モデルをスライスして内部の詳細を表示します。既定の 1/2、1/4、または 3/4 ビューから選択するか、モデルに対する切断面の距離を明示的に指定するか、切断面を任意の距離までドラッグします。ネイティブ モデル、インポートされたモデル、メッシュ モデル、および点群の断面を作成できます。
モデルを切断して、ジオメトリを変更せずに断面図または内部ビューを表示します。パーツまたはアセンブリで使用する
[断面図]パラメータは、デザイン ビュー リプレゼンテーションに格納されます。必要なすべての断面図にデザイン ビューを作成します。
断面図ミニツール バーを使用すると、次の項目にアクセスできます。
[表示]タブ
[外観]パネル
[半断面図]ビュー
をクリックします。
切断面として平面または指示平面を選択します。
右クリックして[断面を反転]を選択し、必要に応じて切断面の方向を変更したり、表示ツールを使用したりします。
平面をドラッグするか、フィールドに値を入力して、位置を変更します。
[続行]をクリックします。
右クリックして、次の操作を実行します。
[表示]タブ
[外観]パネルの順にクリックして、断面図のタイプを選択します。
最初の切断面として任意の平面または指示平面を選択します。
右クリックして[断面を反転]を選択し、必要に応じて、切断面の方向を変更します。
キャンバス内で右クリックし、[続行]をクリックします。
2 番目の切断面として任意の平面または指示平面を選択します。
右クリックして、次の操作を実行します。
[オプション]パネル
[アプリケーション オプション]の順にクリックし、アプリケーション オプションを表示します。モデル ブラウザで、編集する断面図を含むビュー リプレゼンテーションを右クリックし、 [断面図] > [編集] をクリックします。
キャンバス内ツールを使用して、断面図の定義を修正します。
[OK]をクリックしてビューの変更を適用します。
[外観]パネル
[断面図を削除]
をクリックします。モデルは通常の表示に戻ります。エンド キャップの可視性は、パーツ数が 500 以下の場合は、断面化されたジオメトリのエンドキャップを表示するように既定で設定されています。パーツ数が 500 を超える場合、エンド キャップは表示されません。ミニツールバーのオプションを選択または選択解除することで、設定をオーバーライドすることができます。
キャップ平面のテクスチャやカラーに独自のテクスチャ イメージを使用します。キャップ平面のテクスチャ イメージは、アセンブリ内の各パーツに合わせて尺度変更されます。
[オプション]パネル
[アプリケーション オプション]
[色]タブをクリックします。[断面図]コマンドの実行時に、スクロール ホイールの回転ごとに適用される増分値を指定することができます。移動アクションの場合、単位は線形で、回転アクションの場合、単位は度です。
[スクロールのステップ サイズ]を選択します。
