Inventor および Revit の AEC 相互運用性の概要
建築、エンジニアリング、建設(AEC)のワークフローでは、Inventor の製品データ、Revit の建築モデル、Industry Foundation Classes (IFC)交換ファイルが組み合わされることがよくあります。このトピックでは、座標系、ファイル形式、Revit Interoperability、およびリリース バージョンが、Inventor と Revit 間の相互運用性にどのように影響するかをまとめています。
ワークフローの比較およびデータ管理オプションについては、「Inventor と Revit の相互運用性ソリューション」を参照してください。
ファイル形式と Revit の相互運用性
形式一般的な用途注記
RFAコンポーネント/ライブラリ ファイルInventor からのマルチボディ エクスポートをサポートします。
RVTアセンブリ/完全な生産ライン複数の要素、プロパティ、およびカテゴリを含めることができます。
IFC業界標準形式通常は、Revit プロジェクトのエクスポートです。Revit プロパティを IFC クラスにマッピングできます。
Revit Interoperability (Revit Core Engine)のインストール
Inventor では、さまざまな Revit 形式を読み書きするために、Revit Interoperability とも呼ばれる Revit Core Engine (RCE)を使用します。
注: 前の Inventor リリースから Revit Interoperability が既にインストールされている場合、Inventor 2026 の新機能を利用するには、更新が必要になることがあります。
Inventor にインポートする
RVT
「Revit モデルを AnyCAD 参照モデルとしてインポートするには」および「AnyCAD Revit のベスト プラクティス」を参照してください。
RFA
RFA ファイルを Inventor にインポートすることはできません。
IFC
「Inventor 用 Industry Foundation Class (IFC)について」および「IFC データを AnyCAD モデルとしてインポートするには」を参照してください。
Inventor 2026 以降から Revit にエクスポートする
RVT エクスポート
Inventor 2026 以降で簡略化されたアセンブリを RVT にエクスポートする場合、次の操作を行うことができます。
注: Revit Interoperability 2023 は、Inventor 2026 で利用可能な、最も古いサポート対象のバージョンです。
手順については、「モデルを RVT (Revit 形式)にエクスポートするには」および「RVT エクスポートの方向と挿入点に[配置]を使用する」を参照してください。
RFA エクスポート
Inventor でビルディング コンポーネントを RFA にエクスポートする場合、次の操作を行うことができます。
注: Inventor 2026 より前では、カテゴリの代わりに Omniclass がエクスポートされます。
手順については、「Inventor から Revit ファミリ ファイル(RFA)へのワークフロー」を参照してください。
Inventor からの IFC エクスポート
ビルディング コンポーネントをエクスポート
プロパティ、MEP コネクタ、および方向設定をサポートします。
簡略化によるエクスポート(2026 以降)
配置位置、プロパティ、および Revit IFC クラスのマッピングをサポートします。Revit IFC エクスポートは、[簡略化]ダイアログで出力バージョンとして RVT 2026 以降を選択した場合にのみ使用できます。
「Revit エクスポートにプロパティを含める方法」を参照してください。
Inventor 2026 より前の Revit エクスポート
Inventor 2026 より前のリリースでは、RVT エクスポートは次の場所から利用できます。
RVT エクスポートの動作は次のとおりです。
RFA エクスポートは次の場所から利用できます。
RFA エクスポートの動作は次のとおりです。
Revit の原点とエクスポートの動作
Revit には複数の原点があり、Inventor はジオメトリを次の原点に位置合わせできます。
Inventor からの Revit エクスポートは、Revit の原点を選択できるようにするため、Inventor 2026 で大幅に更新されました。以前のリリースでは、Inventor モデルの原点が Revit の内部原点に位置合わせされます。(「Inventor 2026 より前の RVT ローカル エクスポート」を参照してください)。
バージョン別にサポートされている Revit 交換機能
FeatureInventor のバージョンRevit Interoperability のバージョン
RVT をインポート2021+2021+
RVT をエクスポート2022+2022+
RFA をインポート対応していませんN/A
RFA をエクスポート2014+2014+
IFC をインポート2025+N/A
IFC の書き出し2016+N/A
IFC の書き出し(簡略化を使用)2026+2026+
Revit カテゴリ iProperty2026+2023+
配置2026+2023+
プロパティを含める2026+2025+
以前のバージョンに保存2025+2023+
カスタム テンプレート2026+2023+
パーツのみの構造2026+2023+
略語
用語意味
RVTRevit プロジェクト ファイル
RFARevit ファミリ ファイル
IFCIndustry Foundation Classes
RCERevit Core Engine (Revit Interoperability)
MEP機械、電気、配管
