[かさ歯車ジェネレータ]ダイアログ ボックス - [設計]タブ
かさ歯車の設計に使用するパラメータを設定します。
注: 歯の形状に使用される曲線が簡略化されます。
アクセス:
リボン: [設計]タブ [動力伝達]パネル [かさ歯車]
[共通]
かさ歯車の一般仕様を決定します。
[歯幅]
歯幅を指定します。
ねじれ角
ねじれ角を指定します。挿入できるのは、0 ~ 55 の正の値だけです。方向を変更するには、編集フィールドの横の[反転]をクリックします。
[ねじれ角の反転]
ねじり方向を切り替えます。
軸の角度
シャフトの軸間の角度を指定します。
単位補正分布
歯修正の計算方法を指定します。
[プレビュー]:
かさ歯車の寸法の模式図が表示されます。
[歯車 1]と[歯車 2]をクリックして、該当の計算結果を確認します。
注: [結果]領域の計算パラメータの詳細については、『エンジニア ハンドブック』を参照してください。
[歯車 1]、[歯車 2]
歯車のタイプ(コンポーネント、モデルなし)および歯車の配置を指定します。
かさ歯車を挿入する方法として 2 つのオプションが用意されています。選択内容に応じて、配置のコマンドが[歯車 1]および[歯車 2]ボックスで有効になります。
[円柱状面]
円柱状面を選択します。
[開始平面]
開始面または作業平面を選択します。平面または作業平面を反転させるには、[反転]を使用します。
(詳細)
かさ歯車の設計の追加のオプションを表示するには、[設計]タブの右下隅にある[詳細]ボタンをクリックします。
入力タイプ
[歯数比]
歯数比に基づいて、2 番目の歯車の歯数を計算します。
[歯数]
歯数に基づいて、歯数比を計算します。
サイズのタイプ
モジュール
ピッチ円直径を計算します。
[ピッチ円直径]
モジュールを計算します。
単位歯サイズ
歯車 2 の値を入力するには、[歯車 2]ボックスをオンにします。
[結果]
[計算]および[設計]タブの右側に[結果]領域を表示するには、右側の二重線をダブルクリックするか山形のマークをクリックします。
計算値とキーの強度チェックを表示します。[計算]を押すと、値が計算されます。
結果の値の単位を変更するには、変更対象に指定する値をダブルクリックします。
メッセージの概要
計算に関するレポートが表示されます。[計算]および[設計]タブの下部に[メッセージの要約]を開くには、タブの下部にある二重線をダブルクリックするか、山形のマークをクリックします。
グラフィカル プレビュー
かさ歯車の配置を指定すると(円柱面が選択されている必要があります)、設計されるかさ歯車のグラフィカル プレビューが Autodesk Inventor ウィンドウに表示されます。かさ歯車ジェネレータで行った変更に従ってプレビューが更新されます。
[計算]タブ
メニュー コマンド
