[ケーブル プロパティ]ダイアログ ボックス
選択したライブラリ ケーブル オカレンスのプロパティを追加、修正、削除します。
アクセス:
ブラウザのアクティブなハーネス アセンブリのケーブル オカレンスを右クリックし、[ハーネス プロパティ]を選択します。
[オカレンス]タブ
[ケーブル ID]
ケーブル ID が表示されます。ケーブル ID は、アセンブリ内のケーブル オカレンスの一意の名前です。これはブラウザで使用される名前でもあります。どちらかの場所で ID を変更すると、もう一方の場所でも ID が更新されます。
長さ
現在のケーブルの長さが表示されます。配線解除されたケーブルの長さは、最長ケーブル ワイヤの長さになります。配線済みのケーブルの場合は、ケーブルが通るセグメント パスの長さ、ケーブルがセグメントから露出した部分の長さ、ケーブルの各末端から最長ケーブル ワイヤ先端までの長さを、すべて加算した長さになります。
[調整後の長さ]
関連するプロパティ値を加えた長さが表示されます。たとえば、選択したケーブルが配線されているセグメントに対するサービス ループ プロパティが存在する場合は、それに従って長さが調整され、ここに表示されます。
[最小曲げ半径]
配線済みのケーブルのパスの最小曲げ半径が表示されます。ケーブルの現在のジオメトリ形状に関連付けられています。
[曲げ半径]
曲げ半径の乗数を表示、設定します。ライブラリ レベルの曲げ半径値が設定されている場合、[曲げ半径]フィールドはライト ブルーで表示されます。
[ワイヤから計算] では、計算された直径に、曲げ半径の乗数を適用します。
[ライブラリ曲げ半径]
曲げ半径が、オカレンスによって置き換えられているときに、ライブラリ ケーブルの曲げ半径の初期設定が表示されます。
表示
選択したケーブルに含まれるすべてのケーブル ワイヤを、レンダリング表示または中心線表示に設定します。
[中心線表示]
[レンダリング表示]
[一般]タブ
ケーブルのライブラリ名、カテゴリ、部品番号、外径が表示されます。
[ワイヤ]タブ
各ケーブル ワイヤのコンダクタ ID、外観、ゲージが一覧表示されます。
[カスタム]タブ
名前
入力したプロパティ名が表示されます。入力領域をクリックして新しいプロパティ名を入力するか、選択可能な場合は矢印をクリックして一覧から名前を選択します。
次のプロパティが定義(予約)されています。
[クラス] では、比較できるようにするために、クラス別にワイヤとセグメントを分類します。
[最大長] は、ワイヤの許容最大長です。
タイプ
選択したプロパティのデータ タイプです。矢印をクリックして、一覧から適切なデータ タイプを選択します。
値
必要に応じて、選択したプロパティの値を入力します。
追加
一覧に新しいプロパティを追加します。
[修正]
選択したプロパティの名前、タイプ、または値を変更します。
削除
選択したプロパティを一覧から削除します。
