blur2d
blur2d ユーティリティを使用すると、保存されたモーション ベクトル情報に従って、イメージに 2D モーション ブラーが適用されます。Maya では、レンダー グローバル設定(Render Globals Settings)ウィンドウのモーション ブラー(Motion Blur)セクションでモーション ベクトルの維持(Keep Motion Vectors)がオンになっている場合に、モーション ベクトルがイメージとともに保存されます。
blur2d を使用するには
  1. シェル、ターミナル ウィンドウ、またはコマンド プロンプトで、次のように入力します。
    blur2d [-h] [-l blurLength] [-s blurSharpness] [-m smoothValue] [-n start end step] [-f inputFileName]
    [-r smoothColor]
    オプション 説明
    -h
    ヘルプ ファイルを表示する。
    -l <float>
    ブラーの長さ。0 より大きい値を指定する。既定値は 1 です。
    -s <float>
    ブラーの鮮明さ。0 より大きい値を指定する。既定値は 1 です。
    -m <int>
    スムーズ値。0 以上の値を指定する。既定値は 2 です。
    -r <boolean>
    カラーをスムーズにするか(1)しないか(0)。既定の設定は 0 です。
    -n
    アニメーションの開始フレーム、終了フレーム、ステップ
    -c<string>
    イメージ ファイルの名前(picNoBlur.iff など)
    -v<string>
    モーション ベクトルを含むファイル名(-f と同時使用は不可)
    -f <string>
    イメージおよびベクトルを含むファイル名(-v と同時使用は不可)
    -p<int>
    フレーム パディング(フレーム番号拡張子の桁数)。既定の設定は none です。
    -o memLimit
    最大メモリ許容使用量(MB 単位)
    注:
    -c および -v オプションを使用する場合、イメージ ファイルのサイズは同一でなければなりません。サイズが同一でなければ、予期せぬ結果が生じることがあります。
例
blur2d -f sphere.iff
ブラーを施したイメージは、sphere_blur.iff という名前で保存されます。
blur2d -l 4 -f sphere.iff
イメージは、長さ 4 でブラーが施され、sphere_blur.iff という名前で保存されます。
blur2d -n 1 10 1 -f sphere.iff
入力イメージ シーケンスは sphere.iff.1 ... sphere.iff.10 で、出力シーケンスは sphere_blur.iff.1 ... sphere_blur.iff.10 です。
アニメーション シーケンスにブラーを施すには、シーケンス ファイルの名前が name.ext.# か name.# である必要があります。
name.ext.# シーケンスにブラーを施すコマンドは以下のとおりです:
blur2d -n start end by -f name.ext
name.# シーケンスにブラーを施すコマンドは以下のとおりです:
次の例では、1 つのイメージのモーション パスを使って、別のイメージにそれを適用しています。これは非常に大きいファイルをレンダリングするときに、モーション ブラーのレンダリングを回避して高速化したい場合に便利な機能です。この例では、同じ解像度でモーション ベクトルをオンにして高速レンダー(ライトまたはテクスチャなし、低アンチエイリアシング)を行い、これを使用して非常に大きいレンダーにブラーを適用します。
注: アンチエイリアシングの精度を低くすると、ブラーの精度が落ちることがあります。
blur2d -n 1 500 1 -l 2 -f ImageBeautry -v imageVector
imageBeauty は高精度のレンダーで、imageVector はモーション ベクトルを使用した低精度のレンダーです。
