[係数]ダイアログ ボックス(ISO、DIN、CSN)
このウィンドウの表示は、[平歯車コンポーネント ジェネレータ]の[計算]タブの[強度計算方法]の一覧で選択したオプションに応じて異なります。
係数の計算式については、『エンジニア ハンドブック』を参照してください。
アクセス:
リボン: [設計]タブ [動力伝達]パネル [平歯車] の順にクリックし、[計算]タブで[係数]をクリックします。
OK
クリックして選択内容を確定し、ダイアログ ボックスを閉じます。
キャンセル
ダイアログ ボックスを閉じます。
[ユーザ係数]
手動で値を入力するには、チェック ボックスをオンにします。
[追加荷重係数]
[適用係数] K A
適用係数は、歯車の外部ソースからの動的過負荷を考慮に入れて設定されます。
右クリック メニューの[係数...]をクリックすると[応用係数]ダイアログ ボックスが開き、値を選択できます。
[動的係数] K Hv
接触時の動的係数は、内部の動的な効果による荷重の増加を考慮に入れて設定されます。
[動的係数] K Fv
曲げ時の動的係数は、内部の動的な効果による荷重の増加を考慮に入れて設定されます。
[面荷重係数] K Hβ
接触のための面荷重係数は、軸角上の他のパラメータや、歯車 1 と歯車 2 の間のシャフト変位に依存します。これらのパラメータの影響は、運動図を使用して決定されます。設計したメカニズムに一致する運動図を選択する必要があります。
編集フィールドの後ろにある をクリックすると、[運動図]ダイアログ ボックスが開き、値を選択できます。
[面荷重係数] K Fβ
曲げの[面荷重係数]は、軸角上の他のパラメータや、歯車 1 と歯車 2 の間のシャフト変位に依存します。これらのパラメータの影響は、運動図を使用して決定されます。設計したメカニズムに一致する運動図を選択する必要があります。
[横荷重係数] K Hα
接触時の横荷重係数は、たとえばピッチの偏差によって生じた横方向の不均一な荷重の分布を考慮に入れて設定されます。
[横荷重係数] K Fα
曲げ時の横荷重係数は、たとえばピッチの偏差によって生じた横方向の不均一な荷重の分布を考慮に入れて設定されます。
[一時過負荷係数] K AS
一時過負荷係数は、歯車の最大一時過負荷を考慮に入れて設定されます。
[かみ合い係数]
[領域係数] Z H
領域係数は、ピッチ点での歯面曲率のヘルツ圧力に対する影響を考慮に入れて設定されます。
[かみ合い係数] Z ε
かみ合い係数は、歯車の特定の表面荷重に対する横軸かみ合い率およびオーバーラップ比率の影響を考慮に入れて設定されます。
[単一ペア歯かみ合い係数] Z B
単一ペア歯かみ合い係数は、ピッチ点での接触応力を、歯車の単一ペア歯かみ合いの内部点での接触応力に変換します。
[寿命係数] Z N
寿命係数は、制限付き耐久度が要求される場合に限り、許容ヘルツ応力の上昇を考慮に入れて設定されます。
[潤滑係数] Z L
潤滑係数は、潤滑剤の粘度の影響を考慮に入れて設定されます。
[粗さ係数] Z R
粗さ係数は、表面の粗さの影響を考慮に入れて設定されます。
[速度係数] Z v
速度係数は、ピッチ線速度の影響を考慮に入れて設定されます。
[ねじれ角係数] Z β
ねじれ角係数は、ねじれ角による表面耐久度への影響を考慮に入れて設定されます。
[寸法係数] Z X
寸法係数は、許容接触応力に対する歯の寸法の影響を考慮に入れて設定されます。
[加工硬化係数] Z W
加工硬化係数は、表面硬化または同様に硬い相手歯車によるメッシュ化の影響を考慮に入れて設定されます。
[曲げ係数]
[形状係数] Y Fa
形状係数は、歯のチップに荷重が加えられた歯形状の、名目的な歯底応力の影響を考慮に入れて設定されます。
[応力補正係数] Y Sa
応力補正係数は、歯のチップでの荷重の適用に対して定められた名目的な曲げ応力が、ローカルの歯底応力に変換されることを考慮に入れて設定されます。以降が考慮されます。a) 歯底での断面の変化に関する応力増幅効果、および b) 歯底の主要断面における実際の応力システムの評価は、表示される単純なシステム評価よりも複雑ですが、曲げモーメント アームの影響は無視されます。
[研削付き歯の切欠係数] Y Sag
研削付き歯の切欠係数は、主要断面付近の歯車のフィレットにおける研削切欠の影響を考慮に入れて設定されます。また、歯底の厚さの減少も考慮に入れて設定されます。
[ねじれ角係数] Y β
ねじれ角係数は、接触の線に沿った荷重の変動など、ねじれ角の影響を考慮に入れて設定されます。
[かみ合い係数] Y ε
[交番荷重係数] Y A
交番荷重係数は、歯の往復荷重の影響を考慮に入れて設定されます。
[生産技術係数] Y T
生産技術係数は、歯元のバニシ加工などの影響を考慮に入れて設定されます。
[寿命係数] Y N
[切欠感度係数] Y δ
切欠感度係数は、材料の切欠感度の影響を考慮に入れて設定されます。
[寸法係数] Y X
寸法係数は、歯の曲げ強度に対する歯の寸法の影響を考慮に入れて設定されます。
[歯ルート面係数] Y R
歯ルート面係数は、表面の粗さの影響を考慮に入れて設定されます。
