ファイルを AnyCAD の参照または変換モデルとしてインポートするには
サード パーティ ファイルの現在のバージョンをインポートします。
新機能の紹介: 2023.2、2024、2025
ファイルの移動
他の CAD システムのパーツ ファイルまたはアセンブリ ファイルを開いたり、インポートすることができます。パーツ ファイルやアセンブリ ファイルを新規または既存の Inventor アセンブリに、コンポーネントとして配置することもできます。
サポートされるファイル タイプの一覧については、「トランスレータのサポート」を参照してください。
  1. 次のいずれかを実行します。
    • 新しいファイルにインポートするには、次の順に選択します。
      • [ファイル] [開く] [CAD 形式をインポート]
      • [スタートアップ]タブ [起動]パネル [CAD 形式をインポート]
      ファイルをインポートすると、インポートしたファイルがパーツかアセンブリかが自動的に検出され、これに基づいてファイルが新規作成されます。たとえば、サード パーティのアセンブリ ファイルをパーツとしてインポートする場合、最初にパーツ ファイルを新規作成するか、パーツ ファイルを開いておき、サード パーティのアセンブリ ファイルをパーツ ファイルにインポートする必要があります。
    • パーツ ファイルにインポートするには、次の順に選択します。
      • [管理]タブ [挿入]パネル [インポート]
        • [3D モデル]タブ [作成]パネル [インポート]
    • アセンブリにインポートするには、[アセンブリ]タブ [コンポーネント]パネル [インポートした CAD コンポーネントを配置]の順に選択します。
  2. 該当するダイアログ ボックスで、使用可能なファイルが表示されるように[ファイル タイプ]を設定します。
  3. インポートするファイルを選択して、[開く]をクリックします。
インポート後にインポート オプションを編集するには、ブラウザでファイルを右クリックして、メニューから[インポートを編集]を選択します。
  1. [ホーム]で[開く]をクリックし、目的の形式にファイルの種類を設定し、ファイルに移動して選択し、[OK]をクリックします。
  2. [読み込み] ダイアログの [オプション] タブで、 [読み込みタイプ] を指定します。次のいずれか 1 つを選択します。
    • [モデルを参照]: 選択したファイルへのリンクが維持され、モデルの変更を監視して、モデルの変更時に更新できます。このオプションは、設計が進行中で、参照先のモデルを編集する必要がない場合に使用します。
    • [モデルを変換]: 元のモデルにリンクしていない Inventor ファイルを新規に作成します。このオプションは、新しい設計用にモデルを再利用したり修正する場合に使用します。
  3. [オブジェクト フィルタ] 領域で、インポートするジオメトリのタイプを指定することができます。インポートするジオメトリのタイプを指定します。
    • [ソリッド] : ソリッド ボディおよび耐水ステッチ シェルを個々のソリッド ボディとしてインポートします。
    • [サーフェス] : サーフェス ボディをインポートします。
    • [メッシュ] : メッシュをインポートします。メッシュ データは視覚化のみを目的としています。
    • グラフィック PMI
    • [ワイヤ]
    • [作業フィーチャ] : 目的の作業ジオメトリをインポートします。
    • 点
    • UCS は表示設定に対応し、UCS ジオメトリ(作業軸、平面、点)を読み込みます。
  4. [Inventor の長さの単位]: [Inventor の長さの単位]フィールドに、インポートしたジオメトリおよびパラメータ値に使用する、Inventor の長さの単位のタイプを指定します。選択した単位の値は、新しいドキュメントの長さの単位のみを変更します。ドキュメントの長さやその他の単位は、[単位]タブの[ドキュメントの設定]ダイアログ ボックスで確認することができます。
次のオプションは、[インポートのタイプ]に[モデルを変換]が選択されている場合にのみ使用できます。ソリッドをファイルにインポートする方法を指定します。
  1. ファイル名: 該当する場合は、ファイル名を指定して名前の重複を回避します。ファイル名に追加する接頭辞または接尾辞を指定します。
