&ハーネス ライブラリにインポートするために設定されています。
Clip01,Misc,CP-1000
Solder,Misc,SD-1001
Tye_Wrap,Misc,TW-1000
リボン ケーブル ファイルの例
このファイルは、次に示したカスタム リボン ケーブルを必須のプロパティとともに、ケーブル&ハーネス ライブラリにインポートするために設定されています。
//Name,Category,Part Number,Conductor One Appearance,Ribbon Body Appearance,Number of Conductors,Pitch,Height,Width,Gauge,Core Size
28AWG_10Con,Standard Gray,28AWG_10Con,Red,Gray,10,0.050,0.035,0.500,28,
28AWG_14Con,Standard Gray,28AWG_14Con,Red,Gray,14,0.050,0.035,0.710,28,
28AWG_16Con,Standard Gray,28AWG_10Con,Red,Gray,16,0.050,0.035,0.800,28,
