パーツ、iPart、またはアセンブリをコンテンツ センター ライブラリにパブリッシュするには
新機能の紹介: 2027
パーツ、iPart またはアセンブリをコンテンツ センター ユーザ ライブラリにパブリッシュするには、[パブリッシュ ガイド]を使用します。パブリッシュされたパーツは、選択したカテゴリにパーツ ファミリとして保存されます。
パーツと iPart をコンテンツ センター ライブラリにパブリッシュするには
  1. パブリッシュするパーツまたは iPart を開き、[管理]タブ [コンテンツ センター]パネル [パーツをパブリッシュ] の順にクリックします。
  2. [パブリッシュ ガイド]ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
    • パブリッシュ先のコンテンツ センター ユーザ ライブラリを選択します。
    • パブリッシュするパーツの言語を選択します。
    • [次へ]をクリックします。
  3. パブリッシュ先のカテゴリを選択し、[次へ]をクリックします。
    注: 選択したカテゴリでオーサリングが必要な場合は、最初の手順として、パーツまたは iPart をオーサリングする必要があります。
  4. カテゴリ パラメータをパブリッシュするパーツのパラメータにマッピングして、[次へ]をクリックします。
    マッピングが必要なカテゴリ パラメータが黄色の背景色で表示されます。
    ヒント: 別のデータ タイプのパラメータをマップすることができます。パラメータ値は、確実に変換可能にしてください(たとえば、文字列値は、数値への変換を可能にする必要があります)。
  5. ファミリ キー列を指定します。少なくとも 1 つの項目を[テーブル列]から[キー列]に移動します。次に[次へ]をクリックします。
    注: ファミリ メンバをコンテンツ センターからアセンブリ ファイルまたはパーツ ファイルに挿入すると、キー列でファミリ メンバが指定されます。
  6. ファミリ プロパティを設定して、[次へ]をクリックします。
  7. ファミリのサムネイル イメージを確認します。必要に応じて、既定のイメージを置き換えます。
  8. [パブリッシュ]をクリックしてパーツをパブリッシュします。
コンテンツ センター ライブラリにアセンブリをパブリッシュするには
  1. パブリッシュするアセンブリを開き、[管理]タブ [コンテンツ センター]パネル [アセンブリをパブリッシュ] の順にクリックします。
    注: 未解決のアセンブリはパブリッシュできません。
  2. (オプション)複数のデータセットをパブリッシュするには、 [テンプレートを追加] をクリックして、マルチテンプレート パブリッシュ用の別のテンプレートを追加します。
    注: マルチテンプレート パブリッシュを使用する場合は、プロパティをマップすることはできません。
  3. (オプション)サポート ドキュメントを添付するには、 [ドキュメントを追加] をクリックし、PDF または TXT ファイルを選択します。添付されたドキュメントを削除するには、 [X] をクリックします。
  4. [カテゴリ追加] をクリックして、パブリッシュするアセンブリのカテゴリを指定します。
  5. [列を追加] をクリックして、ファミリ テーブルに列を追加します。
  6. パブリッシュされたドキュメントにモデル状態が含まれている場合は、マップするプロパティを選択します。
  7. 次のダイアログで、キー列を 1 つまたは複数選択します。
  8. ファミリ プロパティを設定して、 [完了] をクリックします。
バッチ パブリッシュ
バッチ パブリッシュ ウィザードで、パーツ ファイルに加えてアセンブリ ファイルのパブリッシュがサポートされるようになりました。ウィザードでは、[アセンブリをパブリッシュ]コマンドと同じパブリッシュ ガイドを使用します。
ファミリ プロパティとファミリ テーブルを変更する
パブリッシュされたアセンブリは、パブリッシュされたパーツを編集するのと同じ方法で編集できます。変更可能な項目は次のとおりです。
ファミリでマルチテンプレート パブリッシュが使用されていない場合は、モデル状態をマップできます。コンボ ボックスを使用して、モデル状態を切り替えます。
コンテンツ センターからアセンブリを挿入する
コンテンツ センターから現在のアセンブリに、パブリッシュされたアセンブリを挿入することができます。
注: コンテンツ センターからアセンブリを挿入する前に、アセンブリ ファイルを保存してください。
挿入オプション
アセンブリを挿入するときに、次のオプションを選択できます。