  2. 出力場所:
    • ソース パス: ソース ファイルの場所にファイルを出力します。
    • ユーザ パス: 出力ファイルを配置するフォルダを参照します。
    • ワークスペース: ワークスペースの場所にファイルを出力します。
    • サブフォルダに保存: 複数のファイル タイプを読み込む場合に選択すると、サブフォルダにファイルを出力します。
      注: パスの選択は保持され、単一のファイルまたはバッチ処理にかかわらず、後続のインポート タスクで使用できます。
  3. [選択]タブをクリックし、CATIA、SolidWorks、Pro-E/Creo、NX、Alias、STEP、IGES、Rhino からファイルをインポートします。
  4. [OK]をクリックしてファイルをインポートします。
注: 1 つまたは複数の AnyCAD 参照を含む Inventor ファイルを開いたときに 1 つまたは複数の参照が見つからない場合は、[リンクを解決]ダイアログ ボックスが開き、見つからないファイルを検索して見つけることができます。見つからない参照の検索のスキップを選択した場合、ブラウザの最上位ノードを右クリックし、右クリック メニューのオプション [ファイルを解決] を選択して、再び[リンクを解決]ダイアログ ボックスを開くことができます。
Fusion ファイルをインポートする
デスクトップ アプリケーションである Inventor とクラウドベースのプラットフォームである Fusion の間でデータを共有するには、いくつかの設定が必要になります。
詳細については、「Fusion ファイルを AnyCAD 参照モデルとしてインポートするには」を参照してください。
Alias ファイルをインポートする
Inventor で作成されたジオメトリには、Alias で割り当てられたのと同じ色が使用されます。ただし、Alias 定義を含んだテクスチャ マップは、Inventor ファイルに変換されます。
CATIA V4 ファイルをインポートする(補足)
CATIA V4(すべてのバージョン)で作成されたモデルを開き、変更します。Autodesk Inventor では、アセンブリ ファイル、パーツ ファイル、ソリッド、マルチソリッド、サーフェスなどを変換することができます。インポート処理が完了すると、元のファイルのジオメトリやトポロジに適合した基準フィーチャが得られます。Autodesk Inventor のコマンドを使用して、基準フィーチャを調整したり、新しいフィーチャをフィーチャ ツリーに追加します。
次の種類の CATIA V4 ファイルをインポートできます。
メッシュ データのインポートを選択すると、メッシュ フィーチャ が作成され、ブラウザのメッシュ フォルダ でグループ化されます。メッシュ フィーチャは視覚化のみを目的としており、修正できません。メッシュ フィーチャまたはフォルダを右クリックして右クリック メニューにアクセスし、メッシュ エッジの表示や表示設定の変更などを選択することができます。
ファイルは、変更後に Autodesk Inventor で開くことができます。
CATIA V5 ファイルをインポートする
次の種類の CATIA V5 ファイルをインポートできます。
JT ファイルをインポートする
Pro/ENGINEER および Creo Parametric ファイルをインポートする
Pro/ENGINEER および Creo Parametric で作成されたモデルを開き、変更します。Autodesk Inventor では、アセンブリ ファイル、パーツ ファイル、ソリッド、マルチソリッド、サーフェスなどを変換することができます。インポート処理が完了すると、元のファイルのジオメトリやトポロジに適合した基準フィーチャが得られます。Autodesk Inventor のコマンドを使用して、基準フィーチャを調整したり、新しいフィーチャをフィーチャ ツリーに追加します。
次の種類の Pro/ENGINEER ファイルをインポートできます。
注: ファミリ テーブルのインスタンスを含むパーツまたはアセンブリ ファイルをインポートするには、Pro/ENGINEER にモデルを読み込んで、アクセラレータ ファイル(.xpr または .xas)を Pro/ENGINEER の パーツまたはアセンブリ ファイルとともに保存します。アクセラレータ ファイルには、ファミリ テーブルから参照されるアクティブなインスタンスが含まれます。
