コンテンツ センターのパーツを手動で挿入するには
新機能の紹介: 2027.1
コンテンツ センターからアセンブリにコンポーネントを手動で挿入するには、標準の配置方法を使用します。コンテンツ センター コンポーネントは、標準パーツまたはカスタム パーツとして挿入することができます。
重要:コンテンツ センター ライブラリ(デスクトップコンテンツ)にアクセスするには、それらが、1)インストール済みで、2)アクティブなプロジェクトで使用可能である必要があります。
トラブルシューティングの詳細については、次のヘルプおよびサポートの記事を参照してください。
コンテンツ センター(デスクトップ コンテンツ)ライブラリにアクセスするには
コンテンツ センター ファイルが Inventor で使用できない
Inventor のアップグレード後にコンテンツ センター ファイルが見つからない
既定の配置方法は AutoDrop です。コンポーネントを手動で配置するには、[コンテンツ センターから配置]ダイアログで、[AutoDrop]ボタンをオフに切り替えます。または、[Alt]キーを押しながら[OK]をクリックするか、挿入するファミリをダブルクリックします。
コンテンツ センターのパーツを標準パーツとして配置する
  1. アセンブリ ファイルで、[アセンブリ]タブ [コンポーネント]パネル [コンテンツ センターから配置] の順にクリックします。
  2. [コンテンツ センターから配置]ダイアログで、配置するメンバが属しているパーツ ファミリを探します。
    • ライブラリから選択する場合は、カテゴリをダブルクリックして、その下位のカテゴリまたはパーツ ファミリを表示します。
    • コンポーネントを検索するには、[検索]を使用します。
    • [履歴]から以前に配置したコンポーネントを選択します。
    • [お気に入り]からコンポーネントを選択します。
  3. ファミリを選択して[OK]をクリックします。
  4. [ファミリ]ダイアログの[選択]タブまたは[テーブル ビュー]タブで、配置するファミリ メンバを選択します。
  5. (カスタム パラメータが付いているパーツのみ)カスタム パラメータを入力します。
    カスタム パラメータが「ブーリアン」(真偽値)の場合は、1 または 0 を選択してブール値を指定します。1 は真(True)を意味し、0 は偽(False)を意味します。
  6. (カスタム パラメータが付いているパーツのみ)パーツ ファイルをコンテンツ センター ファイル フォルダに保存し、コンテンツ センターの標準パーツとして使用するには、[標準として]を選択します。
  7. [ファミリ]ダイアログで[OK]をクリックします。
  8. 通常の配置操作でアセンブリ内にパーツを配置します。パーツを他のジオメトリに配置する必要がある場合には、拘束を追加します。
注: コンテンツ センターからパーツを配置すると、パーツ ファイルがコンテンツ センター ファイル フォルダに作成されます。以前に配置したパーツのインスタンスを作成すると、既存のパーツ ファイルがライブラリ内のパーツと比較されます。ライブラリにあるパーツが新しいバージョンの場合で、[配置の際に古い標準部品を更新]オプションがオンの場合、元のパーツ ファイルは新しいパーツ ファイルに置き換えられます。既存のパーツ ファイルが読み取り専用の場合、パーツ配置操作を完了できません。
ヒント: アセンブリに存在するコンテンツ センター コンポーネントの他のインスタンスは配置することができます。グラフィックス ウィンドウまたはブラウザでコンポーネントを選択し、[アセンブリ]タブ [コンポーネント]パネル [コンテンツ センターから配置]の順にクリックします。[コンテンツ センターから配置]ダイアログが表示され、リスト パネル内でコンポーネントがハイライト表示されます。コンポーネントを挿入すると、対応するサイズが[ファミリ]ダイアログで選択されます。
コンテンツ センターのパーツをカスタム パーツとして配置する
コンテンツ センターのパーツは通常のパーツ ファイルとして扱われ、Autodesk Inventor の編集コマンドを使用して編集することができます。
  2. [コンテンツ センターから配置]ダイアログで、配置するメンバが属しているコンポーネント ファミリを探します。
    • ライブラリ構造を参照する場合は、カテゴリをダブルクリックして、その下位のカテゴリまたはコンポーネント ファミリを表示します。
    • 検索機能を使用します。
    • 履歴を使用します。
    • 頻繁に使用するコンポーネントに素早くアクセスできるよう、お気に入りリストを作成します。
  3. ファミリを選択し[OK]をクリックします。
  5. (カスタム パーツの場合のみ)カスタム パラメータを入力します。
    注: カスタム パラメータが「ブーリアン」(真偽値)の場合は、1 または 0 を選択してブール値を指定します。1 は真(True)を意味し、0 は偽(False)を意味します。
  6. コンポーネント ファイルをカスタムのコンテンツ センター ファイルとして作成するため、[カスタムとして]を選択します。
  8. コンポーネント ファイルのファイル名と保存場所を設定します。
    注: コンテンツ センター アセンブリを配置する際に重複が発生する場合、[ファミリ ファイル命名]ダイアログが表示され、重複する名前がハイライト表示されます。[重複したファイル名]ダイアログが表示されます。重複するすべてのコンポーネントの名前は、1 回の操作([すべてのドキュメントの名前を変更])で変更できます。新しいファイル名に接頭辞や接尾辞を追加できます。
  9. 通常の配置操作で、アセンブリ内にコンポーネントを配置します。パーツを他のジオメトリに配置する必要がある場合には、拘束を追加します。
