アセンブリ全体またはコンポーネントのサブセットをミラー化することができます。
[ミラー]コマンド使用時のパラメータおよび結果に関する注意点: アセンブリ内のパーツをミラー化するときに、一部のパラメータがミラー化されたパーツで設定されない可能性があります。さらに、[パラメータ]ダイアログ ボックスの[エクスポート パラメータ]チェックボックスでは、元のパーツと同じステータスが保持されない可能性があります。たとえば、フレーム ジェネレータで作成したアセンブリをミラー化すると、1 つまたは複数のパラメータや[エクスポート パラメータ]設定が、ミラー化されたパーツに引き継がれない可能性があります。パラメータ値が必要な場合は、ミラー化されたパーツ内で値を手動で作成する必要があります。
溶接ドキュメントでは、ミラー化されたパターンの作成はサポートされていません。
ターゲットと対称面の間に拘束を作成することはできません。ソース コンポーネントはアセンブリ拘束によって移動でき、パターンによってターゲット コンポーネントの位置が更新されます。
名前変更、並べ替え、削除など、アセンブリ ドキュメントでデザイン ビューを作成および更新できるようになりました。デザイン ビューは、ソース ドキュメント内でのみ切り替えることができます。
名前変更、並べ替え、削除など、ポジション リプレゼンテーションを作成および更新できるようになりました。ポジション リプレゼンテーションはソース側でのみ変更でき、更新するとターゲットのポジション リプレゼンテーションが更新されます。フレキシブル サブアセンブリは、 [ミラー パターンを作成] を使用してミラー化することはできません。関連付けられたミラーを作成した後、既存のサブアセンブリをフレキシブルに変更することはできません。
[省略]は、個々のネストされた関連ミラー フィーチャに対して使用できます。省略されたソースまたはターゲット インスタンスをミラー化すると、省略されたインスタンスは「再利用」の状態になります。関連付けられたミラーのソース インスタンスが省略されても、編集モードでは 3 つの状態(ミラー、再利用、除外)すべてが適用可能です。未解決のインスタンスは、関連付けられたミラーのソースとして使用することはできません。関連付けられたミラーのソースおよびターゲット インスタンスは、どちらも省略することができます。
iProperty とスタイルは、コンポーネント パターンをミラー化した後、ソース コンポーネントからターゲット コンポーネントに同期されます。既定の部品番号の値はターゲット ドキュメントに作成され、ソース ドキュメントとは同期されません。シート メタル スタイルを含むスタイルも、ターゲット ドキュメントに同期されます。インスタンス プロパティはターゲット ドキュメントに同期されないことに注意してください。
リボンで、[アセンブリ]タブ
[パターン]パネル
[ミラー]
の順にクリックします。
[ミラー コンポーネント: ステータス] ダイアログ ボックスで、 [コンポーネント] の下にあるグラフィックス ウィンドウまたはアセンブリ ブラウザで、ミラー化するコンポーネントを選択します。選択したコンポーネントがダイアログ ボックスのブラウザに一覧表示されます。
[対称面] で、作業平面、平面、または原点平面( [YZ 平面] 、 [XZ 平面] 、または [XY 平面] )を選択します。
[ミラー パターンを作成] を選択または選択解除します。
[ミラー パターンを作成] が選択解除されている場合は、ダイアログ ボックスの下部で次のオプションを設定します。
[関係をミラー化] を選択して、既存のコンポーネントとミラー化されたコンポーネント間に拘束とジョイントを適用します。拘束とジョイントが適用されないようにするには、選択を解除します。
[シート メタル スタイルをリンク] を選択して、ソースのシート メタル スタイルをミラー化されたコンポーネントにリンクします。このオプションはシート メタル パーツでのみ使用できます。
[新しいコンポーネントを固定] を選択して、新しくミラー化されたコンポーネントを自動的に固定します。
[ミラー] 、 [再利用] 、および [除外] 領域で、選択したコンポーネントのステータスを設定します。アクティブなステータス列の下にあるコントロールを使用して、そのステータスを選択項目に適用します。または、ブラウザ ツリーで個々のコンポーネントのステータス アイコンをクリックします。アクティブなステータスに基づいて、追加のコントロールが表示または非表示になります。
ミラー化されたコンポーネントを作成し、新しいファイルに保存します。
現在のアセンブリ ファイルまたは新しいアセンブリ ファイルにコンポーネント インスタンスを追加します。
サブアセンブリまたはパーツをミラー操作の対象から除外します。
再利用されたコンポーネントについて、次の点を確認します。
再利用に適さないコンポーネントは太字で表示されます。必要に応じて、[再利用]ステータスを[ミラー]または[除外]に変更します。
再利用されたコンポーネントの対称平面を変更するには、コンポーネントを右クリックし、代替平面を選択します。
[>>] をクリックしてから、次の操作を行います。
[次へ]をクリックして、[ミラー コンポーネント: ファイル名]ダイアログ ボックスを開きます。
コピーされるファイルを確認し、必要に応じて変更を行います。
[名前付け規則]ボックスで、以下の操作を行います。
[適用]をクリックすると、ファイル名が更新されます。必要に応じて、[元に戻す]をクリックして元の値に戻します。
[コンポーネントの作成先]ボックスで、いずれかを選択します。
ステータスを変更するか、新しいコンポーネントを選択する場合は、[選択に戻る]をクリックします。それ以外の場合は、[OK]をクリックします。変更が適用され、ダイアログ ボックスが閉じます。