挿入したアセンブリ内のカスタム コンポーネント
挿入したアセンブリにカスタム コンポーネント(コンテンツ センター以外からのコンポーネント)が含まれている場合は、 [ファミリ ファイル命名] ダイアログに次のオプションが表示されます。
パブリッシュするアセンブリを開きます。
  1. [管理] タブの [コンテンツ センター] パネルで、 [アセンブリをパブリッシュ] をクリックします。
バッチ パブリッシュ
挿入オプション
[バッチ パブリッシュ]を使用して、パーツまたは iPart をパブリッシュする
バッチ パブリッシュを実行するとパブリッシュ定義が作成され、定義がタスクに保存されます。タスクは、バッチ プロセスでパブリッシュしたり、保存して後からパブリッシュすることができます。既存のパブリッシュ タスク定義は、パブリッシュ プロセスを開始する前まで変更することができます。
手順 1: パブリッシュ ガイドの実行
  1. 開いているアクティブなパーツを対象として、[管理]タブ [コンテンツ センター]パネル [パーツをパブリッシュ]の順にクリックします。または、[バッチ パブリッシュ]をクリックして、パブリッシュするローカル ドライブのテンプレートを選択します。[パブリッシュ ガイド]ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. [パブリッシュ ガイド]ダイアログ ボックスに、既にあるタスク、またはパブリッシュ用に準備中のタスクが表示されます。[新規タスク]をクリックします。
  3. [パブリッシュ ガイド]に、パブリッシュできる読み取り/書き込み可能ライブラリのリストが表示されます。[パブリッシュ先のライブラリを選択]リストのドロップダウンの矢印ボタンをクリックして、パブリッシュ先のライブラリを選択します。
  4. ドロップダウンの矢印ボタンをクリックして、言語を選択します。
  5. ローカル ドライブの場所から選択したパーツをパブリッシュするには、[パブリッシュ用パーツ ファイルを選択]フィールドの横の[参照]をクリックします。パーツを選択します。[次へ]をクリックして、先に進みます。
注: パーツ ファイルで開いているパーツをパブリッシュするには、[管理]タブ [コンテンツ センター]パネル [パーツをパブリッシュ]の順にクリックします。
手順 2: パブリッシュ先のカテゴリを選択して、使用できる場合はオプションを指定する
  1. 下向き矢印ボタンをクリックして、ファミリのパブリッシュ先のカテゴリを選択します。
  2. [次へ]をクリックして、先に進みます。
手順 3: ファミリ パラメータのマッピング
テンプレート パラメータをカテゴリ パラメータにマッピングします。マッピングが必要なカテゴリ パラメータが、明るい黄色の背景色で表示されます。
注: ねじパラメータは、パブリッシュ ガイドの締結部品に自動的に事前マップされます。マッピングは必要に応じて変更できます。
手順 4: ファミリのキー列の定義
パブリッシュするキー列を少なくとも 1 つ定義します。
  1. キー列として追加するテーブルの列を選択して、「>」の矢印をクリックします。
  2. キー列を削除するには、目的の列を選択して「<」の矢印をクリックします。選択した列がリストから削除されます。
  3. [パブリッシュ]をクリックするか、または[次へ]をクリックして先に進みます。
手順 5: ファミリ プロパティの定義
  1. [パブリッシュ]をクリックするか、[次へ]をクリックして先に進み、サムネイル画像を選択します。
  2. サムネイル画像を選択するには、[代替サムネイル画像をロード]フィールドの[参照]をクリックします。
  3. [パブリッシュ]をクリックしてパーツをパブリッシュします。
注: 1 回のセッションで続けて別のパーツをパブリッシュするには、[バッチ パブリッシュ]ダイアログ ボックスの[新規タスク]をクリックします。
ヒント: 読み取り/書き込み可能なパーツ ファミリは次のようにして削除できます。[コンテンツ センター エディタ]ダイアログ ボックスで、削除するファミリを選択して右クリックし、メニューから[削除]を選択します。
オーサリングしたパーツのパブリッシュ
オーサリング済みパーツのパブリッシュは、前述の手順と同じですが、カテゴリが自動的に選択される点が異なります。オーサリング済みパーツの詳細については、「オーサリング済みパーツ」を参照してください。
次のアプリケーションでは、パーツをオーサリングする必要があります。
親トピック: コンテンツ センターのパブリッシュおよびオーサリングの概要
関連タスク
関連する概念
関連情報
