[レリーフ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスでは、軸コンポーネント ジェネレータにレリーフ フィーチャのパラメータを入力します。
アクセス
寸法
レリーフの寸法編集を有効にします。
ドロップダウン メニューを使用して、軸断面内でレリーフの位置を計測する方法を指定します。
注: [中心]オプションを選択した場合、[距離]の値を指定することはできません。
名前
パラメータの名前が表示されます。[計算]タブと[結果]ペインでは寸法の名前が使用されます。列を編集することはできません。
[サイズ]
[サイズ]フィールドをクリックしてサイズを挿入します。
右クリック メニューから[計測]をクリックすると、Autodesk Inventor ウィンドウで寸法を計測することができます。
[パラメータを一覧表示]をクリックすると、パラメータの一覧を表示できます。パラメータをクリックして選択すると、サイズ編集フィールドに値が挿入されます。
右クリック メニューから値をクリックすると、推奨される寸法のリストが表示されます。
説明
パラメータの説明が表示されます。[計算]タブと[結果]ペインでは寸法の名前が使用されます。列を編集することはできません。
位置
ドロップダウン メニューを使用して、軸断面内でレリーフ位置を計測する方法を指定します。
[1 番目のエッジから計測]
オンの場合、レリーフ位置が断面の左エッジから計測されます。
[2 番目のエッジから計測]
オンの場合、レリーフ位置が断面の右エッジから計測されます。
[中心]
オンの場合、レリーフが断面の中心に配置されます。注: [中心]オプションを選択した場合、[距離]の値を指定することはできません。
カスタム
ユーザ独自のレリーフ寸法を挿入するには、このチェック ボックスをオンにします。
注: グレー表示されている値を編集することはできません。そのような値は自動的に計算されます。
プレビュー
レリーフ フィーチャの模式図が表示されます。
