[ミラー コンポーネント]: リファレンス
新機能の紹介: 2026、2027.2
アクセス
リボン: [アセンブリ]タブ [パターン]パネル [ミラー]
[ミラー コンポーネント: ステータス]ダイアログ ボックス
ダイアログ ボックスの上部で、 [コンポーネント] 、 [対称面] 、および [ミラー パターンを作成] がグループ化されています。
コンポーネント
ミラー化対象のコンポーネントを選択します。グラフィックス ウィンドウまたはブラウザでコンポーネントを選択します。すべての子コンポーネントが自動的に追加されます。
[対称面]
対称面として作業平面または平面を選択します。
YZ Plane
対称面として YZ の基準平面を指定します。
XZ Plane
対称面として XZ の基準平面を指定します。
XY 平面
対称面として XY の基準平面を指定します。
注: 基準平面の名前が変更されている場合、ダイアログの選択項目にはカスタム名が表示されます。
ミラー パターンを作成
選択すると、関連付けられたミラー パターンが作成されます。ミラー化されたコンポーネントは [ミラー] ブラウザ ノードに配置され、ジオメトリと位置はソース コンポーネントに関連付けられたままになります。
選択を解除すると、ソース ドキュメントとターゲット ドキュメントの間に関連付けのない従来のミラーが作成されます。
ミラー、再利用、および除外
選択したコンポーネントのミラー ステータスを設定します。ダイアログ ボックスでは、コントロールが [ミラー] 、 [再利用] 、および [除外] の下にグループ化されています。アクティブなステータス列の下にあるコントロールを使用して、そのステータスを選択項目に適用します。または、ブラウザ ツリーで個々のコンポーネントのステータス アイコンをクリックします。アクティブなステータスに基づいて、追加のコントロールが表示または非表示になります。
注: 親コンポーネントのミラー ステータスを変更した場合、すべての子が親のステータスを自動的に継承します。
[ミラー]: ミラー化されたコンポーネントを作成し、新しいファイルに保存します。
[再利用]: 現在のアセンブリ ファイルまたは新しいアセンブリ ファイルにコンポーネント インスタンスを追加します。再利用に適さないコンポーネントは太字で表示されます。コンポーネントは、適切に再利用できるように、現在の対称平面を基準に対称にする必要があります。非対称のコンポーネントを再利用した場合、作成されたモデルに不適切に配置される可能性があります。
再利用されたコンポーネントに対して、拡張されたオブジェクトの方向を適用できます。コンポーネント上で右クリックし、[対称平面]を選択します。コンポーネントの方向は、平面を基準にして変更されます。
[除外]: コンポーネントをミラー操作から除外します。
[混合]: 子コンポーネントが再利用または除外されることを示します。
再利用に適さないコンポーネントの一覧をクリックして、クリップボードにコピーします。
関連配置
関連付けられたミラー パターンの独立した配置を制御します。詳細については、「ミラーの機能強化」を参照してください。
関係をミラー化
ミラー操作にコンポーネントの関係を含めます。[ミラー パターンを作成] が選択解除されている場合に使用できます。
シート メタル スタイルをリンク
ソース コンポーネントのシート メタル スタイルをミラー コンポーネントにリンクします。[ミラー パターンを作成] が選択解除されており、コンポーネントがシート メタル パーツである場合に使用できます。
注: ミラー パターンでは、シート メタル スタイルが既定でターゲット ドキュメントに同期されます。
新しいコンポーネントを固定
ミラー コンポーネントを固定します。[ミラー パターンを作成] が選択解除されている場合に使用できます。
[次へ]: [ミラー コンポーネント: ファイル名]ダイアログ ボックスが表示されます。
ダイアログ ボックスを展開して追加オプションを表示します。
[標準コンテンツとファクトリ パーツを再利用]
すべてのライブラリ コンポーネントの初期ステータスを[再使用]に設定します。必要に応じて、ステータスを[除外]に変更することができます。注: チェック ボックスをオフにすると、ライブラリ コンポーネントに対して[ミラー]ステータスが有効になります。
[コンポーネントのプレビュー]
各ステータス タイプのプレビュー表示を切り替えます。ミラー化されたコンポーネントは緑の透明色、再利用されたコンポーネントは黄の透明色で表示されます。除外されたコンポーネントはプレビューされません。
