新機能の紹介: 2027
図面の中心マークの表示は、中心マーク スタイルによって決定されます。このスタイルを使用して、穴とスロット両方の中心マークを制御できます。
図面の作成を開始する前に、穴またはスロット タイプの中心マーク スタイルを定義します。
[スタイルと規格]パネル
[スタイルおよび規格エディタ]の順に選択して、[スタイルおよび規格エディタ]を開きます。[中心マーク スタイル]カテゴリを展開し、中心マーク スタイルをダブルクリックします。この時点では、1)新しいスタイルを作成する、2)既存のスタイルを変更するという 2 つのオプションがあります。
新しいスタイルを作成する場合は、[新規作成]をクリックします。既存のスタイルを変更する場合は、この手順をスキップします。
[穴]タブは既定でアクティブです。穴の中心マークの表示方法を決定する値を指定します。
[スロット]タブをクリックします。スロットの中心マーク タイプごとに、次の操作を行います。
中心線の各タイプを定義または変更するには、ラジオ ボタンをクリックします。
中心マーク タイプは、図面で [自動中心線] コマンドとともに使用することができます。詳細については、「自動中心線を図面ビューに追加するには」を参照してください。
マークなし: スロットにマークは使用されません。
長さマーク: スロットの長軸に沿って配置される中心線を定義します。
中心マーク: スロットの中心に配置される中心マークを定義します。
円弧中心マーク: フィレットされたスロットのフィレット中心に配置される 2 つの中心マークを定義します。
中心マークを生成: ドロップダウンで、スロットの [自動中心線] コマンドで使用する中心マーク タイプを選択します。
各タイプで使用可能なパラメータを指定します。
必要に応じて、[コメント]フィールドにコメントを入力します。