Parasolid ファイルをインポートする
Parasolid (バージョン 28.0 以下)で作成されたモデルを開き、変更します。Autodesk Inventor では、アセンブリ ファイル、パーツ ファイル、ソリッド、マルチソリッド、サーフェスなどを変換することができます。インポート処理が完了すると、元のファイルのジオメトリやトポロジに適合した基準フィーチャが得られます。Autodesk Inventor のコマンドを使用して、基準フィーチャを調整したり、新しいフィーチャをフィーチャ ツリーに追加します。
次の種類の Parasolid ファイルをインポートできます。
Rhino ファイルをインポートする
インポート プロセスでは、ソース ファイル内のジオメトリやトポロジの Inventor 表現形式で、基準フィーチャを作成します。Inventor のコマンドを使用して、基準フィーチャを調整したり、新しいフィーチャを Inventor フィーチャ ツリーに追加することができます。基準フィーチャの元の定義を修正することはできません。
SolidWorks ファイルをインポートする
SolidWorks で作成されたモデルを開いて変更します。Autodesk Inventor では、アセンブリ ファイル、パーツ ファイル、ソリッド、マルチソリッド、サーフェスなどを変換することができます。インポート処理が完了すると、元のファイルのジオメトリやトポロジに適合した基準フィーチャが得られます。Autodesk Inventor のコマンドを使用して、基準フィーチャを調整したり、新しいフィーチャをフィーチャ ツリーに追加します。
次の種類の SolidWorks ファイルをインポートできます。
NX ファイルをインポートする
NX (以前の名称は UGS NX)で作成されたモデルを開いて変更します。Autodesk Inventor では、アセンブリ ファイル、パーツ ファイル、ソリッド、マルチソリッド、サーフェスなどを変換することができます。インポート処理が完了すると、元のファイルのジオメトリやトポロジに適合した基準フィーチャが得られます。Autodesk Inventor のコマンドを使用して、基準フィーチャを調整したり、新しいフィーチャをフィーチャ ツリーに追加します。
次の種類の NX ファイルをインポートできます。
STEP または IGES ファイルをインポートする
インポートした STEP または IGES ファイルに 1 つのパーツが含まれる場合は、Autodesk Inventor のパーツ ファイルが作成されます。アセンブリ データが含まれる場合は、複数のパーツ ファイルを持つアセンブリが作成されます。
注: Autodesk Inventor の既定では、パーツ名(挿入したパーツのファイル名)がブラウザのファイル ノードに適用されます。他の CAD システムでは、部品番号プロパティを適用する場合があります。STEP ファイルまたは IGES ファイルを Autodesk Inventor にインポートした場合、このファイル名は、STEP または IGES ファイルを生成した CAD システムの STEP または IGES ファイル名とは異なる場合があります。混乱を避けるため、ブラウザ ノードの命名規則を指定する場合は、[ブラウザ ノード名の変更]コマンドを使用してください。
注: STEP ファイルの部品番号は、Autodesk Inventor パーツ ドキュメントの[iProperty]の[プロジェクト]タブにある[部品番号]フィールドに適用されます。
[ブラウザ ノード名の変更]コマンドの詳細については、「生産性向上ツール」を参照してください。
SAT ファイルをインポートする
SAT ファイルをインポートすることができます。曲線、サーフェス、およびソリッドは Autodesk Inventor ファイルに保存されるので、元のファイルへのリンクは保持されません。
インポートした SAT ファイルに 1 つのボディが含まれる場合は、1 つのパーツを持つ Autodesk Inventor のパーツ ファイルが作成されます。複数のボディが含まれる場合は、複数のパーツ ファイルを持つアセンブリが作成されます。
SMT ファイルをインポートする
SMT ファイル タイプ(SMT の拡張子)は、Autodesk Shape Manager (ASM)からインポートすることができます。SMT ファイルを使用すると、オートデスクの製品間での相互運用が可能になります。
