[皿ばねジェネレータ]ダイアログ ボックス - [計算]タブ
皿ばねの計算に使用するパラメータを設定します。[設計]タブの選択内容に基づいてデータを計算できます。
[強度計算の種類]
プルダウン リストから、強度計算の種類を選択します。[設計]タブで単独のばねとばねのセットのどちらを選択したかによって、表示されるオプションは異なります。[設計]タブで[ばねのセット]オプションのオン/オフを切り替えることで、表示されるオプションを確認できます。
[1 つのばねに対する力の計算] | 単独のばねを選択した場合にのみ表示されます。指定ばねたわみに対するばね力を計算します。 |
[ばねたわみの計算] | 単独のばねを選択した場合にのみ表示されます。指定荷重力に対するばねたわみを計算します。 |
[指定した荷重力に対するセットの設計] | ばねのセットを選択した場合にのみ表示されます。指定荷重力に対するばねたわみを計算します。 |
[指定したストロークに対するセットの設計] | ばねのセットを選択した場合にのみ表示されます。指定セット ストロークに対するばねセットを計算します。 |
[セットたわみの計算] | ばねのセットを選択した場合にのみ表示されます。指定荷重力に対するばねセットたわみを計算します。 |
[1 つのばねセットに対する力の計算] | ばねのセットを選択した場合にのみ表示されます。指定セットたわみに対するばねセット力を計算します。 |
[ばねの選択]
[設計]タブで[ばねのセット]チェック ボックスをオンにした場合にのみ、ばねを選択するときのオプションが有効になります。
[ばねの手動選択] | ばねの種類と寸法を手動で指定します。 |
[荷重]
ばねの荷重力の値を入力します。
寸法
ばねの寸法を入力します。
[座金のたわみ] | このオプションは、単独のばねを選択した場合にのみ表示されます([設計]タブの[ばねのセット]ボックスがオフになっている場合)。ばね軸に作用し、ばねを縮ませます。 |
[許容セット ストローク] | ばねのセットでのみ使用可能なオプション([設計]タブの[ばねのセット]ボックスがオンになっている場合)。許容セット ストロークの値を入力します。 |
[セットの合計たわみ] | ばねのセットでのみ使用可能なオプション([設計]タブの[ばねのセット]ボックスがオンになっている場合)。 |
[許容ばねたわみ] | 1 つのばねのたわみとばねの高さの比。 をクリックして、ばねたわみの推奨値の範囲を表示するダイアログ ボックスを開きます。 |
[寸法]フィールド | プルダウン リストから、皿ばねの寸法を選択します(外径 x 内径 x 幅 x 高さ)。 |
[皿座金の材料]
ばねの材料とプロパティを選択します。
をクリックすると[材料データベース]が開くので、ここで適切な材料を選択できます。
警告: 材料の強度パラメータは実験的に求められたもので、同種のいくつかの材料について求めたパラメータの最小値になっています。ここで求められた値は、特定の材料の計測によって求められた値に近いものの、最終的な計算の場合は、製造者の材料シートや仕様書に基づいて材料のパラメータを使用することをお勧めします。
材料 | 材料値を入力して指定するか、材料データベースから選択します。 |
| | 材料データベースから材料を選択した場合は、それらの値が次の編集フィールドに自動的に挿入され、編集フィールドはロックされます。フィールドのロックを解除するには、このチェック ボックスをオフにします。 |
[弾性係数] | ばねの材料の弾性係数を入力します。 |
ポアソン比 | ばねの材料のポアソン比の値を入力します。 |
(詳細)
ばねの計算の追加オプションが表示されます。[その他のオプション]を表示するには、[計算]タブの右下にある
[>>]をクリックします。
[セットのパラメータ] |
次のオプションは、[設計]タブの[ばねのセット]ボックスをオンにし、[強度計算の種類]領域でプルダウン リストから[指定したストロークに対するセットの設計]または[指定した荷重力に対するセットの設計]オプションを選択した場合にのみ使用可能になります。 |
[セットの高さ制限なし] | 高さの制限のないばねのセットを設計します。 |
[無荷重時の最小高さを指定] | 設計されたばねのセットについて、荷重なしセットの最小高さを指定します。 |
[最大数高さを指定] | 設計されたばねのセットについて、荷重なしセットの最大高さを指定します。 |
[セット高さの許容範囲を指定] | 設計されたばねのセットについて、荷重なしセットの高さの許容範囲を指定します。 |
[ばねのパラメータ] |
次のオプションは、[設計]タブの[ばねのセット]ボックスをオンにし、[強度計算の種類]領域でプルダウン リストから[指定したストロークに対するセットの設計]または[指定した荷重力に対するセットの設計]オプションを選択し、[計算]タブの[ばねの選択]領域で[自動選択]オプションを選択した場合にのみ使用可能になります。 |
[ばねの寸法は制限なし] | 設計されたばねの寸法は制限されません。 |
[ばねの最小内径を指定] | セットを設計するとき、最小許容値が Dmin 以上の内径のばねを選択します。 |
[最大数外径を指定] | セットを設計するとき、最大許容値が Dmax 以下の外径のばねを選択します。 |
[必要セット力] |
次のオプションは、[設計]タブの[ばねのセット]ボックスをオンにし、[計算]タブの[強度計算の種類]領域でプルダウン リストから[指定したストロークに対するセットの設計]オプションを選択した場合にのみ使用可能になります。 |
[力の値の制限なし] | 力の値に制限がないばねのセットを設計します。 |
[セットの許容たわみを指定] | 設計ばねセットに対して必要なセットのたわみ値を指定します。 |
[必要セットたわみ] |
次のオプションは、[設計]タブの[ばねのセット]ボックスをオンにし、[計算]タブの[強度計算の種類]領域でプルダウン リストから[指定した荷重力に対するセットの設計]オプションを選択した場合にのみ使用可能になります。 |
[たわみ値の制限なし] | たわみ値に制限のないばねのセットを設計します。 |
[結果]
[計算]および[設計]タブの右側に[結果]領域を表示するには、右側の二重線をダブルクリックするか山形のマークをクリックします。
ばねの応力などの計算された寸法値を表示します。[計算]をクリックすると、値が表示されます。結果の値の単位は変更可能です。変更対象に指定する値をダブルクリックします。
[結果]ペインに次の出力パラメータが表示されます(設計するばねが単独のばねかばねのセットかによって、また[計算]タブの[強度計算の種類]で選択した強度計算の種類によって、一覧の内容は異なります)。
- [ばねのパラメータの結果]
- [ばねセットのパラメータの結果]
注: 計算パラメータの詳細については、『エンジニア ハンドブック』を参照してください。
メッセージの概要
計算に関するレポートが表示されます。[計算]および[設計]タブの下部に[メッセージの要約]領域を開くには、タブの下部にある二重線をダブルクリックするか、タブの下部にある山形のマークをクリックします。
ツールバー コマンド
