[ルーム プロパティ]ダイアログ ボックス
選択したルーム オカレンスのプロパティを追加、修正、削除します。また、同じルーム オカレンスを共有しているすべてのセグメントも一覧表示されます。
アクセス:
アクティブなハーネス アセンブリで、ルーム オカレンスを右クリックし、[ハーネス プロパティ]を選択します。
[オカレンス]タブ
名前
アセンブリ内のルーム オカレンスの一意の名前です。これはブラウザで使用される名前でもあります。
ルーム ID
アセンブリ内のルーム オカレンスに一意の ID を設定します。矢印をクリックし、リストから選択します。
ルーム ID によって、複数のセグメントにアタッチされた単一のルームを正しく追跡することが可能になります。ルームを共有できるのはセグメントだけです。ID が同じすべてのルームは、BOM 内で 1つのオブジェクトとしてカウントされ、すべてのルーム セグメントの累積的な長さが提供されます。
順序
複数のルームが 1 つのハーネス オブジェクトにアタッチされている場合、ルームの配置順序が表示されます。ルームの順序は、ルームを作成したときか、ワイヤまたはセグメントのプロパティの修正中に設定されます。ルームの順序が 1 の場合は、そのルームがハーネス オブジェクトに配置された最初のルームであることを意味します。ルームの順序によって、アタッチするルームのサイズも決まります。
[長さ]では、ルームのさまざまな長さの値を表示します。
長さ
ルーム オカレンスの実際の長さが表示されます。
[調整後の長さ]
特定のルームを構成するすべてのルーム オカレンスの長さの合計が表示されます。
[順序一覧]
ルームのすべての部分、ルームの順序、割り当てられているセグメント、および部分の長さが一覧表示されます。
[一般]タブ
名前
選択したルームのライブラリ名が表示されます。
[カテゴリ]
ルームが属するカテゴリが表示されます(該当する場合)。
[部品番号]
選択したルームの部品番号が表示されます。
[厚さ]:
選択したルームがアタッチされているセグメント、ワイヤ、ケーブル、ケーブル ワイヤに加算される壁の厚さが表示されます。セグメントまたはワイヤの直径の 2 倍が、アタッチされている各ルームの壁の厚さになります。
[範囲/固定]
ルームに挿入されるワイヤのゲージまたはサイズに、値の範囲と固定値のどちらを使用できるかが表示されます。
[最小径]
[範囲]に設定した場合、選択したルームに挿入できるワイヤのゲージの最小値が表示されます。
[最大径]
選択したルームに挿入できるワイヤのゲージの最大値が表示されます。[固定]に設定されている場合は、ゲージの最大値のみが表示されます。
[カスタム]タブ
名前
入力したプロパティ名が表示されます。入力領域をクリックして新しいプロパティ名を入力するか、選択可能な場合は矢印をクリックして一覧から名前を選択します。
タイプ
選択したプロパティのデータ タイプです。矢印をクリックして、一覧から適切なデータ タイプを選択します。
値
必要に応じて、選択したプロパティの値を入力します。
追加
一覧に新しいプロパティを追加します。
削除
選択したプロパティを一覧から削除します。
